На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Slavik, Silent, sibirjac, Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Растянуть" китайца
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 19 Авг 2012 13:02:30 #
Сам не делал, хотелось бы чтоб умеющие повторили и оценили на приём/передачу.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 19 Авг 2012 14:21:13 · Поправил: nikimal (19 Авг 2012 21:34:56) #
Возможно флуд, но напишу: вчера принимал ок 22.00 балкон 3 этаж, (юг) алл.провод 1мм от трансформатора 48 см и противовес 50 см, Передача шла с севера дисп-такси 55-60 км разборчиво, хоть и с шумами. Принимал Бао-1.
не моё, но всё же:
http://www.ra4a.ru/publ/slim_jim_433_mhz_antenna/3-1-0-1093
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 18 Дек 2012 22:36:09 #
Удалите, если пишу не туда: Пробовал "усы", штыри.. не то. Заинтересовался Харченко (145-148 мгц) Включаю на передачу (2 Вт) в соседней комнате развёртка ТВ кривится и сабвуфер гудит-- антеннка в Разы хороша относительно заводского хвостика UV-3r. Как её поставить на крышу для лучшего Приёма (Rx) как 8 или "лёжа"? Отражателя нет- будет использоваться Север-Юг. Да и вообще, ждать чудес от неё? (сделано и перепроверено всё до мм) Длина кабеля 15 м, hУстановки= 22 м, аппарат Baofeng UV-3r .
Дата: 19 Дек 2012 01:22:55 #
nikimal
Сильно здоровая бандура для 145МГц. Для вертикальной поляризации лежа восьмерку. См.: http://www.qsl.net/us8ar/2_delta.htm
Чудес не ждать, если ваши 15метров кабеля типа RG-58, но все равно эффективнее, чем крысиный хвост портативки.
А более эффективна и похожая с виду антенна "восьмерка ФОО": http://ra6foo.narod.ru/82j.html
Простит нас модератор, но ликбез проводить надо с начинающими.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 16 Фев 2014 18:49:36 #
Можно ли что нибудь принять/отправить, если вместо антенны стоит эквивалент 50-омный резистор? Нужно пользоваться на стройке радейкой Baofeng UV-3r, внешняя антенна как бы будет мешать. частота работы 145... или 435 мгц. P=2 Ватта.
