Дата: 05 Окт 2011 20:26:24
Подскажите, могу ли я подать высокий уровень (1) с питания микросхемы MAX-232 на её ТТЛ вход, чтобы со ее выхода RS232 снять "ноль".
Это требуется для оптронной развязки.
Дата: 05 Окт 2011 20:45:44
Нет. При подаче лог. 0 на вход на выходе будет около +8V. При лог.1 -8V
Ну а вообще описаний RS-232 и конкретно этой м/с в инете полно, достаточно поработать 1 мин с поисковиком.
Дата: 05 Окт 2011 22:46:53
Я уже нашел описание. Но не понял как с общего питания подать лог.1 на ТТЛ вход, чтобы на RS232 "-12в" получилось.
Дата: 06 Окт 2011 09:11:05
Конкурс
Да. Лучше через 1 кОм.
"Ноль" будет равнятся -9 вольтам.
Гальванической развязки MAX232 не обеспечивает.
Дата: 06 Окт 2011 10:31:47 · Поправил: Конкурс (06 Окт 2011 14:59:35)
Но согласне схеме там вход ТТЛ итак притянут к плюсу через 400 кОм в самой микросхеме
Дата: 07 Окт 2011 08:29:23
Конкурс
В чём тогда заключаются ваши сомнения?
Дата: 07 Окт 2011 17:57:42
В том что с собственной землей и с собственным питанием MAX работать не хочет. Не выдает одинаковые напряжения с плюсом и с минусом
Дата: 07 Окт 2011 18:22:43
Hаверное для получения дальнейших рекомендаций пора выложить вашу схему на всебщее обозрение.
Дата: 07 Окт 2011 18:36:51 · Поправил: Конкурс (07 Окт 2011 18:39:01)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1040332_novij_razme.jpg) Увеличить
В такой схеме с выхода MAX (Rx) не происходит смены знака полярности. Равно как если вместо земли через оптрон подать плюс |
Дата: 10 Окт 2011 10:33:45
10-й вывод подтянуть к +5 вольтам через резистор, обеспечащий рабочий ток транзистора оптрона (читаем даташит). Т.е. если рабочий ток 5 мА, то резистор 1 кОм.
Далее этот вывод подключить к коллектору оптрона. Эмиттер оптрона подсоеденить напрямую к земле.
Дата: 20 Окт 2011 01:12:12
Непонятно только, зачем для управления развязками нужны обязательно биполярные уровни RS-232 ..
Дата: 20 Окт 2011 01:17:32
для того чтобы к COM-порту подключить
