На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Стробоскопический осциллограф. Кто что посоветует?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Окт 2011 21:23:06 #
Вопрос к гуру советской измерительной техники. Так получилось что мой любимый ФК2-12 умер (нет захвата частоты, вольтметр показывает нуль все время, думаю что может пробник сдох, а может что еще). И разбираться времени уже нет. А использовался он главным образом для настройки резонансных цепей на частотах 800-900МГц в связке с обычным осциллографом (еще надо было контролировать форму сигнала на выходе, чтобы не "перекачать" оконечный каскад). И теперь надо его заместить каким-либо аналогичным показометром, самое простое что приходит на ум - стробоскопический осциллограф, либо обычный вроде С1-70 или С1-74, но с установленными стробоскопическими блоками. Интересно также что-то вроде С7-12, С7-13. Они продаются и стоят недорого. Нужно это на производство, в состав настроечного стенда, поэтому кондовость, неприхотливость и дешевизна приветствуются.
Кто с какими стробоскопами работал и какие впечатления от них ?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 07 Окт 2011 23:22:22 · Поправил: vaseeb (07 Окт 2011 23:23:25) #
Блоки к С1-70,74 дубовы и надежны. Работал и с С1-91/4, красивы, но какого либо впечатления о надежности составить не могу, работал немного и аккуратно.
А кто мешает добыть тот-же ФК2-12, коли с ним уже весь процесс отработан?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Окт 2011 23:46:36 · Поправил: Igor 2 (07 Окт 2011 23:47:34) #
CO2040
В своё кооперативное детство в середине 80-х, тоже подбирал себе стробоскоп. Увы, не нашёл ничего достойного. Одну и ту же форму сигнала можно было увидеть абсолютно по- разному в зависимости от настроек осциллографа. Плюнул, купил С1-108 (350 МГц), к нему сделал гетеродинную приставку и успокоился.
Стробоскопам не верю. Совсем...
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Окт 2011 00:17:59 #
vaseeb
ФК2-12 даже дороже продается чем С7-13, потом и свой хочу отремонтировать или новый купить и оставить себе, т.к. его планирую использовать по основному назначению как фазометр. А тут надо на производство отдать, для стенда и потом как правило когда изделие закончит производится все это там и сгинет. Так что чем дешевле и эффективней для того чтоб просто тупо посмотреть уровень сигнала и его форму - то и лучше.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Окт 2011 00:33:24 #
так оно по идее и должно быть. Поэтому нужно калиброваться всегда.
Неужели гетеродинная приставка может дать более приемлемый результат чем специально сделанный для этих целей стробоскопический блок ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Окт 2011 00:49:27 #
Может глупость скажу, но не очень понмаю, как вообще может в данном случае работать гетероднная прставка. Ведь форма сгнала - совокупность верхних гармоник, а куда они перенесутся, если полоса 350Мгц всё равно?
Mesh
Дата: 08 Окт 2011 01:23:07 · Поправил: Mesh (08 Окт 2011 01:23:46) #
metrolog Дык тогда и стробоскоп не поможет, на сигналике с такой полосой. Igor 2 вобщем где-то прав, мне тож не понравилась работа стробиков. Хз чего видишь в итого. Они задумывались и имхо это их назначение, смотреть синусоиды на заоблачных частотах, там они рулят. Но если не дай боже, в сигналике чего эдакое, нерегулярное, то и видишь что угодно кроме того что есть на самом деле. Вобщем я тож не в восторге от того как они работали, давно было правда это, може стробики сейчас другие какие.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Окт 2011 02:31:23 #
Да понятно, что с ней были специфические ограничения.
Hob1
с мар 2009
Дата: 08 Окт 2011 03:49:29 · Поправил: Hob1 (08 Окт 2011 04:39:30) #
Всю жизн как-то без ВЧ осциллографа обходился.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Окт 2011 22:48:01 #
вот на то, он мне собственно и нужен. Частоты и не такие заоблачные, до 1ГГц не дотягивают даже, но на обычном осциллографе их уже не посмотришь.
Пока остановил свой выбор на С7-13 / С7-12 какой попадется, такой и возьму. Если кто-то с такими работал буду рад узнать впечатления.
