Дата: 13 Окт 2011 16:27:41
Чуть в сторону вопрос задам.
Как понять, что кабель насосался воды и стух внутри? КСВ уползет?
Дата: 13 Окт 2011 16:48:11
нет, если потери в кабеле возросли от влаги, то показания КСВ от этого становятся только лучше. Потому что отражённая волна не доходит обратно от антенны до ксв-метра.
Дата: 13 Окт 2011 16:56:57
А если кабель просто сгнил? КСВ тоже будет хороший?
Вообще как понять, что кабель именно сгнил?
Дата: 13 Окт 2011 17:04:36
можно сравнитьт затухание в кабеле с другим, заведомо исправным отрезком кабеля.
Берёшь бухту, скажем, 100 метров, на конце резистор, равный волновому, и вч вольтметр
а на вход сигнал с вч генератора, с известным напряжением. И посчитаете потери, увидев, сколько дошло до конца кабеля, если дошло вообще. если 6-12 дб, тоничего. .Сравнивать с таблицами затухания кабелей такого же типа.
Дата: 13 Окт 2011 17:41:27
У меня Мощемер есть, а вот найти такой же кабель, уже сложно...
Дата: 13 Окт 2011 18:03:20
Дата: 13 Окт 2011 18:24:27 · Поправил: UA0OAG (13 Окт 2011 18:29:20)
Я измерял емкость и индуктивность кусков кабеля длиной несколько метров прибором Е7-9, потом вычислял волновое сопротивление, погрешность получалась не больше 10%. Мерил не только ВЧ коаксиалы, но и разные НЧ экранированные провода, собственно для этого и мерил, на коаксиалах как бы проводил калибровку этого метода.
Дата: 13 Окт 2011 18:52:57
бред, извините.. часто сталкиваюсь с водой в фидерах.. либо выглядит как обрыв... либо ксв выше нормы.
конкретно по кабелю: методику измерения точно соблюдаете? калибровать прибор надо?вводить параметры по укорочению и затуханию?
Дата: 13 Окт 2011 20:14:43 · Поправил: Igor 2 (13 Окт 2011 20:16:53)
Конкурс
Не занимайтесь фигнёй. Есть самый простой способ понять, что не лоханулись с волновым сопротивлением. Включаете на дальний конец нагрузку, соответствующую волновому сопротивлению кабеля и снимаете АЧХ. При отсутствии стояка, АЧХ будет монотонно спадающая, при присутствии- волнистая. Всё...
Дата: 23 Окт 2011 19:46:50 · Поправил: Amw (23 Окт 2011 20:13:57)
Дата: 23 Окт 2011 20:30:32
Еще вариант - погрешность измерения из-за наводок на прибор , кабель-то длинный.
Почему 30м имеют ёмкость 19 нФ ? 30*120=3,6нФ - примерная величина.
Дата: 23 Окт 2011 21:09:32
Если есть возможность измерить чем либо комплексное сопротивление на частотах, длины волн которых соизмеримы с длиной кабеля, то, что бы узнать волновое сопротивление кабеля, вариант следующий.
Не подключаем к кабелю ни чего. Примерно зная физическую длину кабеля и его коэффициент укорочения, определяемся по прибору, на каких частотах первый резонанс, второй, третий. Усредняя результаты, вычисляем частоту, на которой этот кабель будет иметь электрическую длину 1/8 волны. Проверить результаты можно, повторив измерения при замкнутом и разомкнутом конце.
В идеальном случае, при длине кабеля 1/8, его реактивное сопротивление равно его волновому сопротивлению.
Дата: 23 Окт 2011 23:03:36 · Поправил: Amw (23 Окт 2011 23:33:58)
Igor 2 При отсутствии стояка, АЧХ будет монотонно спадающая, при присутствии- волнистая. Всё...
Юрик В идеальном случае, при длине кабеля 1/8, его реактивное сопротивление равно его волновому сопротивлению.
Конкурс на самый неточный метод определения волнового сопротивления продолжается...
fil Чтобы измерить волновое сопротивление кабеля, нужно:
1. Измерить емкость (в pF) 1 м разомкнутого кабеля (или разделить общую емкость на длину в метрах).
2. Зная коэффициент укорочения, найти W=3330*Кук/C1
Кук=корень(епсилон), т.е. больше 1. Например, для полиэтилена Кук=1.5
W= 3336*sqrt(e)/С1 Емкость в пф, e=2.3
Конкурс у меня 30 метров кабеля (примерно) имеют индуктивность 810 мкГн и ёмикость 19 нФ.
Хорошо намерили?
1. По L и С получается 206 ом
2. По емкости получится 8 ом
3. По индуктивности получится 5395 ом
W= L1/(3.336*sqrt(e)) Индуктивность в нГ
Для волнового 50ом индуктивность должна быть 250nH/m, а емкость 100pF/m.
Дата: 24 Окт 2011 09:13:37
Однако, измерения кривовастыё…
Вопрос.
1. Для коаксиального Z = 138/(e^-2) * lg (D/d)
2. Для двухпроводной Z = 276/(e^-2) * lg (2D/d)
3. А для витой ? Пара в телефонном кабеле, полевик, сетевая витуха, и т.п. …. Есть ли подобная формула? Как учитывается шаг скрутки?
Дата: 25 Окт 2011 19:10:30
Suh2 3. А для витой ? Пара в телефонном кабеле, полевик, сетевая витуха, и т.п. …. Есть ли подобная формула? Как учитывается шаг скрутки?
Думаю можно посчитать как для двухпроводной без учета скрутки - она сильно не должна влиять. Труднее определить степень заполнения диэлектриком - эквивалентную диэл. проницаемость. Точнее вряд ли можно найти формулу.
Дата: 25 Окт 2011 19:19:49
Хотя я знаю как. Если сильно надо, рисуйте геометрию сечения и давайте эпсилон изоляции.
Дата: 26 Окт 2011 06:25:39 · Поправил: Suh2 (26 Окт 2011 06:35:45)
Сильно не надо.
Просто, где-то мелькало (давно), про успешное использование в качестве фидера (для приёмника, до 200 МГц) электрического витого провода, с учётом волнового сопротивления, согласования …
Сейчас, в этом нужды нет. Но, вдруг захочется проверить?…
Или намекните принцип определения эквивалентной проницаемости для данной геометрии. Это, даже, более интересно…. |
Дата: 26 Окт 2011 07:01:46 · Поправил: R3DZ (26 Окт 2011 07:05:45)
Дата: 26 Окт 2011 09:39:42
Suh2
Когда-то пользовался программой для рсчета электрических полей в статике Elcud - там можно определить и емкость произвольной плоской или осесимметричной геометрии. Сначала считаем емкость с вакуумом, потом с изолятором - по отношению этих емкостей определяем эквивалентную проницаемость.
Думаю, что так будет правильно.
Дата: 26 Окт 2011 11:01:13
Конкурс
Можно попробовать провести измерения без КСВ метра. Если есть нормальный осциллограф.
Надо сделать генератор прямоугольных импульсов (на цифровой логике - 1 мс + min навески) или взять готовый. Важно иметь хорошие фронты импульсов. Генератор подключается к одному концу кабеля (в общем то любой длины, зависит от нагрузочной способности генератора).
На другой конец кабеля "вешается" переменный резистор (безындукционный) и к резистору - осциллограф.
Крутим резистор и добиваемся наибольшей "прямоугольности" импульсов на резисторе.
Замеряем резистор - ОНО!
Если есть возможность "погулять по частоте" то ещё и АЧХ, если не измерить то оценить.
