На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DX-R8E SDR - cвершилось :)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Окт 2011 21:48:23 · Поправил: DVE (12 Окт 2011 21:49:28) #
Помнится, еще несколько лет назад было совершенно непонятно, почему юзерам приходится подпаивать выход ПЧ для подключения компьютера. И вот наконец, свершилось - приемник Alinco DX-R8E имеет штатный IQ-выход и возможность управления с ПК. В остальном, по виду вполне похож на старый добрый IC-R75.
Функции:
- I/Q signal output allows use of third-party SDR software
- 150 kHz-35MHz (T-model up to 30MHz) in AM/USB/LSB/CW/FM and IQ modes
- Narrow ceramic filters (AM 2.4kHz/SSB 1kHz) and 0.5kHz audio-filtering for CW
- 4-level RF preamp/attenuator
- IF shift and RIT reduces interference
- Noise blanker enables clearer reception
- 3 banks/600 memory channels make it easy to save banks of favorite frequencies
Видеообзор на youtube: http://www.youtube.com/watch?v=BvrvcxN-s7k
Даже задумался, не купить ли в коллекцию... Правда цена в 21тыс, остается не так уж много добавить и можно взять Perseus, который наверно-таки помощнее будет.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 12 Окт 2011 22:52:36 #
Да, параметры Алинок всегда были не на высоте
morze
Offline5.1
Дата: 13 Окт 2011 00:28:58 #
берите Perseus, к нему хотя бы софт можно нормальный прицепить.
С этой алинкой же идёт один и какой-то не кузявый...
Я вот купил себе SDR IQ, и мне он очень нравится. ни на что не хочу менять.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Окт 2011 07:47:54 #
morze Персей это каменный век, скажем так. Для этого почитайте соотвествующую ветку. Софт очень корявый, апдейты раз в год, 14 бит АЦП. Лучше уж тогда QS1R.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Окт 2011 13:01:10 #
Перевод через Гугл интересной статьи:
14 или 16 бит, решающий вопрос о SDR-A/D-Cs (для пользователей)
Для РФ приложений, интегральная нелинейность менее важно, однако, но отсутствуют или почти отсутствуют-кодов, которая выражается с дифференциальной нелинейностью. Для разработчиков систем он является производным от этого, «эффективное число (полезной) бит, ENOB, который (как правило, определяется в хорошо оборудованной лаборатории завода-изготовителя) в наилучших условиях доступного оборудования. Для этого обычно только типичные значения приводятся в виде измеряется в благоприятной окружающей среды (близкой к полной шкале). Во время развития N2ADR как ENOB из ADS5500 с 11,2, а именно 16-битный AD9467 указан с 12.3, действительны при условии, что снижается во втором случае, часы джиттера соответственно (что в значительной степени отражение в цене). Причины лежат в дизайне напряжения питания, плат и, конечно же тепловой шум. является одним из примеров фиксированного верхнего предела в 2,5 Vpp приданого (около +17 дБм). Радиационная лаборатория Стэнфордского Sychroton в бумагу для ENOB из ADS5500 14-разрядный ENOB на 11,3 и отличие от 16-битной LTC2208 ENOB = 12,6, в то время открытым ос HPSDR 12,5 бит называется В тех же точках, что дыхание дорогих генераторов часы необходимы. Потому что если бита формирователь часы, LTC на доску, дальнейшие улучшения в ENOB на 3, как это будет показано на практике, есть показания к этому маркетинговый ход доставлены все, прежде чем (и особенно у конкурента) показан в высшей степени устарели. Отделы маркетинга, но эти значения увеличиваются в пресс-релизах как раз бит от 1 до 4, или облако свойствами. Ванны разработчиком в серии, то ее (и обратите внимание на ничего не подозревающий пользователь даже не там). (Почему я здесь и сейчас и думал уделяется фактический расход топлива автомобилей идет, я даже не могу объяснить ...)
Какой бы жесткой ни прибыли, то, не является, поскольку это будет приводить «бежать» из рынка. Многие устройства на рынке продолжают работать с 14 бит и с очень хорошим успехом на рынке. Но мы не должны забывать, что звуковые карты имеют ENOB, который считает, что 24-битные карты на материнской плате быстрый 24-битный ПК также достиг, а просто пусть временные меры ...
ENOB указывается динамический диапазон. Границами которых являются «жесткими», в которых они превышаются, то немедленно выключите функцию. Что широкополосной в профессиональных и / или научно-исследовательских проектов не может быть терпимо, должны быть перехвачены другими мерами. Любитель, как правило, более вероятно, чтобы ограничить вход спектр проходит через аналоговый. Шума прямой пробоотборник определяется, таким образом / DC с предусилителем (/ DC редко 50 Ом) может ухудшиться. Звуковые карты вычислительно дешевле, имеют более низкий коэффициент выборки из-за процессом усиления и того аппаратного аналоговый микшер дополнительную динамику ограничения. Супериор для приема операция, которая вполне в чувствительности, это не значит, лучшую динамику, потому что изображение отказе принимается с. Для режиме передачи, проблема аналогична, частота изображения и Störstrahlungsunterdrückung в настоящее время правила чисто цифровых систем лучше.
. Эта аббревиатура является наиболее часто ассоциируется с "минимальный различимый сигнал ', например, как заметное увеличение шума на 3 дБ.. К сожалению, интерпретация существует как "минимальный обнаруживаемый сигнал», который, строго говоря дополнительно указать, как качество обслуживания соотношение сигнал / шум и метод модуляции потребностей (например: движение для беспроводной связи, включая согласование объекта с общественностью телекоммуникационной сети 40 дБ (S + N) / N как Нижняя граница требуется. Если шум на входе приемника в канале при -120 дБм, так MD (etectable) S около -80 дБм. детали MDS без рабочих параметров (модуляция, пропускной способности и т.д.) на вопрос, что (радиотелескоп или EME : охлажденный приемник и антенны только части неба хватаются шума быть установлены намного ниже, чем значение при комнатной значение температуры, следует, различных MDS) по неясным цифры на данный момент нравится быть в сборе для рекламных целей лучше представлены, чем в радиоаппаратуры .. с большим диапазоном частот (как в радиолюбитель) с частотно-зависимым шумом (см., например, NTIA докладе 85-173 "Атмосферные Радио шума: Во всем мире уровней и других характеристик, Сполдинг / Washburn), следовательно, MD (etectable) S не так значимых параметров. Логично, поэтому, быть оборудован главным образом с возможностью выбора предусилителей приемник и аттенюаторов. О отслеживания предварительного также позволяет входе приемника широкополосных паразитных сигналов с облегчением.
mike124
с мая 2005
Дата: 15 Окт 2011 16:58:57 #
Ну прямо брат-близнец Alinco DX-SR8E.
Dimshteyn
с сен 2013
Волгоград
Дата: 04 Ноя 2013 18:38:58 #
Всем доброго времени суток!А есть на сайте счастливые обладатели этого радио?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Ноя 2013 19:00:14 #
я бы столько не выпил :) С какой стороны он вам похож?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Ноя 2013 19:03:00 #
брат-близнец Alinco DX-SR8E - причём тут трансивер?
Ну в одном корпусе два приёмника и два трансивера уже. С сдр и без соотв.
smu
с апр 2010
Дата: 28 Ноя 2013 14:45:07 #
Уже появился новый трансивер:DX-SR9T/E от предыдущей DX-SR8T/E , является наличие выхода I/Q для подключения звуковой карты компьютера с соответствующим софтом(софт - прилагается).http://www.alinco.com/usa.html
andreas8
ko51xx
Дата: 28 Ноя 2013 16:18:41 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 12 Июл 2018 17:44:24 · Поправил: Nabludatel (12 Июл 2018 17:44:44) #
Грубое сравнение "приемников" Alinco DX-R8E и Icom IC-R75 на различных диапазонах.
Дата: 12 Июл 2018 19:40:13 #
Как будто они с совсем разными настройками принимают, на одной записи 2 балла S-метр показал на алинке и 9 на айкоме...но итак я бы не сказал что один лучше другого, алинка звучит позвонче и басы вырезаны, айком бубнит немного, а принимают оба неплохо и айком можно несложно заставить лучше, он небольшой регулировки требует, после чего работает и звучит интереснее.
Дата: 12 Июл 2018 19:41:31 · Поправил: AOR (12 Июл 2018 19:42:27) #
и фильтры немного разной ширины, такое ощущение что SSB фильтр уже в алинке
