На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ muha131, СЦБист, qwert0173, gladiator, Konstantin]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL-505
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 15 Окт 2011 00:08:41 #
Хороший обзор нового приемника на сайте dxing.ru
Диапазоны:
FM: 64-108 МГц (шаг настройки 0,01/0,1 МГц)
Япония: 76 – 108 MHz Германия: 87,5 – 108 MHz
Европа и США: 87 – 108 MHz Россия: 64 – 108 MHz
СВ: 522-1620 (шаг 1/9 кГц) или 520-1710 кГц (шаг 1/10 кГц)
ДВ: 153-513 кГц (шаг 1/9 кГц)
КВ: 2300-21950 кГц (шаг 1/5 кГц)
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 15 Окт 2011 08:05:02 #
Чёт они этим силабовским dsp сильно увлеклись. Получается, что ничего особо нового.
Ещё не понимаю, зачем вылизывать нижнюю границу укв! Сделать по максимуму (64), кому не надо - не будет эти частоты выбирать. Вот, вывели б soft mute и прочие порогово-усилительные параметры - можно было бы понять и было б с чем поиграться, а если нет, то такой же, как pl-380, по сути.
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 15 Окт 2011 09:40:54 #
Да, тот же тексан 606й, только в другом корпусе, и отличия в мелочах.
А где там обзор? Просто перевод китайского рекламного проспекта, который уже 2 месяца есть в интернете :)
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 03 Янв 2012 10:09:33 #
Кто-нибудь купил уже? Похвастайтесь.
Пантагрюэль
с окт 2008
Дата: 03 Янв 2012 14:18:25 #
Я заказал, будем ждать.
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 28 Июл 2012 07:27:40 #
Прикупил я данный приемничек и хочу поделиться впечатлениями.
Плюсы не в порядке важности, а просто какие вспомню:
- Отлично ловит в FM и вообще
- Принимает УКВ
- Продуманная логика управления и удобный функционал, просканировал диапазоны FM и MW, занес найденные станции в память буквально за пару нажатий
- Переключаемая полоса приема
- Очень небольшой размер
- Симпатичный чехол в комплекте
Минусы:
- Нет SSB :)
В общем отличный приемник, рекомендую.
Отдельное спасибо rn3amm за перевод инструкции.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 28 Июл 2012 08:55:16 #
Я заказал, будем ждать. почем?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 28 Июл 2012 12:20:45 #
На ибее 49.5$ приемник, плюс 8$ доставка.
Итого около 1900 руб.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 31 Июл 2012 15:00:04 #
Пришел он ко мне. Маленький, симпатичный.
Но! У окна всего 2 станции на КВ нашел... Это нормально?
И сканирует он, похоже, не весь КВ, а только вещательную сетку. Так и должно быть?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 31 Июл 2012 16:49:16 #
Да, ETMом сканирует только вещательные участки.
Ну и пропускает при скане, куда ж без этого.
У меня на работе очень фиговая ЭМО, но 505й там творит чудеса, если конечно частоту знать, а не сканить :)
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 01 Авг 2012 02:48:57 #
Раньше ЕТМом не пользовался никогда, сейчас попробовав делаю вывод, что вещь достаточно бестолковая. Зачем приемник сканирует последовательно ВСЕ вещательные диапазоны? Мало того, что это долго, так еще и бесполезно сканить ночью дневные диапазоны и наоборот. Достаточно было бы сканировать текущий диапазон.
Но это пожалуй минус не приемнику, а самому ЕТМу.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 01 Авг 2012 22:49:11 #
Вон, в pl-310: etm, тупо, сканирует весь диапазон и ничего не сделаешь. Ats умеет сканировать некоторые диапазоны, но при этом, тупо, заполняется основная память даже в том случае, если данная частота в памяти уже есть. Единственный приемлемый способ - это сканирование по частотам, которое запускается при длинном нажатии кнопки vf. Приемник сканирует от текущей частоты и пока не найдет станцию. Когда найдет, стоит на ней некоторое время. Можно либо, ничего не трогая, продолжить сканирование, либо остановить и занести текущую частоту в память.
Вот, нет ли в этом радио такой же или подобной функции?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 02 Авг 2012 14:26:30 #
Да, в 505м все работает точно так-же, и ЕТМ и АТS и сканирование по удержанию VF или VM.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 03 Авг 2012 14:29:09 #
не скажу, что у меня в квартире он прямо чудеса творит- еле принимаю станции. Это экземпляр такой?
Sega
с июл 2008
Хабаровск
Дата: 04 Авг 2012 05:44:17 · Поправил: Sega (04 Авг 2012 05:45:16) #
А другие Ваши приемники в квартире нормально ловят?
И на каком диапазоне? И утром/днем/вечером?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 12 Авг 2012 21:56:16 #
других у меня нет. только антенна на крыше- не конкурент.
Хочу сказать, взял в деревню его- отличный прием, особенно вечером- станций около 100 находит.
alvasdan
с мар 2018
Зеленоград
Дата: 26 Июл 2019 01:38:01 #
Кхе... кхее.. апчхи! Стряхнул пыль со старой темы :)
Может быть у кого-то есть схема этого радиоприемника или его аналога? Если да, поделитесь, пожалуйста.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 01 Ноя 2022 15:53:13 #
В это лето угробил в хлам свой Tecsun PL 505. Обнаружил что их уже нет не только в производстве, но и в продаже по адекватной цене. Купил взамен Tecsun PL 606, каких много в предложении. Принимают одинаково. Однако оказался "енот - да не тот": Корпус сравним по размерам,у PL-606 чуть толще только. Телескоп чуть длиннее. Однако для PL -505 не годятся от него ручки настройки, иная крышка батарейного отсека, другой динамик, другой по форме дисплей. А так внешне казалось что очень похожие приёмники.
alvasdan, как поживает Ваш Tecsun PL 505 ?
