На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник авиа. Посмотрите, стоит ли заморачиваться ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Окт 2011 21:47:57 #
DEN
Нормально всё будет слышно. Всяко лучше чем заводские мыльницы с Айкрафт бэндом. Для стационара в принципе другой подход нужен.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 18 Окт 2011 11:55:07 #
DEN
А ради 2-3 частот смысла нет делать девайс ??? Почему 2-3 частоты. В моем регионе более Варшава контроль, Будапешт-контроль, Бухарест-Контроль, Кишенев-контроль, Львов-контроль (4 частоты по зонам), Ужгород-подход, Львов-подход, Ивано-Франковск все частоты итд. Правда большая часть из этого, кроме Ивано-Франковска только борта
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Окт 2011 13:36:05 #
AlexUA, только принимаете Вы не на "телескоп", а скорее всего на внешнюю антенну.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 18 Окт 2011 21:24:57 #
Ну да, в моём захолустье только 124,0 однако цепляет обычная мыльница и Шереметьево и Домодедово и Пулково и ещё которых я и не знаю. Естественно не диспов, а борты, которые пролетают в данный момент поблизости (50км) и обмениваются с диспами.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 18 Окт 2011 23:04:06 #
DEN
AlexUA, только принимаете Вы не на "телескоп", а скорее всего на внешнюю антенну ну конечно. Антенна из нашего форума
AlexUA
с фев 2005
Дата: 18 Окт 2011 23:29:56 · Поправил: AlexUA (19 Окт 2011 01:04:25) #
Коллеги, столкнулся с проблемой наличия деталей. Прошу совета по их замене: http://electronic-schematic.blogspot.com/2011/04/air-band-receiver-110-140-mhz-am-dual.html
2Т918 - замена КТ368 - этот подойдет ?;
ВВ106 - замена
ZN416 - а вот с этой деталькой в украинских магазинах полная жопа :(
Индуктивность 0.1uH - замена супрессор 0,1uH SMD
С уважением Александр
Lopator
Дата: 19 Окт 2011 00:42:21 #
AVIAAMATOR
Поскольку дело было довольно давно, попытаюсь вспомнить как делал.
Приемник собран целиком по вышеуказанной схеме за исключением синтезатора/гетеродина и АМ демодулятора (их схема была взята из Р-45). Программа была написана самостоятельно под PIC. Тоесть про цифровую часть ничего сказать не могу, равно как и про память каналов, в оригинале вроде нет ее. ПЧ насколько помню выше. Приемник заработал сразу, но настроить его толком не хватило времени и приборов, слышно было борта Внуково (около 15-20 км) но с шумами и сравниться со сканером это не могло. Я больше по цифровой технике, поэтому особое внимание уделил части управления и програмированию. Принимал на кусок провода. До введения функции сканера не дошел, хотя функция была в программе, но поскольку приемник не был настроен, дальше ковыряться не стал. Собрал на макетке, синтезатор был на отдельной плате. Был интерес получится ли вообще, вроде получилось, настроить руки не дошли.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 19 Окт 2011 07:36:50 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Окт 2011 20:52:26) #
Спасибо за инфо, Lopator!
В принципе, этот аппарат (www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm) должен "слышать" неплохо - автор указал чувствительность 0,6 мкВ. Вот только избирательность по зеркальному каналу - это вопрос.
В других конструкциях (с первой ПЧ 10,7 МГц и простых избирательных цепях на входе) неоднократно приходилось сталкиваться с помехами на участке примерно от 126,6 до 135 МГц.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2011 10:09:40 #
2Т399, 368 по идее тоже.
AlexUA
http://www.g-pb.de/datasheets/ZN414.pdf
Выпускали у нас гибридки подобного типа. http://www.155la3.ru/datafiles/k2zha243.pdf Второе имя 224ХА2
Варикап любой со сходными параметрами.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Окт 2011 10:18:43 #
Спасибо Dart за подсказку
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 11 Дек 2011 13:40:07 · Поправил: AVIAAMATOR (11 Дек 2011 13:44:35) #
Решил повторить http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm (приемник на авиадиапазон). Начал приобретать недостающую элементную базу и ... облом - индикатор НТ1611 (1613) найти практически нереально. Нету их в продаже нигде. А переделывать программу под доступные алфавитно-цифровые ЖКИ с контроллером HD44780 - это надо осваивать ПИКи ...
Так что про доступность элементной базы ("в этом аппарате нравятся относительная простота и доступность элементной базы") я, конечно, "загнул" :)
kl010
с июн 2008
Дата: 23 Мар 2012 16:49:19 #
Можно и такой приемник собрать (это моя конструкция) http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20385
Klassic44
с дек 2009
Дата: 04 Окт 2012 13:47:25 #
Вопрос к тем кто в теме
Где то видел что то подобное по приему авиадиаппазона. Толи потерли, толи еще что, не нашел. Вообщем кто из форумчан занимается изготовлением такого характера конструкции, интересует готовый вариант, типа мастер кит. Заинтерисовался потому, что над головой кружат самолеты с аэродрома Вихрево. Еще не занаю нужно ли мне это, поэтому пока хочу воздержаться от покупки среднебюджетного сканера. Понимаю, что фирменный сканер лучше, но хочу изучить свою потребность только слушать авиа.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Окт 2012 15:01:47 #
Klassic44
Этот?
Вот ещё.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Окт 2012 15:05:33 #
Klassic44
Выше постом конструкция от Вертеповца, обратитесь к автору, он вам Мастер-кит и обеспечит. :) Конструкция неплоха для начального уровня, а еслиб ввести преселекцию, то и для среднего.
наблюдатель
Дата: 04 Окт 2012 16:00:02 #
Klassic44
Нашел что нибудь из мастер кит ??? А то у меня тоже сосед спрашивал , где и у кого купить .... Если нашел, поделись ссылкой ....
Что то на работе Ростов - Контроль слушаю, маловато бортов, хотя с вечера с запада в сторону австралии много ВС идут ....
Klassic44
с дек 2009
Дата: 04 Окт 2012 16:03:36 · Поправил: Klassic44 (04 Окт 2012 16:36:47) #
Dart
Спасибо за подсказку, но вот это http://velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm я видел, но никак не пойму как продолжить разговор об зтом приемнике, как договориться об изготовлении, или я что то не въехал? кто такой Вертеповец ? :)))
Klassic44
с дек 2009
Дата: 04 Окт 2012 16:09:50 #
наблюдатель
Пока ничего не нашел кроме того что есть в объявлениях, но я хочу определиться нужно ли мне это, а покупать сканер за 5000 р. воздержусь, куда потом девать за ненадобностью, опять продавать.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Окт 2012 17:29:03 #
Klassic44
=))Извиняюсь невнятно написал Приемник авиа. Посмотрите, стоит ли заморачиваться ? - Страница 2
Klassic44
с дек 2009
Дата: 04 Окт 2012 19:03:54 #
Dart
Так в том и проблема, не пойму как к этому автору обратится--извините за мое непонимание возможно простой операции.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Окт 2012 23:20:36 #
Klassic44, так у каждого поста картинка пейджера, жмакните ему и в личные сообщения попадёте письмецо ему киньте, когда подойдёт на сайт увидит.
Klassic44
с дек 2009
Дата: 05 Окт 2012 08:25:41 #
Dart
Ну вот. СПАСИБО !!!
 Страница:  ««  1  2
