На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ ASU1956, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник авиа. Посмотрите, стоит ли заморачиваться ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 15 Окт 2011 21:50:44 #
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Окт 2011 22:32:32 #
странно, что картинки не отображаются по ссылке
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Окт 2011 22:36:02 #
Кому интересно, дополню ещё одной схемкой.
http://www.sentex.net/~mec1995/circ/aviarx/aviarx.html
DEN
У меня отображаются.
ТАНК
KN88
Дата: 15 Окт 2011 22:36:13 #
Всё открывается.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Окт 2011 22:43:09 #
John79, спасибо. По вашей ссылке открылось.
Вообщем если хочется использовать этот приемник в крупном городе, и на внешнюю антенну, то лучше использовать в качестве приемника что-нить другое.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Окт 2011 23:09:04 #
DEN
На ссылке которую привёл я, другая схема. Имел ввиду, у меня картинки с первой ссылки отображаются.
xman
Вологда
Дата: 15 Окт 2011 23:29:03 #
AlexUA Поясните, что собственно вы хотите? Именно самостоятельно изготовить и отладить приемник, или вам нужен аппарат, но возможности приобрести готовый нету?
В первом случае важнее всего ваше понимание работы отдельных узлов, и схемы в целом. А также наличие хотя бы минимума приборов. Если второе - может лучше заказать умельцам, или чтобы из-за рубежа привезли набор-конструктор. Варианты есть всегда, и цены в наше время уже доступные.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 16 Окт 2011 09:53:43 · Поправил: AVIAAMATOR (16 Окт 2011 10:02:09) #
DEN
У меня принципиальная схема девайса http://electronic-schematic.blogspot.com/2011/04/air-band-receiver-110-140-mhz-am-dual.html (Figure 2) в нормальном разрешении не открывается.
Если вбить в браузере это, то схема открывается.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 10:10:51 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2011 10:20:24) #
AlexUA Приемник АВИА. Посмотрите, стоит ли заморачиваться ? Стоит, с умом сделано, и просто, никаких сложностей. IMHO это http://electronic-schematic.blogspot.com/2011/04/air-band-receiver-110-140-mhz-am-dual.html одобрямс! Конечно для начала, с частотой будет проблема, постоянный уход и непонятно где стою так как полная "параметрика". Можно синтез "сгородить" станет дороже и намного сложней. Можно туда частотомер всунуть, будет понятно где нахожусь на недолгое время с очень большой точностью, потом частота будет плыть туда сюда и уверенность в том что частота такая не будет уже, придется смотреть на частотомер. Можно частотомер сделать с ЦАПЧ(цифровой авто подстройкой но в нем скачкообразно может сменится частота). Дойдете до недостаточной чувствительности, придется менять немного вход и ставить туда BF998.
В общем делайте, много познаете, я тоже с подобной самоделки начинал. И даже портативка самодельная без частотомера с варикапом и ФАПЧ была на NMT-450 в то время когда места свободного не было на 450-470 МГц, уши хватало погреть.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 16 Окт 2011 12:48:49 · Поправил: Dart (16 Окт 2011 12:59:30) #
AlexUA
Как приёмник начального уровня уверен, стоит. Тем более как платформа для экспериментов. Если сумеете наладить, то задел для развития есть.
Готовому устройству я б предложил некоторый апгрейд.
-ввести многооборотник в настройку
-NE602 сменить на 612. Если правильно помню таже распальцовка при меньших шумах.
-совсем несложно добавить второй варикап в антенный контур и тем самым значительно повысить избирательность
-как предложил RadioKoteg ввести цифровую индикацию частоты. И сделать это проще чем кажется. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824 . Ага именно частотомерчик из приёмника за 200руб имеет границу до 180-200мгц, отдельные экземпляры и выше, и сдвиг 10.7, на ту ПЧ что имеется по схеме в старте темы.
upd Совсем не понял на кой диаволЪ автор схему поставил УРЧ ОБ на штыревую антенну... 8) традишнл на полевичке ОИ и без разделительного конденсатора...
Billy Bons
Минск
Дата: 16 Окт 2011 14:21:17 · Поправил: Billy Bons (16 Окт 2011 14:22:30) #
http://hem.passagen.se/communication/118.html
тут попроще будет
http://hem.passagen.se/communication/airscanner.html
здесь уже развитие
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Окт 2011 14:57:39 #
Billy Bons, по приведенным ссылкам приемники хороши только на обычный "телескоп", но никак не на внешнюю антенну.
Да и фильтр по ПЧ надо искать узкополосный, а не тот, что в WFM вещании применяется ибо на одной частоте будет слышно сигналы сразу с 3х, а то и больше частот.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Окт 2011 15:10:01 · Поправил: GIBBON (16 Окт 2011 15:17:47) #
Вот только найти в Белоруси эту 602-ую микросхему или ее аналог NE602 (612) не так уж просто, а заменять на К174ПС1 весьма неудобно. А вместо полевиков, с некоторыми схемными изменениями, можно вставить КП327 или BF998.
Billy Bons
Минск
Дата: 16 Окт 2011 15:11:47 #
GIBBON, у меня есть парочка непаянных)Если будете делать - подарю)
GIBBON
Минск
Дата: 16 Окт 2011 15:17:23 · Поправил: GIBBON (16 Окт 2011 15:18:52) #
Billy Bons, спасибо большое за предложение, но, учитывая то, что мне уже давно необходимо для экспериментов хотя бы две подобных, готов приобрести их у Вас. Если не ошибаюсь Вы сами из Минска, посему, если можете отпишите мне в ЛС или ICQ.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 16 Окт 2011 17:28:40 · Поправил: kolyay (16 Окт 2011 17:30:25) #
Особенно ручку настройки крутить очень будет приятно. В таких делах нужны точные фиксированные частоты. ЖКИ и проц становяца обязательными. имхо.
Хм... странно, раньше на этом сайте была и схема и печатки и прошивки, а сейчас только описания микросхем и LCD.
http://www.velocityaircraft.ru/resource/radio_electro/reciever/ht1611.htm
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 16 Окт 2011 18:51:25 #
kolyay
Там и сейчас все есть - схема, печатки, прошивки. Только прямая ссылка чуть другая:
http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 16 Окт 2011 18:53:34 · Поправил: John79 (16 Окт 2011 18:56:08) #
Вот пожалуйста.http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Опоздал...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 17 Окт 2011 00:33:13 · Поправил: kolyay (17 Окт 2011 00:34:40) #
А, понятненько. Думаю такой лучше будет чем с крутилками. Хотя там тоже как бы крутилка.
Lopator
Дата: 17 Окт 2011 01:19:03 · Поправил: Lopator (17 Окт 2011 01:20:12) #
velocityaircraft.ru
Этот я собирал года два назад, работает. Правда управление синтезатором писал сам, так как было уже готовое на тот момент с режимом сканирования. Настроить ВЧ тракт для полноценного приема не хватило терпения/времени да и приборов не было под рукой. Так что конструкция проверенная. Но настройка требует знания что делать и приборов. Конструкция, скажем так не из первого поста по сложности. На порядок сложнее, включая необходимость прошивать контроллер.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 17 Окт 2011 07:21:15 · Поправил: AVIAAMATOR (18 Окт 2011 07:05:34) #
velocityaircraft.ru
Lopator
Lopator!
Если не трудно, то, пожалуйста, поделитесь впечатлениями от этой конструкции. В частности, интересует:
1) как Вы сделали приемный тракт (1:1 или с изменениями)?
2) приемник заработал сразу или с чем-то пришлось повозиться?
3) на какую антенну и что удается принимать?
4) каковы Ваши субъективные впечатления от его работы (в сравнении с другими приемниками/сканерами авиадиапазона)?
5) частоты первого гетеродина (синтезатора) находятся выше или ниже принимаемого диапазона частот?
6) насколько он подвержен воздействию помех по зеркальному каналу?
7) как реализована остановка сканирования?
8) есть ли память частот?
Вы первый из собравших этот девайс, кого удалось встретить. Поэтому столько вопросов :)
Одно время думал сделать такой, даже приобрел кое-что из комплектации (LM7001 с кварцем 7200 кГц), но руки пока не дошли.
Мне в этом аппарате нравятся относительная простота и доступность элементной базы.
Не очень нравятся:
- низкая (по сравнению с профессиональными приемниками авиадиапазона) 1-я ПЧ (10,7 МГц);
- простой фильтр верхних частот на входе и, как следствие, высокая вероятность приема помех по зеркальному каналу;
- неизменное значение ПЧ 10,7 МГц для LM7001 (это ограничивает возможности поэкспериментировать). Можно было бы, например, попробовать 1-ю ПЧ 21,4 МГц (если с такой будет работать MC3362). На эту частоту можно найти полосовые фильтры от старых радиотелефонов.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Окт 2011 10:23:47 #
Уважаемые Коллеги, всем Вам огромное спасибо, что откликнулись на мой вопрос. Купить готовый приемник - это самое проще, что можно сделать. Именно есть желание самому спаять и отладить.
Еще раз Всех благодарю.
С уважением Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Окт 2011 10:33:27 · Поправил: AlexUA (17 Окт 2011 10:45:07) #
Коллеги [b]RadioKoteg[/b] вот это интересно Можно синтез "сгородить" станет дороже и намного сложней. Можно туда частотомер всунуть, будет понятно где нахожусь на недолгое время с очень большой точностью, потом частота будет плыть туда сюда и уверенность в том что частота такая не будет уже, придется смотреть на частотомер. Можно частотомер сделать с ЦАПЧ(цифровой авто подстройкой но в нем скачкообразно может сменится частота). Дойдете до недостаточной чувствительности, придется менять немного вход и ставить туда BF998. , а также [b]Dart[/b]
совсем несложно добавить второй варикап в антенный контур и тем самым значительно повысить избирательность .
Объясните по схеме http://electronic-schematic.blogspot.com/2011/04/air-band-receiver-110-140-mhz-am-dual.html номиналы резисторов R10 и R12. По мощности я понял, что от 1 до 4 Ватт
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 17 Окт 2011 11:13:42 #
AlexUA
Номиналы резисторов R10 и R12 - 1/4Вт, что равняется 0,250Вт.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Окт 2011 11:21:56 · Поправил: GIBBON (17 Окт 2011 11:22:53) #
Там стоят четвертьваттные резисторы на 10 и 12 Ом соответственно. (Извиняюсь за повтор).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Окт 2011 14:02:08 · Поправил: Dart (17 Окт 2011 17:14:01) #
вот это интересно
AlexUA
Угу, буду на стационаре пририсую если коллеги не опередят. )) Выб спаяли в таком виде, настроили, а потом бы можно с толком и апгрейдить.
Следует учесть при настройке, что резонанс входного контура отличент от гетеродинного на 10.7. у и наверное антенну всёж лучше присоединить к полувитку катушки с холодного конца.
(не нарисовал)
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Окт 2011 17:13:29 · Поправил: AlexUA (17 Окт 2011 17:13:56) #
Dart, я уже начал паять :)
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Окт 2011 18:16:24 #
С учетом городских условий крупного города и внешней антенны надо делать совершенно другую высокодобротную входную цепь. Иначе приемник "заткнется".
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Окт 2011 20:34:06 #
DEN
Портативный приёмник на штыревой телескоп? =) С чего бы ему затыкаться.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Окт 2011 20:52:20 #
если на внешнюю антенну есть желание слушать.
На штыревой телескоп смысла нет слушать, т.к мало чего будет слышно. А ради 2-3 частот смысла нет делать девайс
 Страница:  1  2  »»
