На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› ФАИС - База радиочастотных назначений в РФ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 27 Сен 2012 14:38:00 #
Я знаю, но все фильтры отключите кроме =частоты= поставте пошире скажем от 0 до 100 ГГц куда вводить предел от 0 до 100 ГГц ?
comrad
Тула
Дата: 27 Сен 2012 15:09:13 #
В самом низу экрана щелкните на надпись "Частоты". Откроется фильтр.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 27 Сен 2012 15:19:30 #
comrad
Точно! Спасибо! Но все равно пишет "ошибка сервера"
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 27 Сен 2012 20:03:39 #
Рекомендуется использовать браузер Internet Exploler для работы с ФАИС...вообщет-то сайт часто тупит. Кстати я нашел таки где можно скачать тот самый документ http://www.rsoc.ru/communication/p552/p555/ и скачайте Приложение к приказу-там найдете список всех организаций которые оплатили (или должны оплатить ) за использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданным до 15 ноября 2011 года вместе с номерами разрешений-по ним то в базе ФАИС можно узнать частоты....В общем если есть номер разрешения-можно и частоты получить, наоборот не получается ..увы..Как я понимаю такой списочек выходит раз в год, а последующии приказы на эту тему с Приложениями -это уточнения, дополнения и.т.п. Например есть приказ с приложением где указан список всех организаций которые оплатили (или должны оплатить ) за использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданным ПОСЛЕ 15 ноября 2011 года.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 27 Сен 2012 20:25:04 #
Касательно этого интересного ресурса http://www.rsoc.ru/communication/register/radio/radio/ Если =Тип решения= Продление то как правило ФАИС выдаёт частоты если Вы ввели =Номер разрешения= с этого сайта. Если =Тип решения= Присвоение то информация в ФАИС появится спустя несколько месяцев после опубликования на www.rsoc.ru и всё это время ФАИС выдаёт =результатов нет= И ещё если данные из колонки =Номер разрешения= не дают результатов попробуйте ввести данные из колонки =Номер заключения/ разрешения=(это касается особенно для Продление).
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 27 Сен 2012 20:35:49 #
Тут http://www.rsoc.ru/communication/p552/p561/ можно найти Приказ "Об установлении размеров ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданным в период с 15 ноября 2011 года по 01 января 2012 года" и скачайте Приложения к приказу
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Сен 2012 20:57:39 #
Довольно увлекательное занятие - поиск частот в базе! Теперь-то буду знать, как эффективно убить время на работе! :)
Только не пойму: что за чокнутый формат отображения частоты? Например, "Клинские электросети" - 43,192, 43,208. Ну и какие частоты имелись в виду? 43,200?
Заметил особенность: после нескольких (4-5) пробивонов база выплевывает ошибку, но если закрыть ее окно в броузере, а потом снова открыть и ввести пароль-логин все снова начинает работать. Это баг или фича? (с)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 28 Сен 2012 21:39:28 #
Caprice Classic
43,192, 43,208.
абсолютно верно = 43.2.
Алгоритм, числа после запятых складываем и делим на 2.
На Мосгортрансовских частотах голова у меня немного кругом пошла)
Сейчас сижу у себя транковые 4хх.00 переписываю, умаялся делить на 2
Баги в базе есть, но я заметил если все нажимать мышкой и пользоваться кнопкой "назад" на самом сайте и "найти", то из логина не выбрасывает... а стоит вбить номер разрешения и клацнуть enter, как сразу меня выбрасывает
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 28 Сен 2012 22:00:48 #
Caprice Classic
Указывается полоса радиоспектра занимаемая РЭС. Со временем Вы будете почти автоматически определять частоту учитывая ,что в РФ используется шаг 25 или 12,5 кГц.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Сен 2012 23:16:56 #
Да, похоже с лоу-бэндом уже так и начало получаться :)
Подскажите вот еще что:
1. Как по классу излучения определить, цифра там или аналог?
2. Один номер разрешения на одну частоту, верно?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 29 Сен 2012 11:44:45 · Поправил: cemichael (29 Сен 2012 11:45:46) #
Обозначение излучений
можно по 7-му символу телеметрию сразу отсекать и пр.)
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 29 Сен 2012 14:36:10 #
Caprice Classic
из того же обозначения становится понятно, что эта разбежка соответствует ширине полосы частоты излучения (ШПЧИ). в данном случае 16 кГц и обозначается как 16К0
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 29 Сен 2012 16:59:41 · Поправил: zig31 (29 Сен 2012 17:24:33) #
Caprice Classic
Не всегда. Иногда и более чем одна частота. Бывает и несколько разрешений -а частота одна.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 29 Сен 2012 17:23:30 #
Caprice Classic
Скачайте ГОСТ 50016-92. А в общем 7-ой символ в обозначении класса излучения D указывает на цифру. Интересно ,что символ W указывает ,что это может быть сочетание и аналоговой телефонии и передачи данных и пром.телевидения.
Iceman
Дата: 30 Сен 2012 07:51:04 #
Тип РЭС: 18.1.5. БC сети технологического назначения
Частоты передачи, МГц: 864,9925-865,0075;
Частоты приема, МГц: 864,9925-865,0075;
Класс излучения: 15K0N0N
Высота антенны, м: 2
Мощность, Вт: 2.
Что это может быть?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 30 Сен 2012 11:10:16 · Поправил: alexis (30 Сен 2012 11:10:51) #
Так тут и нельзя по известной частоте узнать принадлежность. Получается наоборот, при имеющимся названии компании можно найти её частоту
Зашел в эту базу и не нашел как по названию компании вычислить её РЭС и его ТТХ?
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 30 Сен 2012 11:43:03 #
alexis
Ввести номер разрешения выданное организации. Информацию на эту тему см. выше.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 30 Сен 2012 11:45:47 · Поправил: zig31 (30 Сен 2012 11:48:34) #
Iceman
Мощность, Вт: 2.
Что это может быть?
Я тоже такое видел. Это система автоматической идентификации на ж.д. "Пальма'.Смотрите Класс радиоизлучения 15K0N0N - что это?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 30 Сен 2012 15:14:20 #
Всё, нашел. Но не увидел принят ли в эксплуатацию объект связи или нет?
Iceman
Дата: 30 Сен 2012 15:15:01 #
zig31
Спасибо. Я в принципе и подумал, что это что-то связано с ЖД, потому что на карте ФАИС все три точки с 15K0N0N стоят в районе ЖД вокзала.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 13 Окт 2012 17:41:42 #
Нашел служебный транк нашего алюминиевого завода на 338 мгц. Используют 4 частоты.. а в базе ФАИС их нету. Не понимаю почему.
Они ведь не относятся к государственным службам.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 14 Окт 2012 14:18:41 #
cemichael
Нелегально используют ! (шутка). А в каком городе этот завод и как точно (официально) он называется ?
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 14 Окт 2012 14:21:15 #
cemichael
ОАО РУСАЛ-ИркАЗ ?
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 14 Окт 2012 14:58:37 · Поправил: zig31 (14 Окт 2012 15:01:53) #
Есть ОАО "РУСАЛ Тайшет". БС сети подвижной (транкинговой) радиосвязи стандарта TETRA. Передача 425.150 Прием 415.150 Класс излучения 18K0G7W Высота антенны 100 м Мощность 25 Вт Местонахождение 55N59 098E07. Есть ещё много частот ОАО "РУСАЛ Братск", но других РУСАЛов в Иркутской обл. не нашёл.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 14 Окт 2012 15:34:50 #
zig31
Таблица частот: 338.8375 МГц
Таблица частот: 338.8625 МГц
Таблица частот: 338.8875 МГц
Таблица частот: 338.9125 МГц
Да, в списке разрешений я их не нашел, ровно как и по диапазону частот 337-339 МГц.
По характеру разговоров идентифицировано однозначно - Иркутский алюминиевый завод.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 14 Окт 2012 17:09:26 #
Ну там же не всё в открытом доступе...
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Окт 2012 17:46:32 #
А какой смысл тогда от этой базы кастрата?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 14 Окт 2012 18:05:34 #
DLD
что значит не все. там как раз все есть, кроме ведомственных РЭС.
в закрытом доступе там только информация о владельцах РЭС!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Окт 2012 16:31:31 #
Это самое главное. Без этого и так всё ясно что вещает и где...
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 15 Окт 2012 18:52:00 #
alexis
на предыдущей странице вас подробно научили как узнать кто вещает и где... только надо несколько больше усилий приложить. кто ищет, тот всегда найдет.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
