На сайте: гостей - 87,
участников - 6 [ Шрек2, Iceman, Хайо, SPBOBL, Несущий свет, Sieben]
 Форум —› Программное обеспечение —› Как накопить или склеить FFT
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2011 11:25:39 #
Есть желание сделать круглостуочное накопление FFT просто в виде любого графического файла, т.е. просто делать print screen и потом уже обрабатывать полученное изображение. Другой путь намного сложнее, если брать из SdrMax непосредственно преобразование Фурье и накапливать в базу, но такое мне врядли под силу Может есть у кого какие идеи или готовый софт для этой цели?
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2011 19:43:02 #
Примерное и очень неожиданное решение http://www.hdsdr.de/index.html В списке поддерживаемых Perseus, FanCube dongle, QS1R и так далее. Must have для тех, у кого за 22 дюйма монитор. В аннотации сказано, что есть возможность замедлять FFT чуть ли не на сутки. Хоть и не совсем то, но лучше, нежели ничего.
RadioKoteg
Дата: 20 Окт 2011 20:06:52 #
Делать принтскрин через некий промежуток потом клеить, получать полотно длиной в сто метров(не мегабайт а метрических метров). Потом "фотошоп" скрип автоматизация, нажать кнопку сходить покурить и вуаля все собрано..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Окт 2011 21:23:50 · Поправил: Programmist (20 Окт 2011 21:25:10) #
Гонец
Была у меня такая тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic42560.html
Может и не совсем то, но FFT сохраняет, как последовательность кадров, правда в ч. б. режиме и кверху ногами.
xman
Вологда
Дата: 20 Окт 2011 21:41:30 #
А для чего это нужно?
Что с полученным файлом делать дальше?
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2011 21:44:17 #
Спасибо Programmist, почитаю тему, но скорее всего возможности HDSDR полностью удовлетворят моему запросу. Добраться бы только до шека, что бы понять и оценить возможности этой программы.
P.S. для FunCube утилита управления слаба, плохое подавление зеркалок. SDR-Radio намного лучше в этом плане.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2011 21:45:51 #
xman хочется иногда сделать скрин загрузки полосы частот в реалтайме, или посмотреть за изменением прохождения на КВ, так как иногда выкладывал NextDoor свои скрины. Правда он не объяснял как их получал, и на каком оборудовании.....
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Окт 2011 21:52:07 · Поправил: Programmist (20 Окт 2011 22:02:22) #
Если будет надо, могу автосохранение спектра прикрутить, например к этой проге: http://www.radioscanner.ru/files/recording/file12227/
Там делов всего на 15 минут, киньте тогда в личку, прогу подправлю и вышлю на почту.
Идея хорошая, потом спектр можно смотреть, как кино, с прокруткой во времени.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Окт 2011 22:06:32 #
Programmist, дело всё в том, что спектр в вашей программе получается преобразованием сигнала, полученного со звуковой карты. В случае применения приёмника с DDC преобразованием эта схема будет не совсем рациональна, т.к. там обработка FFT производится внутри встроенного ЦАП и захватывает полосу до 25 мГц.
