На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ SeTT, wolfzon]
 Форум —› Радиостанции —› Как правильно настроить Yaesu VX-7R для леса
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Звоните нам по телефону +7(495)644-30-90 или пишите на shop@radioscanner.ru.
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 14:16:22 #
Стал обладателем сего чудного прибора Yaesu VX-7R и понял что это ещё не всё! Скажите пожалуйста где можно найти необходимые настройки для работы рации в лесу первой категории? Инструкцию скачал, но какие настройки нужно водить? Это вопрос))) Заранее благодарю за помощь!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2011 14:20:06 #
andjej79
Курите поиск по Форуму. Долго.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 20 Окт 2011 14:39:30 #
Деление лесов на группы (а не на категории) существовало в Лесном кодексе предыдущей редакции.
В настоящее время леса делятся:
Статья 10. Подразделение лесов по целевому назначению
1. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса.
(ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 22.07.2008 N 141-ФЗ,от 22.07.2008 N 143-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ,
от 14.03.2009 N 32-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ,
от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 22.07.2010 N 167-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ))
Для использования в каких лесах нужно настроить VX-7R ?
ТАНК
KN88
Дата: 20 Окт 2011 14:42:08 #
гранд пардон. а для степей или болот потребуются спец настройки? а в горах или на воде, тоже?)))
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2011 14:43:22 #
А что такое "лес первой категории"?
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2011 14:45:51 · Поправил: ПАлексей (20 Окт 2011 14:47:44) #
Опа. меня уже rk9adq опередил :(, тоже на эту тему хотел написать! Видимо, он мой коллега!
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 14:46:58 #
Кручу верчу найти не магу!))) Я бы просто так не писал!
kenwood33
Дата: 20 Окт 2011 14:47:27 · Поправил: kenwood33 (20 Окт 2011 14:50:10) #
andjej79
Для начала изучаете Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 201-ФЗ О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации .
Затем -РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛН В ПРИЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Затем-выясняете по инструкции эксплуатации способность VX7R работать в в лесу первой категории а то вдруг этот чудной прибор не имеет настроек для данной работы. ( в моём экземпляре не было) Если в инструкции это не указано, то ...вы приобрели неправильный девайс .
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 14:50:23 #
А вот такой лес! Там где очень большие высокие деревья! И очень большая их плотность))) Сори за если не так выразился! Я просто не знал что тут по мимо радио любителей есть ещё и лесники!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2011 14:54:48 #
Зачётный вброс на вентилятор. Законников ещё для дебатов не хватает по-поводу двоечки и лэпэдэ:)
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2011 14:55:35 #
Правильнее-большая полнота.
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2011 14:57:40 #
Закрыть бы эту тему.
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 14:58:14 #
А вопрос был об этом?
vetergru
с сен 2011
Курган
Дата: 20 Окт 2011 14:58:34 #
А вы там простите что делать то собрались связь осуществить?
Если да, то так и сформулируйте: на каком диапазоне, какая местность (горы, равнина), на каких дистанциях, КАКОЙ ДИАПАЗОН МНЕ ВЫБРАТЬ?
Ответ: ЛОУ БЭНД, а вот и нет незя по закону, значит двойка (145.000), если позывного нет то тоже незя (по закону), значит 70 см, а он опять собака такой не огибает толстые стволы.
Вывод: тока двойка
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Окт 2011 14:59:26 #
Это точно:)
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 15:05:28 #
ЛОУ БЭНД, а вот и нет незя по закону Вот именно про это я и хотел спросить! Я не радио любитель! А только учусь и то по надобности! Точнее по необходимости! Хотелось бы раз её настроить в связке FT -60 R и пока на этом успокоиться)))
Я в курсе про регистрацию и т.д))) я думаю тут не все но многие делаю то что по закону нельзя ! Просто там где нужно использовать данную рацию законы не работаю! И уж поверьте это не на Марсе)))
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 20 Окт 2011 15:06:57 #
Вывод: тока двойка
Да, однозначно. Двойка с хорошими антеннами даже в горах чудеса творит.
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 15:12:23 #
С этой будет творить? SRH-940
Denznak
с ноя 2007
Дата: 20 Окт 2011 16:55:30 #
andjej79
Значит так. "Семерку" очень любят охотники,за ее водостойкость и за возможность одновременно быть на двух частотах. Как правило, лесники и егеря работают в диапазоне 2м. Как тут правильно было сказано из-за пробиваемости (хотя я бы поспорил). Как уже неоднократно было сказано на форуме, в лесу дальность что на 2м, что на 70см подчас может быть одинаковой. С 60-кой от Есу вы сможете сконнектится на 2м и на 70см. Я сильно сомневаюсь, что в лесу вас кто-то будет пеленговать и гоняться за вами. Так что сначала выберите свободный диапазон (что нибудь в районе 145.000, но только не 145.500) и общайтесь. Ну и тоже самое на 70см. выберите что нибудь в районе 433.000-435.000, тоже найдите свободный участок и общайтесь. А лучше забейте оби частоты на обе станции и выберите на месте. В идеале, конечно заменить родные антенны (они у Есу никакие) на что-нибудь путевое. Например на многодиапазонные Diamond SRH-771 (длинная 40см),SRH-701(короткая) или на однодиапазонные ATU-6B (на 70см), тогда получше будет.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 20 Окт 2011 18:12:06 #
коллегу вижу однозначно в личку познакомимся
точнее лесники радиолюбители: да есть
SRH-940
не юзал ничего сказать не могу но супротив штатной должны быть плюсы!
У меня в лесу на двойке (чуть повыше по частоте) самое интересное началось когда всем поднял антенны на 10 метров высоты. Даже с портативок появилась возможность работать через горы отражением и пассивной ретрансляцией от хребтов.
Это точно:)
Не, давайте в клуб в Юмар!
Рассвет
с мар 2005
Дата: 20 Окт 2011 23:07:07 #
50 мГц кто нибудь пытал?
andjej79
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2011 23:13:08 · Поправил: andjej79 (20 Окт 2011 23:13:58) #
Denznak
Спасибо за разъяснение! Так и сделал. Только приобрёл антенну Diamond SRH940. Надеюсь не ошибся с выбором! Прочитав мануал, загнал в память для леса 140.850; 144.850; 145.850;150.850;172.850; для города 430.000;435.000;440.100;450.100;452.100 Чтобы уже не париться! Совсем остальным буду разбираться последовательно!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Окт 2011 23:17:22 #
Рассвет
Конечно!
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 21 Окт 2011 00:32:08 #
Простите, а чем обусловлен такой выбор частот?
andjej79
с окт 2008
Дата: 21 Окт 2011 01:10:13 #
Информацией данной с этого сайта))) Что то не так?)))
Zigler
Дата: 21 Окт 2011 02:28:12 #
145.850
А любителям связи с МКС мешать не будет?
andjej79
с окт 2008
Дата: 21 Окт 2011 02:37:39 #
В Оймяконе, и ему подобных местах, думаю не кому мешать не будет!
vetergru
с сен 2011
Курган
Дата: 21 Окт 2011 07:50:12 #
Да пытали в Уральских горах, две станции vx-6 , антенки самопальные длиной около 1,4 метра из мягкого тросика,
связь была устойчивая на порядок дальше (то есть за горой) чем на 2-ке и 70-ке, при установке родной антенны с наконечником стало хуже чем на 2-ке. Конечно для полноты эксперимента нужно протестировать на равнине в лесу разной плотности, но это уже в следующем году, по морозу не хочется болтаться
Denznak
с ноя 2007
Дата: 21 Окт 2011 11:38:03 #
andjej79
"Спасибо за разъяснение! Так и сделал. Только приобрёл антенну Diamond SRH940. Надеюсь не ошибся с выбором! Прочитав мануал, загнал в память для леса 140.850; 144.850; 145.850;150.850;172.850; для города 430.000;435.000;440.100;450.100;452.100 Чтобы уже не париться! Совсем остальным буду разбираться последовательно!"
По заведенным частотам:
150 и 172 я бы убрал из списка. Во-первых это уже не радиолюбительский диапазон и в регионах в нем работает полиция и пожарные (см. таблицу частот). Кроме этого, мощность у 7-ки вне радиолюбительского диапазона падает (где-то опубликованы измерения, поищите поиском), так что передача будет слабее.
430.000- также уберите. В радиолюбительских документах написано, что в радиусе скольких-то километров от Москвы (сколько точно-коллеги подскажут) использование диапазона ниже 433.000 запрещено (коллеги поправят точную границу,надеюсь). В регионах-наверное свои ограничения. Это же касается 450.000 и 452.000. На них также в некоторых регионах сидят (или уже пересаживаются) МЧС и полиция. Или же таксисты. Ну и про мощность на передачу читайте выше.
SRH-940 антенна отличная, но не для леса. Во-первых,длинная (45см), во-вторых, будет сильная нагрузка на антенное гнездо. Лучше не экстрималить с этим.
andjej79
с окт 2008
Дата: 21 Окт 2011 13:04:57 #
Я в начале, задал пусть и дилетантский вопрос но вполне нормальный! какие чистоты самые подходящие для связи в лесу....(лесов I группы) ? И где можно посмотреть как правильно настроить данный девайс под заданные мной задачи?(Я не просил просвещать в меня в биологии, и также не просил совета о прочтении инструкции, получение разрешения и т.д.) Наверняка кто то сталкивался с данным вопросом и знает ответ! Мне не нужно связываться и слушать космос! Мне нужно связываться с рацией моего знакомого ( FT-60) лесу.
Есть две рации 7-ка и Ft-60 как настроить их в связке чтобы добиться максимально устойчивой и дальней связи в плотном лесном массиве? Причём это вполне нормальный вопрос! А тут ответ, как и на большинстве форумах! Сразу понты кидать, мол "Я вот как из яйца вылупились сразу на горшок пошёл! А вы тут про рации, какие то настройки спрашиваете!" Тут надо проще! Не хочешь отвечать не отвечай, проходи мимо! Можешь помочь, если не в западло ответить на пусть даже и нелепые для профи вопросы, будут тебе благодарны! В не которых случаях, возможно не просто так! С Уважением...
А что тогда для леса повышенной плотности?
В смысле физическая? Или нагрузка на передатчик с приёмникам?
 Страница:  1  2  »»
