Дата: 24 Окт 2011 22:12:45
Relayer ну есть у меня генератор шума нормированный, ну и им можно измерить. Это вы хотите услышать?
Дата: 24 Окт 2011 22:20:57
ну хотел бы я посмотреть что вы намеряете таким образом если реальная чувствительность тракта доли микровольт )) вот вашим устройством точно не не намеряете по причине того что вы попросту не сумеете удержать частоту в тракте SSB 2.7 кГц, а по 500 герц вообще труба полная будет. А например попасть на дискриминатор и удержать ноль... О чем спор вообще? Не ГСС у вас а генератор прямоугольных импульсов управляемый напряжением с десятикратной перестройкой по частоте на логической микросхеме с ограничителем на выходе..
Дата: 24 Окт 2011 22:32:23
вы так и не ответили на мой вопрос - что вы намеряете с помощью ГСС вместо чувствительности если она (чувствительность) составляет доли микровольт? какова будет погрешность ваших измерений? +/- километр? или меньше? ))
Дата: 24 Окт 2011 22:41:52
Вашим прибором я ничего не намеряю это вероятно с долей вероятности 99.9999 в периоде. Мы говорим о вашем Простой ГСС ? |
Дата: 24 Окт 2011 22:45:27
при чем тут мой прибор? вы заявили что меряете чувствительность с помощью ГСС. вот я и хочу узнать как вы ее меряете и какая погрешность ваших измерений в случае если приемник не детекторный на одном диоде, а слегка посовременнее
Дата: 24 Окт 2011 22:47:53
Дата: 24 Окт 2011 23:15:06
ясно. "съехали с базара"
мне ссылок не надо. вы сказали что измеряете чувствительность при помощи ГСС. я хочу узнать именно вашу методу измерения и получаемую погрешность измерений. это военная тайна? или вы не можете оценить погрешность своих измерений? если последнее - тогда это не называется измерением
Дата: 24 Окт 2011 23:36:53
Relayer
А вы не хотите что бы я вам стриптиз станцевал? Измерял по какой-то книге, методу уже не помню, выставлял большой уровень например 100 микровольт, измерял его селективным вольтметром, потом брал линейку хороших делителей РД2-32, уменьшал это все на 60 дБ, к выходу ПЧ присоединял SDR приемник и на нем смотрел что получилось по соотношениях сигнал шум, что то еще считал. Старый забыл уже. Потом слепил генератор шума, генератор на анализаторе спектра откалибровал плюс минус лапоть и нарисовал его АЧХ, атеньюаторами получаю относительно нормированный шум по уровню, наверное тоже плюс минус лапоть.
Сейчас изменил методу, грею резистор согласованный по сопротивлению тракта, если шум поднимается на 1-пару дБ значит все в норме.
Этого вам достаточно? А сколько там ошибка я хз , есть книга на 500 страниц и там описаны все виды погрешностей и методических ошибок. Однозначно заявить это спор будет на еще 20 страниц, а оно надо? Метрологом надо быть что бы спорить, я им не являюсь.
А теперь вы поделитесь своими методами измерения порога чувствительности радиоприемных устройств?
Дата: 24 Окт 2011 23:48:40
тогда не надо утверждать что вы меряете чувствительность с помощью одного только ГСС. это выглядит несколько ... смешно ))
метода общеизвестная - Бунин, Яйленко стр 56
Дата: 25 Окт 2011 00:06:10
тогда не надо утверждать что вы меряете чувствительность с помощью одного только ГСС А S-метр в приемнике зачем?
Дата: 25 Окт 2011 00:12:28
а еще у приемника есть светодиод который светится когда он включен ))
зачем вам ГСС если вы измеряете чувствительность с помощью резистора и спички? кстати в чем вы ее измеряете? в дб/спичку?))
Дата: 25 Окт 2011 00:21:12
Relayer посмотрите методу с вашей настольной книги, там на рисунке 2.4 , а SDR сам по себе с супер индикатором.
Дата: 25 Окт 2011 00:31:22
зачем вам ГСС его как гетеродин в основном использую, для разных побрякушек лабораторных, держит очень стабильно частоту, выбрасывать не надо. Резистором УКВ и СВЧ хорошо определится с шумами МШУ и соответственно с чувствительностью, просто узнать что ее достаточно. Толку от того что чуйка приемника например на КВ 0.1 мкВ или 0.2 мкв да и все 0.5, если в эфире шум гам на все 1 мкВ, так что если "втыкнули" антенну в приемник и шум вылез на 15 ...20 дБ значит чувствительности достаточно. IMHO. Relayer Только пожалуйста не ищите в моем тексте "доковырок", прошу вас, человеку свойственно ошибаться а не жить по понятиях..
Дата: 25 Окт 2011 01:03:43
Толк всегда в хорошем есть . Например , для карманника с его суррогатной антенной .
2 Relayer
Где почитать про параллельное включение кварцев для широкой перестройки ?
Дата: 25 Окт 2011 01:22:46
Толк всегда в хорошем есть . Например , для карманника с его суррогатной антенной . Хм.. тоже верно. Согласен. Офтоп у нас получился. Все таки автор неправильно назвал тему, завтра придет народный умелец с своей разработкой с аттеньюатором измерителем уровня шкалой частоты и не сможет создать действительно тему "Простой ГСС", его отправят роботы в эту тему а тут какой то примитивный ГУН под видом Генератора Стандартных Сигналов..
Дата: 25 Окт 2011 01:26:24
Гэ 102 и 107 народ давно на свалку отнес и пользует исключительно современные высокотехнологичные цацки
Никак нет, эти Г4 живее всех живых :)
Честно говоря, получаю огромное удовольствие от работы с этой техникой. Недавно была возможность приобрести новомодный "пластмассовый" осцилл довольно дешево - поигрался с ним несколько дней, и не стал. А эти приборы еще поживут... Скажем такая же чистота спектра, как у Г4-102, на какой "пластмассе" достижима? Да и работают отлично после замены кондюков и др. критичных эл-тов по питанию на современные.
RadioKoteg Чутье приемников действительно лучше мерять при помощи ГШ. А если приемник нормально промеряется ГСС'ом - значит у него слабое чутьё :) |
Дата: 25 Окт 2011 01:32:57
толк есть и для сурьезных приемников с полноразмерной антенной. просто надо атеннюатор ставить на входе. и тогда эти 0,1мкв превращаются в прибавку динамики, а не сливаются в сортир
у меня к сожалению это все в распечатанном виде - ссылки на первоисточники не сохранились. попробуйте гуглянуть по позывным авторов.
Дата: 25 Окт 2011 01:48:16
О, наш человек )) у меня замечательно трудятся Г-102, Г-107, С1-79, С1-99, Х1-38, Ч3-57, В3-38, В3-57, Е7-11. избавляться от них пока не собираюсь, несмотря на то что потихоньку клепается и самопальная измерительная аппаратура на более современной базе
о чем я и говорю. но меня упорно не хотят понимать
Дата: 25 Окт 2011 01:53:23
ОК
.просто надо атеннюатор ставить на входе. и тогда эти 0,1мкв превращаются в прибавку динамики, а не сливаются в сортир
Совершенно верно .
Любую ошибку можно исправить .
Дата: 25 Окт 2011 02:30:48
просто надо атеннюатор ставить на входе. Ну да, а что бывает по другому?
Дата: 25 Окт 2011 02:32:32
о чем я и говорю. но меня упорно не хотят понимать а я и не спорил, просто сказал как вариант для чего ГСС бывает нужен.
Дата: 25 Окт 2011 06:29:41 · Поправил: shadows_x (25 Окт 2011 06:33:36)
А где фото? вашего макета на фоне всего этого и выдающее прямоугольник от 250 кГц до ....
уже 3 раз вопрошаю. :)
Дата: 25 Окт 2011 07:01:45
RadioKoteg
Довели меня до мерялки паяльниками, а не стыдно вам?
Что-то подставка у Вас для паяльников очень знакомая :))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pa240118.jpg) |
Дата: 25 Окт 2011 10:18:03
Г4-107 вообще классный генератор. Мало какой другой генератор мог похвастаться, что у него аж целый вольт на выходе. Я этим генератором ради прикола даже радиотелефоны мог глушить, настроив на частоту приёма базы.
Один только недостаток, что он только до 400 мгц. Сделали бы до гига, или хотя бы до 470, было бы неплохо.
И диапазон перестройки частоты по управляющему входу маловат, а то можно было бы на его базе построить АЧХ-метр
Дата: 25 Окт 2011 11:14:12
xman
Во истину. Г4-102 тоже периодически включается. Удобный дивайс для настройки смесителей.
http://vrtp.ru/uploads/post-150-1275861185.jpg
Relayer, если не изменяет склерос в формуляре 4-102 была метода измерения с помощью сабжа параметров приёмника в т.ч. чуств. Бумажек правда нет, не подтвержу.
AndrewV
Про параллельное попадалось но не вспомню где. Однако выше 100кгц кварц утянуть можно и в одном кристалле.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11265 |
Дата: 25 Окт 2011 11:41:46
Г4-107 вообще классный генератор я уже пол года использую как гетеродин с своим "я строю не дострою укв радиво".. Генератор классный и стабильность достаточная, его следующее поколение генераторов для SSB уже не годится. А Г4-107 ничего так в SSB.. Буду еще некоторое время использовать как гетеродин пока не вырисуется синтезатор..
Дата: 25 Окт 2011 11:54:53 · Поправил: serk (25 Окт 2011 12:04:56)
Relayer, чувствительность измеряется в конечном счёте с помощью мозгов :) и при этом ещё очень полезно иметь ГСС или ГШ . Заводиться по этому поводу с RadioKoteg и здесь - это верх неприличия, имхо. Генераторы на логических элементах гораздо по-старше чем 30 лет будут, и очень хорошо, что Вы открыли глаза на возможности современных быстрых ЛЭ и действительно, кто-то и где-то может эпизодически использовать Ваш "ГСС" для чего-то там, но это не слишком удобно и не слишком правильно, потому практическая ценность этого "ГСС" стремится к нулю. Он явно не стоит этих 3 страниц, да и RadioKoteg давно уже вышел из пионерского возраста доказывать что-то из области банальных истин. Как-то неправильно напрягать людей здесь из-за мультивибратора. Если честно, то повод побазарить неплохой, но тогда позвольте и мне сказать: "негоже граждане товарищи дерьмовенький мультивибратор обзывать нерусскими словами VCO, ибо его ценность даже как нашего допотопного ГУНа из серии 155АГ - и та сомнительна, а уж делать ему цифровую стабилизацию частоты - это уже диагноз". Использовать как гетеродин - это уже окончательный диагноз.
Дата: 25 Окт 2011 12:08:04
Всё верно сказано, так что проходим мимо и не задерживаемся. этот ГСС не стоит обсуждения :)
Дата: 25 Окт 2011 12:39:06
Relayer
спрашиваете где же тут изолента? правильно, она не нужна, т.к. я не стебусь а говорю о реальном проекте
Пардон. Не имел в виду, ни какого негатива, употребив шуточную присказку про изоленту.
Старинные девайсы имеются. Ч3-34А, Е7-11, Х1-50. Все на ходу. Я тоже – наш. А ГССа и синтезатора нет. Заинтересован в простых схемных решениях. Паяльник имеется.
Дата: 25 Окт 2011 13:44:22
Suh2, неплохие и простые ГСС опубликованы в журналах радио начала 70-х. Они правда на П416 сделаны, а не на 74АС..., но уверяю Вас, они будут работать как ГСС существенно лучше.
Ламповых ГСС не предлагаю :)
