Дата: 27 Окт 2011 14:07:09
Дата: 27 Окт 2011 23:47:58
для AndrewV http://www.cqham.ru/rx80m.htm
Спасибо за ссылку . Собственно данная ссылка полностью подтверждает хреновость ХА10 .
Вот пару цитат :)).
Вместо внутреннего гетеродина ИМС применен внешний ГПД всего на 2-х транзисторах
я сознательно отказался от использования внутреннего АМ детектора
Так можно любую мсх включить в виде кусочка , наваяв много навесок . Ничего в этом плохого нет . Но речь шла о типовой схеме включения . |
Дата: 27 Окт 2011 23:49:46
Были в конце 80х ещё армянские электролиты
Многие мои знакомые очень радовались , когда этот завод наконец-то сдох .
Дата: 31 Окт 2011 16:57:42 · Поправил: Алкор (31 Окт 2011 17:02:16)
AndrewVВход - лапка 9
выход - 12
выход - 12
земля - 11
земля - 11
питание -13
питание -13
блокировка нч -10
блокировка нч -10
Ещё можно для уменьшения размеров УНЧ ножовкой по металлу отпилить корпус по 14-ю ножку, зажав в тисочках :-)) Реально работает...
Дата: 31 Окт 2011 18:51:58
А я когда-то от 174ПС1 отпилил ножовкой четыре ножки с одной стороны и две ножки с другой, если мне не изменяет память, она работала но была меньше по размеру. :) Кто-то из ребят увидел и долго смеялся. Хотя как-бы ничего смешного в том не было.
Дата: 01 Ноя 2011 00:39:58
Ну вот ,- а тут некоторые развлекались :)). Уж на что я старый маразматик :) , но мсх ножовкой не пилил ни разу :)).
Дата: 01 Ноя 2011 02:39:27
Кристалл маленький и в центре. на подобии вот этого http://www.155la3.ru/images/selfmade_ic_2.jpg |
Дата: 01 Ноя 2011 06:16:26
не спешите выбрасывать спички после того, как вы запалили газ в конфорке! если надо запалить другую конфорку, это можно сделать от уже горящей конфорки, использованной спичкой (кстати я так и делаю по жизни)
Ну, земляк, "удивили ". В родительской квартире с газовой колонкой постоянно конфорки от запальника б/у спичкой поджигали. Для меня, кстати, не экономия спичек на первом месте, а уменьшение серного дыма.
Дата: 01 Ноя 2011 10:40:25
Не спешите избавляться от серного дыма! Иногда он бывает полезен, например если "опозорился" перестарался в общественном месте, а за дверью коллега очереди дожидается...
Конденсаторы электролиты К50-ххх тоже не спешите выбрасывать, особенно старые, с "вышыбной" круглой штучкой сверху. При подаче на кондёр 220вольт из розетки, происходит красивый бабах с вылетом серпантина фольги. Оставшийся алюминевый стаканчик тоже можно как-нибудь использовать...
Дата: 01 Ноя 2011 10:49:43
Оставшийся алюминевый стаканчик тоже можно как-нибудь использовать... Кофе пить, а лучше саке.
Дата: 01 Ноя 2011 11:17:53 · Поправил: serk (01 Ноя 2011 11:18:35)
Это я в детстве так делал. Стаканчик выбрасывался, меня особенно бабах интересовало, но потом нужно было остатки фольги убирать и такой пух от фольги тоже. Похоже, тут опытные товарищи собрались, знают что к чему.
Дата: 01 Ноя 2011 12:19:30
Кому что :)). Один мой знакомый работал в институте монтажником . Для хайэндистского усилителя требовались постоянно новые детали . Так он на работе ( в лабораторной установке ) полярность электролита менял и ждал , когда придет шеф . После чего включал установку и , когда дым и фольга рассеивались , начинал вслух перечислять сгоревшие детали . Новые детали ему давали не требуя старые . Ему все верили .
Взрывать с пользой надо .
Дата: 01 Ноя 2011 13:13:32
у нас проще было. Чтобы не выпивали спирт- туда бензин намешивали. Но люди прочухали что бензин в воде нерастворим. Тогда шэф стал прятать спиртягу в сэйф, но и оттуда умудрялись. Достать. Догадайтесь как.
Дата: 01 Ноя 2011 14:36:37
Вот и не догадался никто))
Сейф "нечайно" ронялся, снизу тазик, тоже случайно оказался.
Дата: 01 Ноя 2011 16:34:55 · Поправил: грибник (01 Ноя 2011 16:36:22)
Вообще-то осторожнее с этими "фейерверками"... помню в 80х годах молодая специалистка И.Воробьёва взялась модернизировать БП для генератора Г4-94 - в Киеве выпускали(10Вт с запасом на 0,8...1,85 ГГц!!!), там мощный источник 450 вольт стаб. (в то время молодые девушки ещё разрабатывали блоки питания...). И вот в закупоренном зимнем жарком помещении при отказе выпрямителя штук 10 конд. канонадой выстрелили - мне брюки все уделало "ватой", комната заполнилась запахом жареных семечек - и вдруг Ира эта "отрубилась", я успел её подхватить, на стул...и у самого мозг "поплыл"(услышал в ушах песню Никулина "Цирк не любить - всё равно что детей не любить"...) - очнулся на полу когда нач. с белым как плафон лицом раскрыл заклеенное окно и воздух ворвался!
"Широко простирает химия руки свои в дела человеческие"(то-ли Ломоносов, то-ли Менделеев).
Дата: 01 Ноя 2011 16:35:12
Про сейф и тазик все знают, это боян с длиннющей бородой :) не бывает такого на самом деле. В сейфе кроме спирта ещё до хрена всего лежало у меня лично. А спирт мы иногда тоже пили. Но - иногда.
Дата: 01 Ноя 2011 18:58:08
RV9WMV А у нас был спирт в "нержавейках" канистрах, иногда в оцинковке или то люминь был. Так что сейф по барабану, да и сейф был такой что его не уронишь.
