Дата: 24 Окт 2011 18:23:40
Мсх 174 ХА 10 в качестве приемника довольно плоховата . Однако не спешите ее выбрасывать . Ее можно использовать в качестве УНЧ . Для этого нужно оторвать :)) все лапки с 1 по 8 . Лапки 9 - 16 нужно выпрямить и тогда можно будет использовать ее в вертикальном варианте монтажа . при этом она занимает довольно мало места .
Вход - лапка 9
выход - 12
земля - 11
питание -13
блокировка нч -10
О хайэндизме говорить вряд ли уместно , а вот в каком -нибудь карманнике или Воки-токи она сможет поработать .
Дата: 24 Окт 2011 19:19:05
про это уже наверно лет 20 назад писали в Радио. если не раньше
Дата: 24 Окт 2011 19:25:19
не спешите выбрасывать спички после того, как вы запалили газ в конфорке! если надо запалить другую конфорку, это можно сделать от уже горящей конфорки, использованной спичкой (кстати я так и делаю по жизни)
Дата: 24 Окт 2011 22:41:41
Можно использовать в качестве второго упч и унч.
Дата: 24 Окт 2011 22:49:39
RV9WMV
Спасибо коллега, надо будет запомнить.
Дата: 25 Окт 2011 00:27:13
Я так делал примерно 24 года назад :)).
Хреновый из нее УПЧ :((.
Дата: 25 Окт 2011 07:49:33
AndrewV
да сразу было ясно, как микруха появилась
Дата: 25 Окт 2011 08:24:54
Давно предлагал головки на спичках с двух сторон делать, а то слишком много древесины пропадает :)
Дата: 25 Окт 2011 12:33:40 · Поправил: serk (25 Окт 2011 12:34:47)
Я бы запатентовал. Простое, но неочевидное решение. Кажется, где-то я видел такие спички, а может мне это приснилось :)
Дата: 25 Окт 2011 12:43:43
Не знаю почему но в голову прилезла такая мысль:
Ага, напоминает юникс, надо например в юникс звук, делаем так, качаем модуль телевизор, монтируем телевизор, используем от телевизора динамики и УНЧ, мельтыхающее изображение что бы не мешало глазам закрываем скатертью..
Дата: 25 Окт 2011 14:14:40
...а раньше извращенцы выдирали УНЧики из телевизиров разбомбленных и не "парились"...
Дата: 25 Окт 2011 15:39:51
serk От вы жжёте. Простое, но неочевидное решение. Таких решений неочевидных пруд пруди. Ложка с двумя хлебалками, а чё, очень удобно можно и двоим кушать, можно одному и первое и второе сразу есть, вилка. Чашка с двумя сосудами, в одном вино в другом водка. Туфли с двумя носками, поцарапал один, перевернул на новый, с заду какая разница что там. :-)
Дата: 25 Окт 2011 16:11:53
Есть много карманных св/дв советских приёмников на ха10 2 и 3 классов. И они очень даже отличные! Например вега 321. Лучшего приёма св/дв я ни где не слышал. Может дело в качественной "обвязке" ?
Дата: 25 Окт 2011 16:24:51 · Поправил: медведь (25 Окт 2011 16:25:21)
повтор
Дата: 25 Окт 2011 19:22:28
а вот коса с двумя ножами (взад-вперёд) реально где-то промелькивала
Дата: 25 Окт 2011 19:26:26
медведь
Вы правы, были неплохие приёмнички, и Вега, и Селга, и ее клоны типа Имула и т.д., и Меридиан был, там еще укв на 174ПС1 был, вопрос не в этом:) почему то дела давно минувших дней топикстартер подаёт как новость:)
Дата: 25 Окт 2011 20:02:01
почему то дела давно минувших дней топикстартер подаёт как новость:) я считаю что топикастер сам дошел? Или вычитал где то. Думаю первое.
Дата: 25 Окт 2011 20:37:23
Валяется у меня такое :((. Очень неудачная разработка .
Так я почитал , что многие любители до сих пор П28 используют . Вот для тех , кто телевизоры да прочее использует в качестве доноров я и написал . Какая тут может быть новость , если микрухе 30 лет :)).
i] я считаю что топикастер сам дошел?[/i]
Просто так получилось , что надцать лет тому назад пробовали слепить Воки токи и для этого пробовали разные мсх . Оказалось , что Ха 10 только , как унч и пригодна . :))
Я думал , что обсуждать тут особо нечего :)). На дружественном сайте есть тема типа РАЗНЫЕ ХИТРОСТИ радиолюбительские . Вот эта тема из этого разряда . Но любой предприимчивый человек легко может с помощью этой темы уже :)) десяток патентов зарегистрировать :)).
Дата: 25 Окт 2011 20:42:19
Вот я сейчас пытаюсь сделать так , чтобы карманник СВ не только в деревне ловил , но и дома . Дома даже тексаноподобный 9700 на CВ полностью затыкается . Давно не включал Меридиан РП248 . Вот специально для вас включу и сравню . А вдруг там есть жизнь на СВ в квартире ?:))
Дата: 25 Окт 2011 21:37:10
AndrewV ыыы...Что такой сумасшедший уровень бытовых помех?
Дата: 25 Окт 2011 21:44:54
AndrewV
П28:) у меня есть штук сто наверно мп транзисторов) тех еще, 37, 41, 42 и т.д. Выбросить рука не поднимается. Думается мне, радиолюбительство в том числе и в этом, чтоб взять и сделать что нибудь того, что есть под рукой? или я не прав?
Дата: 25 Окт 2011 22:35:01 · Поправил: AndrewV (25 Окт 2011 22:38:30)
Это вся та современная хрень , которая полы подогревает и проч :)). И которая бытовые приемнички убивает .
Вот взял с полочки Меридиан 248 , стряхнул вековую :)) пыль , подключил акк . Покрутил на СВ . Взял Невский 402 - покрутил . Взял типа тексаньчика 9700 - покрутил . Разница между Меридианом и другими такая , будто эфир у них разный . Меридиан ловит только 3 станции , и одну местную довольно прилично . Зато 2 станции у него работают одновременно :)). Но и все . Ничего более даже не пытается . А вот 9700 и невский 402 - одного порядка . Ловят заметно больше . Вернее пытаются ловить ( это я сравниваю с результатами на улице ). Я всегда :)) говорил , что Невский 402 - удачная разработка . Там нужно слегка поиздеваться только :)). При этом у Невского магнитная антенна малюсенькая и вдвое меньше , чем у Меридиана .
Я хорошо знаю , что такое правильный :)) приемник и как именно он должен работать. В диапазоне КВ - СВ мощные станции должны работать , как на УКВ , только с более узкой полосой .
Если уже говорить о совдеповских , то единственный , который я бы взял на дачу , чтобы слушать на печке :)) - это Ласпи 005 . Он даже днем на СВ ловил то , что другие даже и не подозревали :)). Но до советского человека он не дошел . Пара штук была на кафедре и потом списана . Он тоже был далеко не идеал , но из советского - это было лучшее . К сожалению так и не родился действительно серьезный приемник , кусочки от которого мне подарили :)). Там был ( для УКВ диапазона ) увч на КП905 и двойной кольцевой на свч диодах .
AndrewV
Полностью с вам согласен . У меня были П и МП разные , но я все выбросил твердой рукой . С тех времен остались лишь :)) кт 382а кт 3101а кт 3115а кп 903 кп905 и проч :)).
Понимаю , что для любителя важен ПРОЦЕСС .
Именно так . Взять то , что под рукой и сделать . Вот я хочу сейчас поиграться в прямое преобразование , поэтому я взял именно то , что было под рукой . Поскольку П28 я давно выбросил , то пришлось взять пару AD797 :)).
Дата: 26 Окт 2011 10:41:50
В журнале "Юный Техник" это в ещё 1974 году предлагалось...
жизни)
RV9WMV Поделюсь "рецептом" своей тёщи - Она вообще спичек не расходует (в НЗ лежат :-). Маленькое НО! Имеется газовая колонка. Расположена на кухне. Запальник горит всегда. От запльника поджигается полоска картона, а от полоски конфорки. Полоски нарезаются из перфокарт (плотные и горение хорошее - не большое и не маленькое, не медленное не быстрое).
Дата: 26 Окт 2011 11:59:41
Полностью присоединяюсь, на работе можно делать серьёзные вещи на дорогущих комплектующих, а дома, для души - что понравится, выбрасывать железки рука не подымается, вчера вывод от МП41 в разьём от СОМ -порта засовывал, чтобы кабель прозвонить )))
Дата: 26 Окт 2011 16:54:57
Поделюсь и я своей историей.
Во времена глобального дефицита, моему отцу посчастливилось работать в телемастерской, сидел на "майфунах". В кассетниках(не во всех), стабилизатор скорости выполнен на транзисторной сборке 198нт11(или нт1). Так вот, ему приходилась "звонить" битые транзюки в сборке, обрывать ноги и впаивать рабочие в плату стабилизатора.
Во были времена.
Дата: 26 Окт 2011 17:51:45
Во были времена. И я этим занимался работая в РемБытТехнике.
Дата: 26 Окт 2011 19:11:11
А сколько ещё хранят секретов ремонта советские радиомеханики...:)
Дата: 26 Окт 2011 20:03:03
Так и в серьёзном НИИ мы подобное делали: м/с в DIP - корпусе "верхом" друг на друга сажали (свои персональные компьютеры ДВК-3 ДВК - 4 ремонтировали)
Дата: 26 Окт 2011 21:32:48
Про ДВК расскажу вам анекдот . Купили на кафедру комп . Советский . Включили - не работает . Поскольку гарантийный - вызвали спеца . Пришел спец , разобрал изделие и едва глянув на главный контроллер выкусил его , прочистил отверстия и впаял новый . Включил - все заработало . После этого он , очень хитро посмотрев на нас , сказал - Хотите я вам фокус покажу ? Дайте кусачки . Мы фокус очень хотели и сразу нашли кусачки . Он хрустнул выпаянный корпус и ...... внутри НИЧЕГО не было . Никаких признаков кристалла . Мы тихо сползли на пол :)). Армяне , однако , - сказал мастер и гордо удалился . Мы надолго запомнили фирменную армянскую маркировку . За давностью лет я могу ошибиться лишь с точным названием завода :))>
Дата: 27 Окт 2011 13:41:55
AndrewV
Было подобное. Ещё попадались перешлифованные и перемаркированные корпуса.
Были в конце 80х ещё армянские электролиты, в них из-за нарушенной технологии начинали расти дендриты (кристаллы) и конденсатор в какой то момент превращался в проводник.
Красивые "эффекты" возникали в мощных блоках питания ...
