Дата: 24 Окт 2011 20:51:03 · Поправил: spbtvmaster (25 Окт 2011 17:56:02)
Увидел вот такую радиостанцию:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/16_brigada_spn_2011_.jpg) Увеличить
Кто нибудь узнаёт устройство?
внизу генератор для передачи радиограмм телеграфом от штатного комплекта радиостанции "Северок-К"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/351.jpg) Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Окт 2011 21:32:57
spbtvmaster
А ссылку на источник фото можно?
Вот ТУТ по 22 бригаде есть много фоток.
Есть и радиостанции. Нет похожей? |
Дата: 24 Окт 2011 22:57:15
Р-353СМ вроде бы
Дата: 24 Окт 2011 23:42:41 · Поправил: spbtvmaster (24 Окт 2011 23:55:45)
Дата: 25 Окт 2011 00:29:45
с форума russianarms.ru, примерные характеристики Р-353СМ
мощность 8-32 ватт,
Режимы передачи: 16F9-100,250, 500; F9-100, 250, 500, ЧВС-4, АТ.
Режимы приема:ЧВС-4, АТ
Станция комплектуется антеннами "луч" и "ДК". Работает в автоматическом режиме. Передача 16F9100-500, прием ЧВС-4
Используется СпН ГРУ.
Наследница серии Р-394КМ.
Кстати кнопки такие ставились на многие изделия, но именно в 50У такие цвета ни разу не встречал, однако кнопками такой расцветки комплектовались все пульты от "Айва-РЦ" и других станций, изготавливаемых в тот период времени на воронежском "Элекросигнале". Вероятно и эта оттуда же.
пс: 50У уже не новая.
Дата: 25 Окт 2011 00:42:05 · Поправил: valevy (25 Окт 2011 00:47:47)
Да там всё какая-то больше бытовуха да китайчатина... То мыльница CANON в беспилотнике, то
теплично-любительская YAESU 8800 в тигре, ножи всё как-то похоже на те что из магазина автозапчастей "Техком".Так что сплошная показуха для лохов!
Дата: 25 Окт 2011 00:55:14
RN3ZF
Есть, только еще современней, уже с выносными пультами.
Дата: 25 Окт 2011 01:01:46
Особенно зеленый камуфляж и горные лыжи.
Я вот не понял... а антенна у них на Тигре где?
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Окт 2011 01:02:10
Для туристов. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Окт 2011 01:18:59
Насколько я понял (по слухам от воронежских торгашей деталями), на Электросигнале прошла(и сейчас продолжается) модернизация производства под новые заказы. Название радиостанций "Ольхон" упоминалось.
кнопки такие ставились на многие изделия, изготавливаемых на воронежском "Элекросигнале". Вероятно и эта оттуда же.
Дата: 25 Окт 2011 01:23:17
Радист Ирака
А зачем? Главное, что
Все водители были чертовски брутальны в очках из комплекта горной экипировки!
Дата: 25 Окт 2011 18:05:43
"Ольхон" упоминалос
Это общее название комплекса,в т.ч. и центровых средств спецрадиосвязи.
Дата: 27 Янв 2012 22:26:32
Это р-353 Ольхон, нас на таких учили.
Радиостанция для обеспечения быстродействующей слуховой ТЛГ и ТЛФ радиосвязи между специальными кореспондентами и специальными радиоустройствами для дежурного приема,является КВ симплексная с независимыми частотами приема и передачи.
ТТХ:
диапазон частот от 2000-29999 кгц
шаг сетки 1кгц
запоминающее устройство обеспечивает корректировку и энергонезависимое хранение 10частот.
дальность связи 200-4000км
питание 12.6+-2в
масса раб.комплекта 8.2кг
размеры 280*360*120мм
ПРД
мощность:полная 35-40 вт
малая 8-10вт
запоминающее устр.прд обеспечивает запись буквенно-цифровых сообщений объемом до 922групп
скорость прд бд:167грмин(100бод)
417грмин(250бод)
835грмин(500бод)
достоверность ПРМ информации 0.999
потенциал ПРД неменее 29 дб 1ватт
питание 12.6 в
масса раб.комплекта 13.5 кг
