Дата: 25 Окт 2011 20:49:54
У меня следующая ситуация: В гараже стоит очень хорошая автомобильная акустика, которая питается 12 вольтами. Сейчас питается через АКБ и зарядку этого самого АКБ. После пары часов аккумулятор проседает и напряжения уже не хватает для нормального прослушивания музыки. Пробовал подключить блок питания Alinco 330. Его хватает для прослушивания музыки только на половину. Подскажите какой-нибудь дешёвый блок питания на 12 вольт и минимум 60 ампер. Ну или кого-нибудь кто может изготовить такой блок питания.
Дата: 25 Окт 2011 21:16:16
Я полагаю , что НЕ акустика питается 12 В , а усилитель :)). Я перемножил 12 В на 60 А и получилось 720 Вт . + кпд . А оно вам такое очень надо ?
Но , если очень надо - попробуйте в поисковике забить импульсный преобразователь на 12 В .
Но ведь преобразователь будет делать из 220 В 12 В , а затем импульсник автомобильный опять будет делать из 12 В что-нибудь +- 50 В . Так может проще сделать не 12 В , а обычные +- 50 В ? И ток в десяток ампер не так сложно сделать .
Дата: 25 Окт 2011 21:56:41
Дата: 25 Окт 2011 21:56:45
Слух поберегите! Не для гаража такие мощности.
Дата: 25 Окт 2011 22:29:51
Мощность усилителя 1800 ватт, колонки 2х750 и 2 незнаю насколько, наверное около 250. Наверное придётся просто купить хороший усилитель от 220В
Дата: 25 Окт 2011 22:40:41
Молодец , умница .
Дата: 25 Окт 2011 23:16:18
во автомобильное хозяйство))) учитесь, блин))))))
Дата: 25 Окт 2011 23:20:32 · Поправил: Sergey4565 (25 Окт 2011 23:23:41)
Да там просто КПД динамиков 0.1% :-) Иначе гараж уже развалился бы :-)
Небыло при СССР киловаттной болезни, небыло и бытовухи мощнее 2х30, а теперь маркетинг - загнать поболее электричества в "дубовый" динамик и написать цифирь поболее :-)
Дата: 25 Окт 2011 23:29:29
думаеца мне это правда)))
Дата: 25 Окт 2011 23:43:07 · Поправил: ТАНК (25 Окт 2011 23:45:20)
Sergey4565, вы представьте какой экономический эАффект от одного резистора и дорисованного нолика (иногда двух) )))
Дата: 26 Окт 2011 09:48:57
Были-были при СССР мощные бытовые колонки,например Амфитон 100АС-001 и усь Корветт100-стерео,но цена былааа..... Нам покупал дом культуры на дискотеку.Весь Дагомыс ждал 23-00 и менты стояли с секундомером
Дата: 26 Окт 2011 10:20:50
Хорошая задачка)
Я таким путем поступил - купил топовый блаупункт за 1000 руб (от 95 года), он квадрофонический на 300 Вт.
Восстановил его, схемотехника там и качество изготовления просто замечательные, не чета современным.
Затем отказался от "мощных" колонок, потому что от них толку мало, а шума много.
Взял широкополосные Кинапы, посадил в параллель (чтобы в суме сопротивление было не меньше 4 Ом). В колонках важна чувствительность, а не только "моща". Таким образом, 10 Вт Кинапы явно выигрывали у 150 Вт современных колонок. И никаких проблем! Все вместе потребляет 3 А (в пике, разумеется, больше) при великолепном качестве звучания. Питается от простейшего (но мощного) блока питания на 4 диодах Шотки по 20 А и 40000 мкф на 50 В кондерчиках.
Еще полистирол поставил на кондерчики, чтобы "хайэнд" был))
Трансформатор самый обычный тор. 15 А держит, больше не надо.
Вообще что вам сюда http://www.vegalab.ru/forum/
http://audioportal.su/
Качество изумительное получается, слух свой берегу))
Важна же не только моща, вы понимаете, важна точность воспроизведения, динамика, красота звука.
На слух "громкость" Кинапов вполне сопоставима с 100 Вт - если помните, ими озвучивали кинотеатры в СССР) Никто на "тихость" не жаловался)
И стоимость всего этого дела при приличном качестве: 1000 за усилок, 1000 за блок питания (200 р схема на радиорынке взял от проф. усилка + 800 трансформатор), 300 на провода, 3000 за Кинапы (взял дорого, но в идеальном состоянии).
Попытайтесь этим путем двигаться, может быть, вам понравится)
Ну или на форумах обсудите - вам нужен не только усилок, но и комплексное решение "усилок" + "акустика". |
Дата: 26 Окт 2011 10:26:10
Да, в вашем случае еще простое решение есть - дело в том, что все усилки вашего типа делают только с "двойным преобразованием" напряжения.
Вам выше уже писали.
Иными словами, внутри усилка стоит преобразователь 12 В на 50 В или даже выше.
Сами понимаете, отсюда половина проблем ))
Если вы к схеме просто подключите 50 В, то вам не нужно будет искать такой мощный блок питания. Скорее всего, 20 А вам за глаза хватит при 50 В))
И качество звука только улучшится. Но надо будет внутренний преобразователь отключить. Это легко делается.
Дата: 26 Окт 2011 12:14:45
Да , да - были . Соток у меня не было , а были 75 Ас с теми же динамиками .
но цена былааа.....
Нормальная была цена . :)) Покупал себе еще и 2хблочник Корвет 200 + корвет УП
Покупал себе домой ....... Давно уже продал :)).
Если у человека слух есть - то НЕ понравится . Старые динамики очень " кривые " . Сегодня есть очень хорошие динамики , но они довольно дороги . Пара сч стоит порядка $550.
Дата: 26 Окт 2011 12:26:02
AndrewV, скажите, а чем вы смотрели АЧХ этих "кривых" динамиков? Как проводились испытания?
Дата: 26 Окт 2011 12:48:32
Дата: 26 Окт 2011 13:09:31
Дата: 26 Окт 2011 13:42:41
Кроме АЧХ есть еще столько других интересных и полезных :)) параметров . Когда я говорю " кривой " то подразумеваю не АЧХ , а свойства по совокупности параметров . Ровную АЧХ сделать можно легко . " Ровный" звук - несколько посложнее :)).
Дата: 26 Окт 2011 14:53:43
Дата: 26 Окт 2011 14:59:15
AndrewV, так чем и как вы мерили?
А то ведь получается, что звук "кривой" только потому шо те стоят 550 баксов за пару. И по определению не могут хорошо звучать.
Дата: 26 Окт 2011 15:36:35
Вас правда это так волнует ? Когда мне очень нужно , то я несу коробку в обычную заглушку :)0 и получаю бумажку . Но я уже давно научился обходиться и без заглушки :)). Есть у меня измерительный микрофон RFT . Есть третьоктавные шумы , есть третьоктавный вольтметр и есть методика , которая позволяет обойтись без заглушки . Тема , вроде про БП :)).
Есть немало примеров , когда и на сканах плохо звучит . Это - долгий разговор и не для этой темы :)).
Дата: 26 Окт 2011 20:12:39
AndrewV
старые Кинапы ругаете, а для сьема используете еще более старый RFT?) Кривое измеряем кривым?)
Ну-ну) Впрочем, здесь вы правы - широкополосный звук "кривоват", но эта кривизна для некоторых приятна.
Мне очень нравится, более приятная кривизна, чем ровный звук трехполосных (то решение, которое вы предлагаете)
Кроме того, ваше решение будет очень дорогим - если человек ищет "дешевый блок питания", вряд ли он согласится
покупать СЧ дины за 500, НЧ за еще большую сумму и ВЧ)
А так, да, от темы удалились. Я думаю, все таки там для автора поста выгодня +-50 В подать на плату оконечника.
Это решение, как видно, вы первый предложили. Теперь остается только обьяснить автору поста, как ему впаяться
в схему)
Дата: 26 Окт 2011 21:23:14
Тут я долго смеялся :)).
Для любителей мп3 и торрентслива - да , приятна . Приятна тем , что кривой исходник замазывает своей органикой .:))
Понимаю - почему :)).
Тут вы явно ошиблись . Я предложил человеку обычный усь , вместо цепочки импульсников . А дорогие и качественные динамики я никому не предлагаю , поскольку я не являюсь их изготовителем . Тут вы явно что-то попутали :)).
в схему)
Так автор поста и не сказал - активные у него ас или пассивные + автоусь . Я полагаю , что он сможет разобраться и решить свой вопрос.
Дата: 26 Окт 2011 21:47:12
AndrewV
Что-то вы странное уже говорите
--Я предложил человеку обычный усь , вместо цепочки импульсников .
Если человеку не "хватает" 1800 ватт, то ему "обычный" усь от сети в копейку влетит. Конечно, если у него, как он пишет "мощность усилителя 1800 ватт, колонки 2х750 и 2 незнаю насколько, наверное около 250."
Я уверен, вы знаете, сколько стоит усилитель на 1800 ватт "от сети".
По моему, решение сделать биполярный БП и напрямую питать оконечник (кстати, вы и предложили первым, не буду спорить) - более дешевое.
--- Для любителей мп3 и торрентслива - да , приятна
А усилитель в гараже нужен, чтобы аудиофильские пласты слушать?))
--- Я полагаю , что он сможет разобраться и решить свой вопрос.
Если бы он разбирался, то не просил бы помощи, согласитесь?
Так что пока два-три ответа
1. Вложиться в мощный усилитель для гаража, питаемый от сети
2. Сделать 60 А 12 В БП (второе "дорогое" решение)
3. Решение подешевле и "поправильнее" - питать оконечник (который, скорее всего, от 50 или даже выше В) от отдельного БП.
Тем самым, еще исключается схема внутреннего преобразователя.
Дата: 26 Окт 2011 23:10:55
Не факт что сильно дорого, дорого если стабилизировать, а автомобильному усю стабилизация как рыбе зонтик, а если трансформатор, мост,конденсатор, то не люто дорого будет.
Дата: 27 Окт 2011 00:28:46
valevy
ну тысячи в две наверное вложиться можно
если без стабилизации которая и не нужна да
Дата: 27 Окт 2011 00:51:39
тр-р на 1 кВт стоит >> 2т.р.
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 27 Окт 2011 00:55:22
У автора скорее всего классический гаражный вариант: когда-то, кто-то продавая машину снял "музыку" для "удешевленя" (или просто жаба задушила). В новый автомобиль эта "музыка" по каким-то причинам неподошла. Соответственно всё лежит на полочке и переодически во время посещения гаража включается. Но вот не удобство, После пары часов аккумулятор проседает и напряжения уже не хватает для нормального прослушивания музыки , и скорее всего автор жаждет простого решения в пределах 1000 руб.
Как вариант могу предложить продать всё это, а на вырученные деньги купить пару колонок S90 и нормальный усь к ним (думаю цена вопроса в районе 100$). Делать блок питания с 60А дёшево не получится, да и ток 60А- этож практически сварочный аппарат.
