На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Главный раздел —› Низкая чувствительность WR-G305e
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 26 Окт 2011 22:57:05 #
На частотах примерно выше 350 МГц (точнее не могу сказать так как ориентируюсь по имеющимся в эфире характерным сигналам) резко падает чувствительность. Можно сказать, что после 400МГц ничего не слышит. В полосе 470-700 не видна ни одна из ТВ вещалок ни сигнала изображения ни звука. В районе 940-950 есть сигналы GSM.
По всем остальным диапазонам нареканий нет-хорошо работает и СВ , авиабенд, 137-174, УКВ и ФМ радиовещание, ТВ вещание 6-12МВ каналы т.е до 230МГц.
Пробовал разные антенны-дискоконус AH-7000, диапазонная A-1000, версии софта 2.16 и 2.18, разные компьютеры -ноутбук и дектоп, разное местоположение в пределах города.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Окт 2011 23:04:11 · Поправил: DEN (26 Окт 2011 23:05:43) #
Самое правильное для контроля чутья приемника- это подключить на вход приемника генератор сигналов, установить на нем уровень 1-3мкВ и пройтись им по диапазону, следя за S-метром
диапазонная A-1000 за пределами диапазона очень каряво работает, практически не работает
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 26 Окт 2011 23:38:26 #
помимо А-1000 подключал AH-7000 дискоконус и одновременно сравниваю с приёмником AOR-AR3000+
AOR и видит и слышит сигнал а G305e молчит.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 28 Окт 2011 11:30:57 #
Посмотрел чутьё с помощью генератора Г4-151.
Изначально были подозрения что чутьё падает после 350Мгц , т.к. до этой частоты есть приём эфирных сигналов. Если уровень сигнала на 350Мгц принять за “ноль” то при контроле на точках 380,400,430,450,470.490,512 для достижения того же уровня сигнал с генератора приходится поднимать на 30дБ.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 17 Июл 2012 23:34:04 #
вопрос закрыт
приёмник починен и работает как надо
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Июл 2012 00:13:29 #
bvasam
Если не секрет, в чем была проблема? и как ее удалось решить?
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 18 Июл 2012 10:44:44 #
пришлось вскрывать приёмник, используя опыт и интуицию анализировать функциональную схему. до глубокого анализа не дошло т.к . сразу стала ясна неисправность-коммутатор входного сигнала 1 вход на 4 выхода (по диапазонам) HMC241QS16
не работал один из каналов. заказ микросхемы у продавца компонентов, пересылка, четверть часа на перепайку и приёмник вновь задышал полной грудью.
alx620
с апр 2014
Абакан
Дата: 23 Авг 2014 15:57:34 #
bvasam
А есть предположения о причинах выхода из строя? Чего стоить опасаться?
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 10 Ноя 2014 04:47:20 #
А если после замене HMC241QS16 чувствительность не повысилась и толком не работает усилитель (pream), где копать, кто подскажет
alexgc
с мар 2008
Дата: 09 Дек 2014 21:25:44 · Поправил: alexgc (10 Дек 2014 15:27:59) #
Вот хочу поделиться методикой диагностики неисправности переключателей фильтров, а так же аттенюатора.
У меня, после перетыкания наружной антенны, при включенном приемнике, упала чувствительность.
Обнаружил что вышли из строя две микросхемы HMC241 - перекльчатель полосовых фильтров и HMC199 - аттенюатор
Для проверки исправности данных ключей, включаем приемник на любую частоту в диапазоне 9кгц - 150мгц
И проверяем мультиметром сопротивление между выводом 1 и выводом 14, HTC241 - оно должно быть около 6ти ом
между выводом 1 и выводами 12,6,4 - должно быть несколько десятков килоом. Если все нормально - переключаем на любую частоту в диапазоне 151-400 мгц и замеряем сопротивление между выводом 1 и выводом 12, оно должно быть около 6ти ом между выводом 1 и 14,6,4 - десятки килоом. Если все впорядке, переключаем на любую частоту в диапазоне 401-700 мгц
и проверяем сопротивление между выводом 1 и 6 оно должно быть около 6ом. Меду 1 и 14,12,4 десятки килоом. И наконец переключаем на любую частоту в диапазоне 701-1800мгц и проверяем сопротивление между выводом 1 и 4 оно должно быть около 6 ом. Между 1 и 14,12,6 - десятки килоом. Если все как я описал ключ работает нормально. У меня между выводами 1 14,12,6 было всегда 6 ом независимо от диапазонов (то есть вход 1 ключа коротил на 3 выхода постоянно)
Проверяем Аттенюатор HMC199 - при выключенном - сопротивление между выводоми 1 и 4 должно быть около 6ти ом, а между выводами 4 и 5 и между 1 и 8 - десятки килоом . При включенном атеннюаторе между 1 и 4 десятки килоом а между 4 и 5 и между 1 и 8 - 6ом (у меня было между 4 и 5 всегда 6 ом ) то есть ключ был неисправен тоже. после замены обоих ключей приемник заработал нормально. А так же между входом антенны и землей, были дополнительно поставлены защитные диоды.
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 09 Дек 2014 23:31:09 #
alexgc
Очень полезная информация, сейчас проверил видимо аттенюатор не работает, 1 и 4 низкое сопротивление всегда. Микросхемы скоро придут, будем перепаивать
alexgc
с мар 2008
Дата: 10 Дек 2014 12:15:05 #
kerberos
Я немного с выводами аттенюатора напутал при описании, сейчас все поправил
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 12 Дек 2014 22:31:32 #
alexgc
А можно еще пару вопросов:
- при входе стоит резистор или конденсатор (написано 103), при прозвонке он звонится, у меня маркировки нет. Если конденсатор то тогда пробит, ну а если резистор тогда все нормально. Ведь по идеи вход не должен звонится, как я понимаю ...
- на обратной стороне платы есть еще один ключ 241, он за усилитель случаем не отвечает. Спрашиваю потому что, у меня при включении усилителя получается аттенюатор, сигнал резко падает, практически до нуля
alexgc
с мар 2008
Дата: 13 Дек 2014 13:05:48 · Поправил: alexgc (13 Дек 2014 15:00:34) #
Это резистор 10 килоом. Усилитель ERA-2+ и два ключа, которые посылают сигнал либо через увч (ERA-2+) либо минуя его.
alexgc
с мар 2008
Дата: 15 Дек 2014 20:20:00 #
Решил заменить УВЧ ERA-2, на ERA-3 вот, что получилось
А это прием до замены
А это после замены
kerberos
с авг 2013
Планета Земля
Дата: 15 Дек 2014 20:36:30 · Поправил: kerberos (15 Дек 2014 20:36:44) #
alexgc
А по всему спектру не сравнивали ?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Дек 2014 20:43:50 · Поправил: DEN (15 Дек 2014 20:44:27) #
чутье -хрен с ним. А как при этом обстоят дела с динамическим диапазоном?
alexgc
с мар 2008
Дата: 15 Дек 2014 22:42:50 #
DEN
А чего с ним будет
alexgc
с мар 2008
Дата: 15 Дек 2014 22:46:50 #
kerberos
Особо не сравнивал , но например на 800 мгц стало принимать лучше хотя для этого диапазона пока антенна никакая практически ничего не ловит
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2014 05:38:35 #
Как что будет? При увеличении чутья валится динамика. Это неопровержимый факт. Только вопрос-на сколько она при этом свалилась.
Дата: 16 Дек 2014 08:51:27 #
Динамический диапазон скорее всего сместился (ухудшился) на несколько дБ, примерно на столько же, насколько возрос уровень полезного сигнала, то есть 8-10 дБ, ведь выросло усиление УВЧ. Но УВЧ отключаемый и используется тогда, когда нужно, поэтому особо и катастрофы никакой нет.
alexgc
с мар 2008
Дата: 16 Дек 2014 14:15:54 #
Это точно
alexgc
с мар 2008
Дата: 16 Дек 2014 14:19:28 #
DEN
Неопровержимых фактов не бывает, рано или поздно любой факт опровергается :)
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2014 15:46:59 #
Подтверждаю- этот факт опровергается занижением усиления. Все взаимно- если к чему то прибавляется, значит от чего то убавляется.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 16 Дек 2014 15:57:52 #
к сожаленью, установить точную причину не удалось.
приёмник приобретался бывшим в употреблении, возможно что-то было уже с чутьём.
возможно было мощное излучение после покупки вблизи антенны.
однозначно утверждать сложно.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Дек 2014 16:22:10 #
Только бракованные комплектующие.
alexgc
с мар 2008
Дата: 16 Дек 2014 18:24:49 · Поправил: alexgc (16 Дек 2014 18:28:46) #
DEN
А если скромно представить, что динамический диапазон данного устройства в большей степени зависит от разрядности АЦП, чем от усиления по ВЧ?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Дек 2014 18:44:18 #
т.е. в этом случае усиление поднимать можно бесконечно.
Ладно, все это теория, интересовало как в реале стало с динамикой. Интересно было бы приборами измерить.
alexgc
с мар 2008
Дата: 16 Дек 2014 19:22:50 #
К сожалению приборов дома нет
alexgc
с мар 2008
Дата: 17 Дек 2014 21:50:19 · Поправил: alexgc (18 Дек 2014 16:58:21) #
Надеюсь, мой скромный труд кому-то поможет
 Страница:  1  2  »»
