На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ TarLink, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с приемом в FT-250R
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 29 Окт 2011 00:19:09 #
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: приобрел новую FT-250R в помощь к своей китайской портативке BAOFENG UV-3R. Работаю через репитер и в прямом канале на 145 МГц. Мои корреспонденты меня слышат превосходно - 59 как с 250-ой так и с китайца. А вот на прием: стоят рядом две рации - UV-3R принимает на свою скудную резинку чисто на 59, а 250-ая или молчит или прерывисто открывается шумодав и с сильными помехами принимается еле разборчивый полезный сигнал. И уже шумодав пробовал убирать, и резетил станцию, и антенны пробовал менять на более эффективные, чем штатная резинка. Так хотелось уже избавиться от UV-3R и работать с 250-й, но вышла вот такая история. Может кто сталкивался или догадывается в чем может быть проблема - помогите.
Спасибо.
73!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2011 09:55:56 · Поправил: Tom Motorola (29 Окт 2011 09:56:27) #
tishiki
Плохая чувствительность может быть вызвана неисправностью фильтра ПЧ 450кГц. Эта неисправность встречается, в последние несколько лет, у радиостанций многих производителей. Подробнее здесь - Интересная неисправность TK-2107
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 29 Окт 2011 10:44:30 #
455 кгц,а не 450. Проверить работу фильтра можно, изменив режим 33 пункта меню, при работе на узкой полосе работает узкополосный фильтр. Если изменений не будет, тогда скорее всего завернулся вход. Хотя данная станция в исправном состоянии выдерживает значительные входные сигналы.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Окт 2011 13:12:24 #
Abdulla
Согласно сервисмануалу фильтр ПЧ - 450кГц (CFWM450E) и он там один (F1001). При работе на узкой полосе работает этот же фильтр. Yaesu FT-250R - technical supplement
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 29 Окт 2011 14:53:48 #
Ага, всё вижу, просто ориентировался на свою VX-170, вдоль и поперёк облазил. Действительно, ПЧ посмотреть надо. Будем ждать результат.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 03 Фев 2013 23:58:39 #
фильтр ПЧ - 450кГц (CFWM450E) и он там один (F1001) = есть-ли аналоги, или именно такое название и искать, чтоб купить? Вот этот подойдет = Фильтр LTM 450GW?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 03 Фев 2013 23:59:06 #
Проверить работу фильтра можно, изменив режим 33 пункта меню, при работе на узкой полосе работает узкополосный фильтр. Если изменений не будет, тогда скорее всего завернулся вход. Хотя данная станция в исправном состоянии выдерживает значительные входные сигналы. -- Пробовал, ситуация не изменна. Что при узкой, что при широкой - одинаково. И что это, фильтр?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Фев 2013 02:18:27 #
tishiki
Вам же написал Tom Motorola что Согласно сервисмануалу фильтр ПЧ - 450кГц (CFWM450E) и он там один (F1001). При работе на узкой полосе работает этот же фильтр.
Так что и будет у вас ситуация не изменна. Что при узкой, что при широкой - одинаково.
И причина неисправности может быть как в фильтре, так и не в нём. Без более глубокой диагностики сказать сложно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
