AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 29 Окт 2011 16:52:24
Уважаемые коллеги по хобби, прошу подсказать по выбору кабеля.
Планирую установить Антенну Comet Gp3 (144/430) Усиление: 4.5/7.2 dB соответственно
длина кабеля предполагается порядка 25-30 метров (3 этаж/5 эатжного дома, двускатная крыша, мачта будет метров 4-6)
А теперь вопросы: нашел кабель 5d-fb и 8d-fb. на (wi**lab.ru) первый по цене 78р/м второй 155 руб/м.
второй разумеется лучше (потерии меньше) однако есть сомнения как его подключить к станции без джамперов (ибо жесткий) дабы избежать потерь (ну и цена не радует)
второй более демократичен по цене но как будет себя вести при длине 30 метров на диапазоне 430 Мгц. может у кого есть опыт использования данных кабелей.
И еше вопрос: насколько критично взять кабель в оболочке ПВХ/полиэтилен с точки зрения жизни кабеля на улице?
Заранее спасибо за ответы
Дата: 29 Окт 2011 17:23:07
ты его в портативку чтоль пхать собралси? тогда через гарнитуру... оба достаточно жёсткие. я бы брал 8-й. у 5-ки затухание в 2раза больше почти. так у тебя будет пол-мощности теряться, а с 5-м будет в 4 раза меньше доходить до антенны и от антенны..
Дата: 29 Окт 2011 17:35:36
Attenuation db/100m
Frequency_5D-FB_8D-FB
150MHz ___7.8 ___5.2
350MHz ___12.2 __8.2
400MHz ___13.0 __8.6
5D-FB лучше не брать на такую длину. При таком затухании все усиление антенны помрет в кабеле.
А при использовании толстого и жесткого кабеля - лучше использовать джампера - при длине 0,2-05 метра потери в них не значительные.
Дата: 29 Окт 2011 18:11:56
ну и цена !!!! 8d-fb по не знанию покупал в магазине 78 р м пока тут ребята не продавали nec по 40р м тот же 8d-fb делайте выводы но отдавать 155р это вообще перебор.По теме стоит radial a7 и sirio 705 отрабатывают нормально кабеля проложено 50м
