Дата: 30 Окт 2011 00:46:12
Собственно вопрос.
Желательно с фотографиями :)
Дата: 30 Окт 2011 00:53:23
nomade
А в чем вопрос? Под гофру 1/4 есть фирменные разъемы. Остальное - колхозить.
Дата: 30 Окт 2011 00:58:06 · Поправил: ez9ra9 (30 Окт 2011 01:04:16)
извините
но это не пояется сушествуют специальные щипчики.
если вдруг будете паять.............. то поостерегитесь легкооплавляющегося наполнителя. |
Дата: 30 Окт 2011 01:01:37
похоже на 1/2. там в основном разъёмы холодные, пл боюсь такой не найти. можно н-тип разделать на фидер, с него стандартным переходником на пл. потери будут меньше чем сурогатить... будут меньше 1дб
Дата: 30 Окт 2011 01:03:48 · Поправил: nomade (30 Окт 2011 01:05:22)
Я понимаю, что PL на него не садится...)))
Переходники? Приблуды?
В конечном то итоге мне в разъем нужно PL втыкать :)
Сфоткайте хоть телефоном.
У кого как?
P.S. Это полудюймовый Андрюха LDF4-50A
Дата: 30 Окт 2011 01:13:55 · Поправил: locomosha (30 Окт 2011 01:17:02)
andrew 1/2...
написал выше, добавить нечего.
фотку выложу завтра.
обычно такой кабель начинают использовать либо на 144 при длине более 70м, либо на 70-ке... для 70-ки рекомендую заменить гнездо пл в станции на гнездо н-типа, и жить в тех частотах на н-разъёмах.
Дата: 30 Окт 2011 01:27:35
Это для КВ.
Просто попался такой кабель. Решил его использовать.
Дата: 30 Окт 2011 12:20:54 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Окт 2011 12:24:31)
nomade
На eBay фирменные PL-разъемы Andrew для 1/2 можно найти по 12-20 баксов.
На КВ такой использовать смысла нет, если длина не 200 метров. Один геморрой только будет. Проверено.
Дата: 30 Окт 2011 13:20:47
ez9ra9
извините
Не вводите в заблуждение. Никаких "щипчиков" для гофрокабелей нет. Существуют ручные и автоматизированные стрипперы и препарэйшн-тулы, делающие правильные разрезы и снятия оболочек, а иногда даже фасок (стоимость такой тулзы 250-500 баксов). Никакого обжима (crimp) при этом не производится. Центральный пин или зажимается цангой или паяется (старые и удешевленные разъемы). Контакт с оплеткой прижимного типа, что обеспечивается конструкцией разъема (а не инструментом). В общем, такой разъем можно по науке разделать и руками, и это будет ничуть не хуже подготовки заводским инструментом. Просто это долго и муторно.
Дата: 30 Окт 2011 13:29:39
Rulez Reloaded, спасибо!
Дата: 01 Ноя 2011 12:10:59
nomade Я паял собственноручно пл к такому кабелю,но когда встала задача запаять я сразу не нашол нужного колтчества разьемов,они советские армейские со стандуртом резьбы как у пл называются ВР-27,вместо центральной ноги я использовал саму жилу кабеля продетую через диэлектрик разьема и обточенную с двух сторон что бы с других двух осталась медь, а медная гофра кабеля паяется прямо встык с разьемом не с шайбой разумеется,но есть одно но разьем нужно хорошо прогреть и быстро запаять к нему зарание залуженый гофр и быстро остудить иначе диэлектрику конец он просто может вытечь там не фторопласт а обычный поэлетелен.Кабеля были опаяны около 3 лет назад и посей день трудят на нашем ретрансляторе 2х метрового диапазона в Гродно,Беларусь.Фото процеса пайки ненайду а вот фото того как это выглядит в запаяном виде попытаюсь выложить.
Дата: 01 Ноя 2011 12:16:50
фоток не нашел что бы показать,или в другой раз при профилактике антенн покажу,или у коллег поспрашиваю.
