Дата: 31 Окт 2011 14:07:43
Коллеги-радисты!
Стал недавно счастливым обладателем китайского всеволновика DEGEN-1103.
Вопрос следующего плана: При сканировании руками в КВ диапазоне происходит интересная вещь : +1 кГц эфир шумный, нормально слушать на 10-12 громкости, еще +1 кГц тишина абсолютная. Сначала не понял, потом поднял уровень громкости - там вроде тоже эфир слышно.
Беру из списка частот например 5449 - попал на нечетную - тихий вариант, беру 6346 - попал на четную - громкий вариант. Я что-то не так делаю или оно так и должно быть?
Последний раз во взрослых КВ-эфирах был в 1988 году с военных приемников, ничего уже не помню :)
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 31 Окт 2011 14:57:24
Не должно такого быть, все частоты одинаково по громкости идут а при быстрой перестройке "блимканье" синтезатора слышно.
У коллеги DEGEN попался, с ДВ до 18 мГц и на УКВ - всё отлично, а при настройке выше 18 мГц в возбуд уходит и слышен только разнотональный свист. Видимо в последнее время качество совсем страдает.
Дата: 31 Окт 2011 15:25:47
Да, синтезатор бывет "блимкает" когда быстро по диапазону идешь.
УКВ, метровый - всё в порядке. Да и на КВ много радиостанций ловлю - и вещательных и любительских (морзянка).
Я правильно понимаю - в любом КВ диапазоне каждый шаг на 1 кГц должен приводить к переходу на точно такую же частоту по громкости и "шумности" эфира?
Что же это за неисправность такая "по четным громко, а по нечетным тихо"? И главное - как проверить и зафиксировать, что это именно несправность?
Дата: 31 Окт 2011 15:43:19
Дата: 31 Окт 2011 16:42:27
Спасибо!
Похоже без паяльника никакие современные девайсы "из коробки" нормально не работают :)
Недавно "доводил" электронную книгу. Теперь настал черед приемника.
Единственное - не нашел среди сообщений про четные/нечетные частоты следующего: на "глухих" частотах прием все-таки идет или нет? Если уровень громкости поднять, то очень похоже на шум нормального эфира. Или там совсем швах?
Дата: 31 Окт 2011 16:53:20
Этого я не знаю :) ! Чем смог тем и помог :) ! Покрутите подстроечник, должно всё наладится.
Дата: 31 Окт 2011 17:53:15 · Поправил: Windk (31 Окт 2011 17:53:37)
Gestalter
в указаной вам теме - Вот, читайте : Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103 ваша проблема описана едва ли не на каждой второй странице.
синтезаторв приемнике перестраивается каждые 2кГц, во втором гетеродине сделано смещение на 1кГц ключом-диодом и бывает что генерация срывается, лечиться шевелением кручением красного подстроечника (вроде красного..не помню), вобщем жевано сто раз пережевано и схемы все имеются на сайте.
Дата: 31 Окт 2011 18:21:55 · Поправил: vitaborrr (31 Окт 2011 18:27:32)
Gestalter
У меня точно также было с новым приёмником. Лечится подстройкой красным подстроечником. Такой маленький переменный резистор (не контурная катушка) к сожелению нет с собой схемы, а то бы показал.
Windk прав.
73.
Дата: 31 Окт 2011 18:44:04 · Поправил: грибник (31 Окт 2011 19:24:21)
А что у нас начинает "расползаться" тематика по ДЕ1103 - так теряется преемственность конструктива, наработанного уже годами на форуме "Опубликована статья Irisa о приемнике Degen 1103" и далее "Доработка ДЕ 1103", уже за несколько лет!
