На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Выходная цепь в GSM-телефоне
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
alexast
с июн 2010
Дата: 01 Ноя 2011 15:09:51 #
Уважаемые коллеги!
В системах Wi-MAX в частности в модемах увидел что после формирования OFDMA сигнала далее стоит квадратурный модулятор и потом как я понимаю после усиления идёт подача сигнала в антенну и излучение.
Целесообразность постановки квадратурного модулятора понятна: перенос сигнала в нужную часть спектра ,генерация однополосного сигнала без побочных внеполосных гармоник. Ответьте, пожалуйста, в телефонах обычных абонентских стандарта GSM также для формирования окончательного сигнала используется квадратурный модулятор?
Заранее спасибо с уважением Алексей.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 01 Ноя 2011 15:25:34 #
alexast
Насколько я помню схемы телефонов, на так называемый RF chip идут TX I и Q сигналы с процессора (или с другой микросхемы, зависит от производителя). Если надо, могу порыться и кинуть сервис-мануал на какую-нибудь Нокию.
alexast
с июн 2010
Дата: 01 Ноя 2011 15:35:05 #
Ну если не сложно. Вообще вопрос не срочный это я разбирался в OFDMA и подумал для того чтобы не строить фильтры а это уже можно говорить СВЧ диапазон идут по такому пути. Ставят квадратурный модулятор и этим самым переносят сигнал в нужную часть спектра. И нет никаких побочных эффектов. Не надо городить фильтры. Шарман да и только.
С уважением Алексей.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 01 Ноя 2011 15:47:31 · Поправил: serk (01 Ноя 2011 16:13:58) #
Раз вопрос срочный, то и даю срочный ответ :) Современные GSM телефоны работают по забытому радиолюбителями принципу формирования однополосного сигнала фазовым методом. У радиолюбителей была проблема, не позволявшая продвигать этот метод - нельзя было подавить нерабочую боковую. Используя современные методы сдвига фаз точно на 90 градусов во всей полосе НЧ-сигнала это уже не проблема, смотри SDR-трансиверы. Точно так же поступают сейчас и в GSM, причём там в одной микросхеме находится и приёмник и передатчик и процессор обработки сигнала и процессор "для общих целей", снаружи только усилитель мощности на микросхемке и фильтры, которые тоже похожи на микросхемки. В более старых телефонах тот же принцип, только там отдельно синтезатор ГУН и т.п., но точно так же сигнал формируется прямо на рабочей частоте, рабочая частота сдвинутая и не сдвинутая подаётся на два смесителя, туда же Q и I затем всё складывается и вот готовый сигнал. Понятно, что скорей всего так же делается и в вай-максе и не только. Интересно, что микросхема современного приёмопередатчика уже внутри себя имеет и ГУН, и генерирует этот ГУН на вдвое и вчетверо большей частоте чем нужно, что помогает делать сдвинутые на 90гр сигналы да и сам ГУН СВЧ умещается туда по-лучше. Математика позволяет при таком формировании получать сигнал вообще любой формы, естественно не слишком широкополосный :) Интересно и то, что в одной микросхеме помещаются сразу несколько приёмопередатчиков на несколько диапазонов, и при этом никто не экономит на общих смесителях и т.п. - всё своё для своего диапазона. Такая компактность и такие возможности шокировали бы меня не только 20 лет назад но и 10 лет назад тоже. Но 20 лет назад это уже было фантастикой, причём даже ненаучной. :)
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 01 Ноя 2011 16:07:09 #
alexast
Не всё так просто, для того чтобы этот шарман получить в квадратурные модуляторы-демодуляторы встраивают цепи калибровки IQ баланса.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 01 Ноя 2011 16:15:28 · Поправил: serk (01 Ноя 2011 16:17:57) #
Про калибровку баланса усиления по НЧ даже и говорить не приходится, там не только это, но и вообще много ещё чего. 12-разрядные АЦП-Цапы оказались вполне пригодными для таких делов.
Дело привычное сейчас. А вообще: "Чего творится... просто охренеть". Не успели появиться транзисторы при моей молодости, а уже такие микрухи по смешной цене в телефонах стоят. А что и где ещё может стоять - страшно представить.
Hob1
с мар 2009
Дата: 01 Ноя 2011 16:51:33 #
Угу. Как мне сказали, в сфере пищевых технологий например, такая самая революция.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 01 Ноя 2011 20:22:09 #
alexast
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/63658/HITACHI/HD155121F.html
Посмотрите, в Сименсах используется.
Дата: 01 Ноя 2011 22:24:29 #
В GSM вроде не квадратурная АМ и УМ передатчика там не линейный, это в других более новых протоколах передачи данных, видимо такие вещи стали появляться, из-за их большого количества, а диапазон один, стало проще сделать программный модулятор-демодулятор.
Тут помню кто-то хотел сделать аналоговую рацию 2.4ГГц из Wi-Fi используя I/Q вход-выход радиотракта :) Но тема так и заглохла.
УМ от мобилки (с радиатором) можно использовать для аналогового радиоудлинителя 904МГц и возможно для видеокамер 1.2ГГц.
