На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Пикокомпьютер для SDR
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 26 Ноя 2012 09:32:55 · Поправил: a_klyuev (26 Ноя 2012 09:37:18) #
Для своей конструкции я бы еще попробовал вот это: http://www.hardkernel.com/renewal_2011/products/prdt_info.php.
или здесь о нем же: http://www.geeky-gadgets.com/odroid-x-android-quad-core-developer-board-launches-for-129-video-13-07-2012/
с таким аппаратиком можно было бы уже и нормальную графику запустить, в том числе и под Android'ом.
Цена, правда в четыре раза больше, чем у "малинки", но если посчитать стоимость всего, что на него навешано - то вроде бы и ничего...
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2012 22:01:50 #
портативный приёмник
Нужно называть вещи своими именами . Не портативный приемник , а портативную хрень .
с анализатором спектра
Хрень с картинками .
за такие деньги
Никогда ничего нормального не бывает . Но , если побаловаться - отчего ж не побаловаться :)).
Силабовцы заполонили своими чипами . Но достаточно сравнить тот же ТВ тюнер типа соло про 2 , который сделан на обычной аналоговой филипсовской банке , с любой силабовской хренью и все вопросы сразу отпадают . Дошло уже до того , что в одном из сравнительных тестов некий манагер :)) сказал , что силабовская хрень плохо работала оттого , что сигнал был слаб . Слабым он назвал сигнал равный 59 дБмкВ !
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Ноя 2012 22:06:13 #
Ну вот , началось :)). Что и требовалось подтвердить. Нужно купить наидешевейшее , понять , где именно лежит бесплатный сыр , и только потом начать искать нормальное .
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 27 Ноя 2012 07:24:26 · Поправил: Nefteugansk24 (27 Ноя 2012 08:24:18) #
a_klyuev
Вот это не проще? Где-то читал что работает и под Linux. Телевизор+HDMI кабель+mini pc+мышь клавиатура+SDR. Питание можно подавать с разъема USB самого телевизора.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 27 Ноя 2012 11:09:28 #
Как готовое решение (медиаплеер) возможно и проще. Но Raspberry pi на мой взгляд более технологичен. Тем более, что телевизор, HDMI кабель, мышь и клава для него не требуются. Достаточно локальной сети (кстати Wi-fi тоже можно) , SSH протокола для настройки и программы сдр-клиента.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 27 Ноя 2012 12:01:38 · Поправил: a_klyuev (27 Ноя 2012 12:03:04) #
Ну вот , началось :))....
Предлагаю сразу :)) считать ерничество на тему нанокомпьютера в этой теме дурным тоном ! AndrewV, не помните, случайно, кто это писал?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 27 Ноя 2012 17:31:04 #
Я издеваюсь не над пикокомпом , а над подходом - " купить наидешевейшее " и потом его выбросить и продолжить с другим железом . Не прошло и дня :)) , как вы ступили на этот путь . Те платим несколько раз , вместо одного . Сам много раз наступал на те же грабли . Тут получается примерно так : Берем дешевейшую плату и потом тратим много времени с ней . Свое время считаем бесплатным . Пикокомп за копейки - это иллюзия . Вот над этой иллюзией я и издеваюсь , а не над вами :)).
Техника устаревает стремительно . Особенно компьютерная . Вот уже появились матрицы 4,8" с разрешением 1920х1080.
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 27 Ноя 2012 18:09:17 · Поправил: a_klyuev (27 Ноя 2012 18:14:26) #
Если брать ту технику, что Вы приводили в начале ветки - то да. Pico-ITX'ы даже на сегодня дороговаты.
А по поводу Raspberry pi - это Вы зря. Минимальный набор SDR программ на нем у меня реально работает. Надеюсь, что в ближайшее время продемонстрирую.
Должен заметить, что для графики он конечно слабоват, поэтому для автономного использования придется что-то лепить свое, с использованием фреймбуфера. А как сетевое устройство он уже и так годится. Ну а ODROID-X - как вариант для Android/Java.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 27 Ноя 2012 23:56:02 #
Есть надежда , что старые модели подешевеют . Новое поколение уже пошло . А для приемника и старых моделей должно хватить . А цена на мелкие заметно выше , чем на более крупные . По моим грубым прикидкам - примерно в 4 раза .
Это -радует !
Но ведь графикой задачка для компа не заканчивается . А сам приемник вы на чем делать собираетесь ?
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 28 Ноя 2012 08:21:42 #
Графика здесь - не главная деталь, она нужна будет по минимуму только для автономного варианта.
Приемник - завалялся у меня SDR трансивер ADTRX_V2 от ur4qbp - хочу пока основную плату от него прицепить.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Ноя 2012 22:38:15 #
Не супер , но и не на силабе -USB :)). Для отработки цифры сгодится .
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 29 Ноя 2012 11:49:36 · Поправил: a_klyuev (29 Ноя 2012 16:10:31) #
Согласен, туповат и шумноват, но мне его звучание нравится больше чем IC-7410. Станции стоят как палки в заборе, а в Icome - каша (по крайней мере на 40m), сразу не сообразишь куда ручку крутить...
ЗЫ. Разобрался с сетью! Все оказалось исправно и настроено - пакеты ходят, клиент и сервер друг друга видят. Оказалось - аффтар сервера sdr-core жжот! Судя по исходникам, запускал свое изделие только на локальной машине и даже не удосужился проверить работу datagram сокетов по локальной сети. (to DVE - прошу прощения, все же пришлось более серьезно вмешаться в исходники).
В ближайшие выходные попробую весь этот "колхоз" скидать в кучу и послушать эфир.
ЗЗЫ. Посмотрел на собственные шумы EMU-0202 - на уровне примерно -145 дБм, что соответствует паспортным данным.
73!
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 04 Дек 2012 16:45:31 #
Подцепил к звуковой карте упрощенный вариант трансивера (основная плата ADTRX_v2 + полосовые фильтры + кварцевый генератор 28200 кгц - 28200/4=7050 кгц). Послушал эфир 40м. Нисколько не хуже чем на стационарном компе.
Далее возможны три варианта развития конструкции:
1. Автономный вариант - моноблок. Потребует разработки простейшей программы, работающей с фреймбуфером, для вывода частоты, панорамы и т.д., т.к. X-сервер аппаратик просто не потянет. Кроме того, потребуется какой-нить валкодер, клавиатуру... хотя для начала можно будет прицепить компьютерную клаву с валкодером.
2. Сетевой вариант 1 - локальный. Потребуется еще один комп - клиент, обменивающийся с Raspberry по UDP. На этом компе запускаем программу - SDR клиент (например как в предыдущем моем посте). (Частный случай: Планшет с программой-клиентом + WiFi модуль на Raspberry, настроенный как точка доступа). Наушники, микрофон, CW ключ подключаются к трансиверу.
3.Сетевой вариант 2 - глобальный. На Raspberry работает только сервер jack - перенаправляет звуковые потоки в сеть и демон управления железом трансивера. Сервер sdr-core (и соответственно вся обработка сигналов) работает на клиенте. Здесь становится возможна весьма удаленная работа с трансивером.
Со временем, думаю попробовать все три варианта.
73!
a_klyuev
с ноя 2011
Дата: 18 Дек 2012 16:44:02 #
Пауза - пока ничем не могу порадовать сообщество.
Конец света скоро - работы много, надо успеть, не до SDR...
Если кого-то интересует только прием, то что скажете вот про это?
Правда нет ни панорамы, ни водопада, управляется через HRD по протоколу Elecraft K2.
Зато $88 - дешевле некуда, и судя по принципиальной схеме, есть перспектива в плане передачи.
73!
 Страница:  ««  1  2  3
