Дата: 04 Ноя 2011 10:16:03
Доброго времени суток, коллеги!
Нашел в Интернете сведения о цифровых встраиваемых модулях АРСО 25 (Р25) носимых р/стн IC-F70/F80.
Смотрите по ссылке
Указано, что подходит для таких моделей: Подходит для: IC-F70DS, IC-F70DT, IC-F70S, IC-F70T, IC-F80DT, IC-F80S, IC-F80T.
Какое Ваше мнение, господа, стоит ли приобретать такоймодуль, или лучше АРСО 25 сканер?
Спасибо! |
Дата: 04 Ноя 2011 12:50:02
Причин для покупки лично для меня две: любопытно потестить, рация предоставляет возможность передавать* :)
* прошу заметить не только на частотах друзей.
Дата: 04 Ноя 2011 18:27:45
А кто-нибудь знает, нужно ли кроме частоты в АРСО 25 вволить еще какие-то параметры канала связи (может быть включено шифрование)???
Дата: 04 Ноя 2011 18:32:50
AYuGavrilov
Кроме частоты ещё нужен NAC (по умолчанию у моторолы - 293).
может быть включено шифрование??? - Может.
Дата: 04 Ноя 2011 18:44:33
А NAC это параметр канала связи или идентификатор АРСО модуля?
Дата: 04 Ноя 2011 18:51:22
NAC - Network Access Code (код доступа к сети, если дословно), что есть аналог субтонов PL/DPL в конвенциональных станциях.
NAC F7E, кстати - прием любых передач в АРСО-25 вне зависимости от NAC, которыми они наделены. Это аналог отсутствия субтона.
Дата: 04 Ноя 2011 18:53:20
Модуль цифровой APCO-25 / P25 для для носимых р/стн IC-F70/F80
производство: Icom
19250 р.
О, майн Готт! Да за эту цену лучше взять чуть-чуть б/у XTSку и только в путь!
Дата: 04 Ноя 2011 19:12:43
О, спасибо!!! И зашить в неё аналоговые каналы, и АРСО-25. и сканнерить.
Дата: 04 Ноя 2011 19:13:50
А если шифрование включено??? То как же эту XTSку "прошить"?
Дата: 04 Ноя 2011 19:32:53
Дык вы про Icom или Motorola?
Если про мото, то необходимо залить в станцию ключ шифрования, это можно сделать либо стандартным софтом (CPS), либо нужен специальный девайс - KVL (загрузчик ключей шифрования), смотря какое шифрование (алгоритм)
Дата: 04 Ноя 2011 19:33:29
AYuGavrilov
А если шифрование включено и вам не известен ключ - никак. И да, ваша станция должна поддерживать тот же тип и алгоритм шифрования.
Дата: 04 Ноя 2011 19:49:44
Но ведь если используются станции "Альтавия", то можно приобрести аналогичную или XTSку и раскрыть канал на АРСО 25
Дата: 04 Ноя 2011 20:01:55
Мы так и делаем. Но это если шифрование не используется. А если используется, а ключ и алгоритм не известны - адью :(
А что, альтавии тоже чтоль цифровые стали?
Дата: 04 Ноя 2011 20:08:11
Дата: 04 Ноя 2011 20:14:12
Дата: 10 Ноя 2011 12:51:15
AYuGavrilov Вот это да, удивили, правда даже не знал о том что Альтавия и Радон с P25. Но я больше моторолам доверяю.
Дата: 10 Ноя 2011 13:36:03
Caprice Classic
это канает только если алго ADP но его никто из силовиков в здравом уме пользовать не будет, впрочем как и любой другой иностранный алгоритм по вполне понятным причинам.
Дата: 22 Июл 2013 15:40:27
А есть ли модули для аналоговых станций, позволяющие ей работать в DMR?
