Дата: 05 Ноя 2011 02:33:17 · Поправил: Администратор (05 Ноя 2011 16:34:45)
Я узнал, что можно раскрыть FT-60 на передачу 470-500 МГц методом удаления резистора. Ну удалил я, всё ок, раскрылось 470-500 МГц, но впридачу ещё и авиа работает на передачу Как так ? Побоялся и припаял всё обратно (((
Дата: 05 Ноя 2011 02:38:24
И что прямо таки в АМ станция начала передавать ?
Дата: 05 Ноя 2011 02:41:17
ну да ,сам в шоке. жене рассказал она мне собери обратно иначе приедут сразу и заметут.
Дата: 05 Ноя 2011 06:50:21 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2011 07:04:01)
strobik
но в придачу ещё и авиа работает на передачуКак определили? Какие частоты Вы подразумеваете под "авиадиапазоном"? 118-137? Или какие-то другие?
Фото дисплея включенной раскрытой 60-ки с отображаемой частотой авиадиапазона в студию!
Дата: 05 Ноя 2011 07:46:33
VX-5 Yaesu тоже раскрывается на передачу до 500 мгц, в том числе захватывая и авиадиапазон, однако модуляция при этом остаётся частотной...
Дата: 05 Ноя 2011 12:32:50
Дата: 05 Ноя 2011 12:38:55
Дата: 05 Ноя 2011 12:48:56 · Поправил: timeok (05 Ноя 2011 12:49:53)
Странно, у всех 3-х ft-60r, которые у меня были, подсветка кнопок и дисплея была оранжевая.
На картинках ft-60E, вроде тоже.
Дата: 05 Ноя 2011 12:53:09
я поменял подсветку сам
Дата: 05 Ноя 2011 12:57:16 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Ноя 2011 12:58:28)
FT-60 не было с зеленой подсветкой.
А на авиа могли передавать разные Ески, только другое дело, что в FM.
Дата: 05 Ноя 2011 12:58:05
strobik
Не побоялись, что заметут?
Дата: 05 Ноя 2011 13:00:10
побоялся и вернул всё на место. от греха подальше.
Дата: 05 Ноя 2011 13:02:03
Да, что-то я нигде не слышал. что 60-ка на передачу на авиа раскрывается. Но всё равно там на передачу только NFM, наврятли в ней АМ модулятор есть. strobik На приём для проверки какой девайс использовали?
Дата: 05 Ноя 2011 13:04:00
второй FT 60
Дата: 05 Ноя 2011 13:34:14
strobik
А точно моща на выход есть? Или только индикатор показывает?
Дата: 05 Ноя 2011 13:38:30 · Поправил: ПАлексей (05 Ноя 2011 13:39:45)
второй FT 60
А если бы на приём была настоящая авиационка с АМ, то сразу стало слышно, что в ФМ 60-ка передаёт.
Дата: 05 Ноя 2011 13:48:10
не знаю как всё это происходит ,но может потому что рация близко находилась , поэтому одна передавала а вторая принимала.
Дата: 05 Ноя 2011 15:00:01
Чтобы "не замели" вместо антенны поставьте нагрузку 50 ом, частоту наберите 123.450, но передаёт она явно в частотной модуляции
Дата: 05 Ноя 2011 15:14:57
я в этом деле ещё молод,и по этому не совсем понимаю что-за нагрузка 50 ом. и к тому-же я всё обратно собрал. уж больно страшно.
Дата: 05 Ноя 2011 15:42:10
приём на авиа стал хуже
Дата: 06 Ноя 2011 05:37:55
strobik
После того, как резистор на место вернули? Или наоборот, после того, как удалили? На раскрытой или закрытой?
Дата: 06 Ноя 2011 23:34:21
после того как вернул обратно, но дело было не в этом,просто антенну комунальщики сняли . пришёл покричал на гадов и забрал. всё на месте и всё работает.
Дата: 07 Дек 2011 17:26:46
strobik
Добрый вечер! Какой резистор выпаивали, если не секрет? Просто у меня тоже 60-ка и по долгу службы, было бы не плохо. "Ну на нет и суда нет". Обращусь в центр. Но за радостную новость, спасибо. Это уже 90%, удачи.
Дата: 07 Дек 2011 17:56:30
ritinipiv, FT-60 принципиально не будет в АМ передавать на авиа. В лучшем случае в ЧМ.
Поэтому по роду службы лучше купить специально заточенную станцию на авиа.
Дата: 07 Дек 2011 21:54:45
На фото у "strobik" индицирует =АМ=. И в то же время - простейшее решение задачи, настораживает.
Дата: 07 Дек 2011 22:50:53
Дык это режим приема))
Формирование сигнала на передачу в режиме АМ требует малость иного схемного решения, которого в FT-60 в помине нет.
