ZetУчастник
Дата: 08 Июл 2014 19:57:47
Дата: 08 Июл 2014 20:35:34
ZetУчастник
Дата: 08 Июл 2014 21:25:32
YuriVR
Проволочный КВ логопер и AOR, вероятно, для него, доставили.
На логопер работает передатчик помех и он не на КВ а скорее на УКВ.
AOR(ы) уже достаточно давно используются лишь в качестве вспомогательных приемников.
Дата: 09 Июл 2014 07:35:27
На "Уколе" Р-378а(м) логопер используется на КВ, на Р-330Т УКВ логопер на мачте размером чуть более ТВ антенны.
Дата: 09 Июл 2014 08:30:48
AOR - судя по фото стоит на Р-934.
Дата: 09 Июл 2014 11:46:11
Так да! Сборная РЭБ-С с элементами РЭБ-Н :) Тут и аппаратная с антенной УКВ пеленгатора, и логопер(судя по всему ЛПА-20)
Дата: 09 Июл 2014 15:46:26
Посмотрел фото еще раз, возможно, что и УКВ, я просто с солдатом сравнивал, солдат кажется совсем маленьким. Но с другой стороны, относительно машины как-то жидко для КВ логопера. Вероятно, солдат просто очень далеко сидит. Наверное, мегагерц с 20 и выше работает.
ZetУчастник
Дата: 09 Июл 2014 20:56:02
YuriVR
Там на одном из фото за "Жителем"стоит вот такой же КАМАЗ с него и тянут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/r-330.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июл 2014 16:18:23
Zet
Да, удачное фото. Здесь можно нижнюю частоту ЛПА оценить как 20…30 МГц.
Дата: 25 Сен 2014 13:07:20
Дата: 10 Окт 2014 19:35:50
Дата: 11 Окт 2014 22:42:09
Граждане, на видео ниже Б-1Б, заснятый пронеправильными муслимами во время выполнения своей почётной миссии по бомбометанию в ИГИЛовские войска.
То, что у него сверкает сбоку, это ловушка какая оптическая?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 11 Окт 2014 22:57:59 · Поправил: ТАНК (11 Окт 2014 23:08:05)
Mamadu
Думается, что это система противодействия ПЗРК. Оно же - станция активных помех инфракрасным системам наведения ракет. Армейская вариация JetEye.
Дата: 11 Окт 2014 23:04:31
ТАНК
Где-то такие же думки были. Спасибо.
Дата: 23 Ноя 2014 19:42:08
Дата: 23 Ноя 2014 21:50:29
Mamadu
Вроде РГ более менее официальный орган а текст как из МК времен городского сумасшедшего Димы Холодова
Деградация газеты или автор такой попался?
Дата: 23 Ноя 2014 22:06:28
Эст
Откуда же мне знать? Единственное, что когда начинаю слышать оборот "не имеющее аналогов в мире", то как-то сразу начинаю очень подозрительно относиться к степени достоверности медийного материала о железе, либо к самому железу непосредственно. Благо дело через руки этого добра, "не имеющего аналогов", прошло изрядно.
ASHУчастник
Дата: 23 Янв 2015 12:55:32 · Поправил: ASH (23 Янв 2015 12:58:47)
ZetУчастник
Дата: 23 Янв 2015 14:34:05
ASHУчастник
Дата: 23 Янв 2015 17:05:46
На моей фотке антеннок сильно больше, думал может еще и глушат заодно. Ясно, значит не в эту тему.
ZetУчастник
Дата: 23 Янв 2015 17:34:08
ASH
В этом репортаже на другой фотографии запечатлён боец с блокиратором РВУ.
https://pbs.twimg.com/media/B8BEvCSCYAASd35.jpg Тот, что идёт справа.
Но, в данном случае блокиратор он несёт просто "для виду": не установлены две антенны, а третья не развернута в рабочее положение. |
Дата: 22 Мар 2015 18:54:24
Дата: 22 Мар 2015 20:21:19
Суровый комплекс.
Впечатлила дистанс 5000км :-)
Суровый комплекс работает в суровых условиях, т.е. в геомагнитном шторме.
Дата: 22 Мар 2015 20:42:12
vasya pelengator
Это перманентное состояние некоторых структур лет последних :-))
ZetУчастник
Дата: 24 Мар 2015 10:02:14
Фотозагадка: чем рулит боец ВСУ? ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/yhgkdrehdb.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Мар 2015 10:11:05
Антенной
ZetУчастник
Дата: 24 Мар 2015 20:27:10
taksistradio
Антенной
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ponbtreds.jpg) Увеличить
Да, "пеленгаторной антенной" станции Р-381-3 (ППМ-3 )
Это пост пеленгации. Перед бойцом индикаторное устройство (к сожалению, оно в кадр не попало) на базе Р-343?, выше установлена Р-111.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/cfuygrjngfl.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/9ir5bnhg43.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/yt56rew34.jpg) Увеличить
Посты перехвата и анализа. В составе: Р-343, четырех демодулирующих устройств "Аргон", Р-313М2 и какого то магнитофона.
Группа обработки информации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/87tgf4ewy.jpg) Увеличить
Поскольку, в этом подразделение украинских вооруженных сил, видимо, по какой то причине отсутствует машина обработки и управления Р-381-4. Вместо неё используется эта "импровизация" на базе Газ-66 она работает в паре с Р-142.
P.S. Фотографии двух-трех годичной давности., возможно, даже и старше. |
Дата: 25 Мар 2015 10:26:47 · Поправил: СИРИУС1 (25 Мар 2015 10:28:54)
Интересно узнать подробнее про "Аргон", а то я голову сломал, от чего же это блок у меня валяется с верньером и шкалой, оказывается от Аргона! Верньер "настройка гетеродина"действительно характерный. Ни где больше такого не встречал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/3216541.jpg) Увеличить |
ZetУчастник
Дата: 26 Мар 2015 09:35:01
ZetУчастник
Дата: 26 Мар 2015 16:28:27
