Дата: 30 Мар 2015 05:34:34
Zet
Спасибо, понял!
Очень познавательные фото!
Дата: 04 Июн 2015 01:33:13
Дата: 21 Июн 2015 17:57:12
Дата: 27 Июн 2015 21:17:38
Дата: 28 Июн 2015 18:17:51
Странный объект. Станция кругового обзора, позади которой каркасное укрытие с соизмеримой по размерам антенной, а сбоку вышка, тоже из металла. Чего-то здесь лишнее, либо локатор должен быть под этим укрытием.
Дата: 30 Июн 2015 21:55:05
Дата: 30 Июн 2015 22:13:23
Mamadu
Очень похоже. Антеннки "светофоры" укреплены на подстанции, справа виднеются антенны пеленгатора на кунге укреплённые.
Дата: 30 Июн 2015 22:15:33
Спасибо.
Дата: 11 Авг 2015 23:00:09
Дата: 23 Окт 2015 12:12:30 · Поправил: Эст (23 Окт 2015 12:13:10)
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 24 Окт 2015 07:50:03
Эст
Комплекс Радиоразведки от СТЦ, в статье назвали РЭБовским
В подразделения РЭБ он поставляется так же.
Есть так же, своя версия "СВЕТА" для внутренних войск. Она отличался составом оборудования и наличием широко известным в узких кругах :) программным обеспечением. Его вместе с "ЛУЧОМ" и другой аппаратурой изучают в одном из учебных заведений Внутренних Войск. ;)
Дата: 28 Окт 2015 14:38:14
Zet
Нету уж Луча. Вроде как помер. И так долго отпахал. И производитель его тоже фактически помер.
ZetУчастник
Дата: 30 Окт 2015 09:29:53
ZetУчастник
Дата: 21 Ноя 2015 13:39:58
Дата: 22 Ноя 2015 00:21:07
СРКР-2.
Эх старушка, верно в своё время служила! Еле списал её))))
Дата: 22 Ноя 2015 00:29:54
Дата: 22 Ноя 2015 14:04:04
Секретная частота
Генерал-лейтенант Александр Игнатьевич Палий (1922 - 2006) основоположник современной службы радио-электронной борьбы (РЭБ) в Советском Союзе. Программа с его участием выходила в эфир "Народного радио" в 2005-2006 гг.
Секретная частота. РЭБ в годы Вьетнамской войны
Секретная частота. Корейская война и развитие РЭБ
Секретная частота. РЭБ в годы Великой Отечественной
Секретная частота. РЭБ во время арабо-израильских войн
Секретная частота. РЭБ в годы Афганской войны
Секретная частота. РЭБ: вчера, сегодня, завтра
Секретная частота. Служба РЭБ в ГСВГ
Секретная частота. "Буря в пустыне" - первая радиоэлектронная война
Все выпуски: https://www.youtube.com/playlist?list=PLM5qdgeNm_EVN09nBvUBIw36-EY29BCfs |
ZetУчастник
Дата: 23 Ноя 2015 16:53:37
ZetУчастник
Дата: 23 Ноя 2015 17:02:31
БЕГЕМОТ
Антенна очень знакомая )
Stealth Telecom или Lemm? :)
Дата: 23 Ноя 2015 17:09:14
Zet
Обе две хороши! ))
Дата: 23 Ноя 2015 19:51:51
Zet
Меня УКТКшники в юные лейтенантские годы подловили. Вышли в поле большим стадом. Развертывание, то-се. Полевку еще не прокинули а мне замкомвзвода срочно понадобился. А его по рации - давай ко мне. Он - куда именно? (а у меня хозяйство было разбросано плюс минус километр) Я ему - давай на пеленгатор.... Через какое-то время - стук в КУНГ - старлей с УКТК, моего училища но на год раньше выпуска. Лыбится. ай-яй-яй. Как нехорошо получилость... В окрытом эфире и слово "пеленгатор".... чего делать-то будем?.... Пришлось договариваться. Урок запомнился.
ZetУчастник
Дата: 24 Ноя 2015 04:20:57
Эст
Мне вот интересно как УКТК РЭБ делили сферы влияния в части радиоконтроля с ЦКБС и УКБС войск связи.
На вооружении отделений радиоконтроля УКТК вместе с другой техникой находились комплексы семейства Р-452, хотя это техника УКБС.
Дата: 01 Дек 2015 14:37:12
Дата: 02 Дек 2015 09:57:09
Ну уж отключила. Усложнила работу и уменьшила радиус гарантированного поражения - возможно.
Дата: 02 Дек 2015 10:58:28 · Поправил: IvanK_2015 (02 Дек 2015 11:02:59)
Коррелированная помеха делает полностью глухим и слепым любой девайс. При нынешней элементной базе сделать это шо два байта об асфальт :) Так что не теште себя надеждами. Сюрпризы с РЭБ всегда были отличительной чертой восточных конфликтов.
Дата: 02 Дек 2015 12:08:50
Насколько мне известно, комплексы типа С-300 и С-400 имеют сменные диапазоны работы. Длины волн для военного режима держатся в строгом секрете - именно на случай защиты от противодействия.
Дата: 02 Дек 2015 14:51:52
Иметь строго засекреченые литеры (по простому - частоты) на случай военного времени уже лет 30 как не актуально - современная техника позволяет излучать помехи на любой нужной частоте. Это в эпоху магнетронных передатчиков было время, необходимое противнику на ИЗГОТОВЛЕНИЕ генераторного прибора с нужной частотой, а сейчас от измерения рабочей частоты до генерации помехи на ней проходят доли секунды.
Дата: 02 Дек 2015 15:00:28
vaseeb, не забывайте про помехозащищенный режим ППРЧ, скажем 600 скачков в секунду, при этом более 1000 частот
Дата: 02 Дек 2015 15:08:27 · Поправил: vaseeb (02 Дек 2015 15:22:46)
Не забываю, и ППРЧ и то, что сигнал комплекса не просто радиоимпульс, а с соответствующей модуляцией, посему отклик, не коррелированный с посланным импульсом, вычислитель попросту отбросит... Я писал только про литерные магнетроны, распространённые в эпоху ламповой аппаратуры.
Дата: 02 Дек 2015 15:32:44 · Поправил: vaseeb (02 Дек 2015 17:30:32)
Коли уж зашел сюда, вот фото СРКР-2, использовавшейся у нас. Такие-же были на многих оборонных предприятиях, где была служба ПДИТР. В отличие от тех, что на фото из вооружённых сил, в КУНГе нету окон, антенна АШ-4 на КУНГе со стороны кабины. На водительской двери бортовой номер.
 Увеличить |
