Дата: 05 Ноя 2011 17:58:33 · Поправил: Гонец (05 Ноя 2011 18:58:23)
Созрел вопрос реконструкции антенного хозяйства с наступлением холодов. На крышу проложены достаточно хорошие кабели и их становится мало. Были подобраны пару реле с разьёмами N-типа, и теперь душат мыслио том, как ними управлять. Новый кабель тянуть не хочется для управления, поэтому выбран путь управления по фидерам. Теперь дилемма, как правильно сделать инжектор, что бы потери в нём были минимальны. На передачу антенны не работают, так что это немного упрощает задачу. Но в любом случае нужно делать развязывающий конденсатор. Какой номинал выбрать? Или может кто знает где приобрести готовый конструктив? За основу принял схему как тут http://www.wb0smx.net/?p=1119 |
Дата: 05 Ноя 2011 18:38:29
Гонец IMHO, у вас я знаю есть техническая возможность прокинуть UTP RG45 (кабель для локалок), решит сразу все проблемы без всяких заморочек да и антенны на передачу можно будет использовать..
Дата: 05 Ноя 2011 18:44:38
Гонец
На крышу проложены достаточно хорошие кабели,
А вы хотите убить всё непонятными поделками вместо того что-бы прокинуть UTP и радоваться жизни.
Дата: 05 Ноя 2011 18:46:46
RadioKoteg как вариант, надо подумать.
valevy лишний кабель в шек тянуть сложно. На КВ проблем почти нет, а вот на УКВ эта конструкция может внести потери...
Дата: 05 Ноя 2011 19:09:46
О каких рабочих частотах идёт речь?
Дата: 05 Ноя 2011 19:15:54
Радиал 150-800 мГц
Дата: 05 Ноя 2011 19:41:46 · Поправил: AFM (05 Ноя 2011 19:42:37)
Имхо, для этих частот конденсатор должен быть керамическим, с малыми потерями и минимальной длиной выводов. Чем больше емкость-тем лучше. Судя по тому, что во многих УКВ радиостанциях стоят блокировочные конденсаторы емкостью 0.01 мкФ, на эту емкость (и более) и стоит ориентироваться. Дроссель можно взять готовый, можно самому намотать на колечке (а не на цилиндрическом сердечнике, как на снимке), главное-использовать провод подходящего сечения (зависит от тока потребления) и зашунтировать обмотку резистором (~1 кОм), во избежание паразитных резонансов. Чем больше кол-во витков (а следовательно-индуктивное сопротивление) - тем меньше вероятность просачивание ВЧ токов в цепь питания. Во всяком случае, лично я сделал бы так.
Дата: 05 Ноя 2011 19:55:38
Полоска будет поуже необходимого. Постараюсь в рабочее время узнать реальные характеристики наших инжекторов.
Дата: 05 Ноя 2011 20:07:00
150-800 мГц
Радиал IMHO что актуальней будет 110-500 МГц.
Дата: 05 Ноя 2011 21:51:23
ну коль автор знает верное название, а именно биас-ти, то верно имеет доступ и может посмотреть как енто реализовано в производственных образцах.
Дата: 05 Ноя 2011 23:10:53
Вот например фото из сети, схема нарисована на корпусе:
А по вот этой ссылке целая куча инжекторов питания на различные частотные диапазоны. Когда будете смотреть цены, держите под рукой валерьянку :) |
Дата: 20 Апр 2020 10:00:24
Народных вариантов не появилось на рынке на диапазон RTL v3?
