Дата: 06 Ноя 2011 12:36:15 · Поправил: 12 Oz Mouse (06 Ноя 2011 12:41:08)
Доброго времени суток!
Похожей темы на форуме не нашел, по этуому решил создать свою.
Интересует кто и как запитывает потртативные Р/С работающие в стационарных условиях? При наличие "стакана" вобщем-то все понятно (но и тут возникают некоторые вопросы...), а если его нет?
Есть 2 станции, 1-ая Yaesu FT11, есть батарея, но нет зарядника. Питаю со снятой батареей, как показано на фотке.
2-ая станция, Quansheng (точно не помню модель) - полный комплект. Т.е. есть т.н. стакан, но насколько я понял, служит он для зарядки станции, т.е. держать аппарат на нем постоянно нельзя(?), т.к. батарея всегда будет на зарядке / подзарядке.
Кстати, если на Yaesu батарея для соединения с док. станцией имеет 4 контакта, один из которых земля, а еще один +11в. (именно для запитки от б.п.). То у батареи Quansheng только 2 контакта - земля и + птания (он же+ батареи).
В общем интересно, кто как решает подобную проблему? И есть ли она (проблема) вобще? |
Дата: 06 Ноя 2011 13:26:52
Дата: 06 Ноя 2011 16:26:51
Проблемы нет. Я свою YAESU VX-2R запитываю подачей 6 вольт в гнездо заряда. Блок питания естесственно собирал сам. Руками.
Дата: 06 Ноя 2011 17:52:31
Prof61 а вдруг руки не для этого выросли ? Что делать?
Вообще тема обещает быть интересная :) Просто вершина всех проблем радиолюбителя :)
Дата: 06 Ноя 2011 18:51:06
john_qkk Большое спасибо за ссылку! Не подозревал раньше о существование таких "примочек". На Еску правда там его нет, а вот к Quansheng есть! Наверное буду заказывать. Кстати, а там доставка платная?
Prof61 Так у вас на самой радиостанции разъем для питания / зарядки?
медведь Не понял, к чему этот стеб?:( Если вы не знали, то гнезда питания присутствуют не на всех портативках, есть много аппаратов и без них;). А если знали, так зачем вобще было писать, если по теме написать нечего? наверное руки для этого выросли:)...
Дата: 06 Ноя 2011 18:57:23 · Поправил: shadows_x (06 Ноя 2011 20:05:30)
А типа на клеймы токосьемные на самой станции не существуют, или надо большую фантазию иметь как туда подать питание :)
Доведите ваш вариант до ума и всех делов.
Дата: 06 Ноя 2011 19:02:48
Если вы не знали, то гнезда питания присутствуют не на всех портативках - я ж говорил шоу маст гоу он:)
shadows_x - однако
Дата: 06 Ноя 2011 19:55:38
медведь
Да подождите, сейчас конструкторы подтянутся:)
12 Oz Mouse
Нет такой проблемы :)
Дата: 06 Ноя 2011 20:50:25 · Поправил: 12 Oz Mouse (06 Ноя 2011 21:01:07)
А типа на клеймы токоемные на самой станции не существуют, или надо большую фантазию иметь как туда подать питание :)
Клемы конечно есть. FT11 на фотке в первом сообщение так и запитана. Но не у всех стаций можно так легко накинуть на них провода, что бы при этом был надежный контакт. А паять клемы ну как-то совсем не хочется - это уже получится чисто стационарный вариант. так же нет желания убить аккумулятор постоянным круглосуточным пребыванием его на зарядке.
какой именно, тот что на фотке? Да с ним то вобщем неплохо получается. крокодил на минусе зацеплен за клипсу (которая тоже минус) и полчается такая подстава для использования без батареи, в настольном варианте:).
А вот вторую станцию запитать таким образом не получиться - контакты расположены по другому и очень близко. Думаю что скоро появятся у меня и другие Р/С и скорей всего это будут опять же портативки. По тому и поднял эту тему... По любому кто-то еще (кроме меня:) юзает тут не комплектные станции, без акка или стакана.
Дата: 06 Ноя 2011 21:39:25
12 Oz Mouse
Да! У меня на самой станции разъём питания/зарядки.
Дата: 06 Ноя 2011 21:53:45
А типа контактную площадку сделать, ювелирное искусство или вообще провода в станцию ввести.
Так и будите мысли изливать-вопрошать, как лампочку в патрон вкрутить?
Дата: 06 Ноя 2011 23:30:41
Так и будите мысли изливать-вопрошать, как лампочку в патрон вкрутить? - так тут как минимум "политех" нужно закончить :)
Дата: 07 Ноя 2011 00:51:32
12 Oz Mouse
Бесплатная. Магазин проверенный.
На FT11 не нашел, а вот на другие Yaesu есть:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103363
Ну и под другие типа VX, у которых просто есть разъем.
Кстати, на моей VX1 все прекрасно работает при подаче внешнего питания в разъем. Аккумулятор заражается когда надо и отключается от зарядки автоматически. |
Дата: 07 Ноя 2011 11:51:15 · Поправил: 12 Oz Mouse (07 Ноя 2011 11:52:13)
Провода в станцию - не вариант. По чему - писал выше...
да... а вроде как серьезный форум...:(
Еще раз, спасибо!
так были бы разъемы на моих станциях, я бы даже и не заморачивался - просто подал бы на них нужное напряжение и все) |
Дата: 07 Ноя 2011 12:21:55
12 Oz Mouse ну емоё! Что сложно блок питания самому сделать 5 вольт 100-300 мА постоянного тока? Или огромная проблема вывести наружу два провода от контактов для БП? Или в лучшем варианте на корпусе разъём сделать?
И не чего обижаться - ваш вопрос сродни "я сварил макароны! Подскажите а как их кушать то?"
Дата: 07 Ноя 2011 12:47:11
медведь
Да БП то я сделал уже давно... Суть вопроса не в этом совсем.
вот провода из станции выводить, как и на мертво их припаивать / присоединять к токоведущим клемам не хочу, т.к. в этом случае уже не возможно "в случае чего" просто сдернуть Р/С со стационарного использования, откинув провода питания и отключив разъем антены и снова превратить ее в портативку...
Поставить разъем в саму станцию... Х.З. посмотрю конечно, но вряд ли разработчики оставили там достаточно места для него.
Но похоже такая проблемка действительно только у меня...
Дата: 07 Ноя 2011 13:46:32
12 Oz Mouse
Самый простой способ-это вскрыть старый акб, выкинуть из него банки и использовать корпус с контактами , к которым припаять провода питания.
Дата: 07 Ноя 2011 13:59:38
kenwood33
вариант :) Но у чела новъё по ходу.
12 Oz Mouse паять провода к точкам на плате а не к контактам
Дата: 07 Ноя 2011 15:11:55 · Поправил: kenwood33 (07 Ноя 2011 17:07:08)
Дата: 07 Ноя 2011 17:10:56
Да, тоже про это думал. ИМХО это был бы самый лучший вариант! У Ески наверное так и поступлю - батарея уже плохо мкость держит. Хотя думал просто перебрать и запихать в нее другие элементы...
вторая станция (Quansheng) да, новье)...
А б.у. найти "миссия невыполнима?" :))
Т.е. найти у кого нить завалявшееся БУ (аккум или стакан) уже не реально?
Дата: 07 Ноя 2011 17:20:02
12 Oz Mouse
Знак вопроса-означает вопрос, а не утверждение.
Дата: 07 Ноя 2011 17:21:08
А, ну да... Я его как-то сразу и не заметил. Б.У. пытаюсь найти по объявам, но пока безуспешно:(
Дата: 07 Ноя 2011 17:45:04
12 Oz Mouse
Если ищите в Росси , то... ;(
Дата: 21 Ноя 2011 18:16:58
Вобщем заказал на 409shop.com Battery Eliminator для Quansheng. Буду ждать...
Для Yaesu из Б/У так ничего пока и не надыбал(.
kenwood33 А что в России проблематичнее найти, чем не в России?
