Дата: 09 Ноя 2011 16:02:06 · Поправил: serk (09 Ноя 2011 16:15:07)
akhnod, я долго спал в обнимку с Гиацинтом, и не позволю его хаять почём зря. Считается, что Гиацинт всегда и везде даст не хуже 10-7, а если Вы посмотрите его формуляр, то при поверке он ставится от источника 10-9 как минимум. Так что Ч3-34 не лучше, а то же самое, если только в нём и не стоит Гиацинт или Флокс, что очень вероятно.
ТС, если Вы уже на микроконтроллере делаете, то предусмотрите и термокомпенсацию кварца, это всегда обеспечивает 10-6 если правильно сделано. Для справки - обычный кварц делает 2.10-6 на каждый градус при комнатной температуре, где-то от 15 до 25 градусов зависимость почти линейная. Но это очень приблизительно для одного из моих кварцев :) Вы же можете снять табличку и в микроконтроллер её занести, так и делается во всех современных портативках.
А 2.10-6 на градус - это у меня часовой кварц так работал в моём игрушечном частотомере на 176 серии, тоже давно было. Кварц был советский.
Дата: 09 Ноя 2011 17:05:10 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 18:23:04)
rst59
Достаточно наглядно?
Нет не наглядно.
А вы запишите с АМ приемника, вашу наглядность так веселей будет :)
Про звуковую
калибруем по WWV
Теперь уже и можно посмотреть
594 КГц АМ вещалка Белый Яр Сургут 1MBт отползаю на +1000Гц (595) слушаю LSB (USB то надо -1000) просто так удобней чем пытатся лезть в единицы Гц
приемник показывает 595.002 |
Дата: 09 Ноя 2011 18:22:36
Методы интерференционные, какие SSB ? В интерференционном методе приемник любой подойдет лишь бы АМ была.
Дата: 09 Ноя 2011 18:25:08
RadioKoteg
Запись в студию где на слух вы 1Гц ловите. В задаче АМ приемник +генератор слушаем вещалку.
Дата: 09 Ноя 2011 18:46:29
эх..
Ну вам еще один метод, строимся на эталонную "вещалку", подмешиваем генератор в антенну, берем крутим генератор выше по частоте получаем биения допустим 50 герц, потом крутим по частоте вниз получаем тех же 50 герц биений, потом делаем среднее значение это и будет частота генератора равная частоте вещалки.
Еще один метод по уровню измерителя уровня, добиваемся отсутствия дерганья стрелки от низкой частоты интерференции.
А по звуку, так это слышно как шумы модулируются интерференцией, понятное дело что самого сигнала не слышно но уровень как меняется слышно. При определенных навыках все это работает и очень даже не плохо.
Еще один метод по двух лучах осциллографа.
Еще один метод интерференционный кратно гармонический по осциллографу.
Есть еще фазовые и форумно-офтопные.
Дата: 09 Ноя 2011 19:10:30 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 19:13:25)
RadioKoteg
Я же вопрошал на первой странице.
serg2r20
настраиваете генератор на эту же частоту и в динамике приёмника слышите биения
shadows_x
А какую частоту вы слышите 5 Гц-10Гц-15Гц? Как по звуку отличаете 2Гц от 12Гц
и какой у вас динамик? :)
В мониторных ушах с нижним значением 5 Гц в лучшем случае +-4 Гц у меня ухи улавливают по биениям :)
И так будет вариант АМ приемник +генератор+уши
демо файл шагаем на ноль . Просто не поверю что нет АМ приемник и генератора у людей на этой ветке. :)
Дата: 09 Ноя 2011 19:14:11
Выложите уже кто-нибудь, пожалуйста, для shadows_x такую запись.
Дата: 09 Ноя 2011 19:20:37 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 19:24:06)
rst59
на данный момент у меня есть только ДВ/СВ приёмник
Настраиваю приёмник на 999кГц, рядом ложу генератор и подстраиваю по биениям.
А вам как стартеру нет возможности?
Дата: 09 Ноя 2011 19:26:40
shadows_x
Надо найти чем подключить к компу, тогда сделаю.
Дата: 09 Ноя 2011 20:25:43 · Поправил: Mesh (09 Ноя 2011 20:27:01)
Ото парни, так тут совсем всё плохо, что пришлось лепить моделку как эта метОда работает типо тут она можно послухать, неточность генератора местного в 1 герц http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/metoda1.wav ежели кто сумлевается в чистоте опыту, можно расписать по ходам, но вряд ли это нужно? |
Дата: 09 Ноя 2011 20:35:46
Срач от компьютера страшный, не могу ни одну станцию поймать...
Дата: 09 Ноя 2011 20:37:01 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 20:39:20)
Распишите где здесь 0-1-2-3-4 Гц и как определели на ухо. Очень интересно :)
Дата: 09 Ноя 2011 20:40:35
shadows_x Да я хз с чего взяли что можно точность установки генератора в абсолютных цифрах сказать да ещё точно? Есть сомнения что можно по этой методе настроить генератор на несучку АМ станции с точностью не хуже 0.1 герц?
Дата: 09 Ноя 2011 20:42:58
shadows_x
Еле слышно, но зато всё как вы хотели. Реальная запись с эфира.
Станция на 171кГц (Чечня свободная или чё там щас?).
http://db.tt/ohhWoT4x
Прислушайтесь как меняется уровень шума, так сказать стробоскопический эффект заметен) |
Дата: 09 Ноя 2011 20:52:13
Дата: 09 Ноя 2011 20:57:05
rst59 опередили. Слышно слышно, надо быть глухим чтобы не слышать. В астрономии есть такое понятие ИНТЕРФЕРОМЕТР.
Дата: 09 Ноя 2011 20:59:44 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 21:03:35)
Mesh
rst59
Вы на пару можете ответить как вы единицы Гц улавливаете в ваших примерах
как измерить я и без вас знаю.
Повторю уж в какой раз
rst59
Вы же ухом измеряете или как? Ведь выше писал сам легко определяю ухом +-4 Гц
если при этом смотреть на дисплей для контроля.
Mesh
Да есть и очень большие. Пока не преведено примеров это доказывающих.
Как это сделать АМ приемником и генератором.
Дата: 09 Ноя 2011 21:03:19 · Поправил: RadioKoteg (09 Ноя 2011 21:06:30)
shadows_x как это нет?? вы что издеваетесь тут? а эталоны частоты зачем придумали которые в эфир передаются? Возьмите на фазометр два сигнала и стройте себе на здоровье с той точностью который обещает эталон частоты который звучит на некоторых АМ станциях в виде несущей..
Дата: 09 Ноя 2011 21:06:51 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 21:08:01)
Напишите для чего? Для настройки ухом и АМ приемником :)
Читать умеете, я даже не спрашиваю как 0.1 Гц получить?
Дата: 09 Ноя 2011 21:10:51
shadows_x ну конечно что не для поверки а для любительских нужд.
Всем приятно оставаться в теме.
Дата: 09 Ноя 2011 21:12:06 · Поправил: rst59 (09 Ноя 2011 21:19:28)
shadows_x
Ахтунг! Смотрите на стрелку показометра приёмника (сори за не фокус), при разности частот около нуля она заметно колышется.
Можете брать в руки секундомер и считать колебания) |
Дата: 09 Ноя 2011 21:14:21 · Поправил: Mesh (09 Ноя 2011 21:17:17)
shadows_x Прикольно, как измерить я и без вас знаю. так може и без меня тогда напрягётесь что ли? Ну там к примеру возьмёте в руки часы или секундомер? Посчитаете сколько провалов амплитуды вы услышите, ну если вам так нужны конкретные цифры, и фраза точность лучше чем в 1 герц или там 0.1 не устраивает. :-) Кино, то вроде как метОду парафинили, терь уцеплись как определить 1 герц или 0.5 на слух, да легко если оченно надо.
Я так и не пойму, вы отрицаете возможность настроить генератор таким способом на несучку АМ с точностью не хуже 1 герца что ли? :-)
Дата: 09 Ноя 2011 21:29:52 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 21:30:22)
Да я вас спрашиваю как вы ухом 1 Гц находите.
Для примера rst59
Где там 1 Гц :) А он там по всему файлу не смотря на то что генератор крутят :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/8_171.gif) |
Дата: 09 Ноя 2011 21:33:44
shadows_x А не покажете где я написал что я ухом 1 Гц находите :-) Я написал и пишу, что настрою по этой метОде генератор на насучку АМ с точностью лучше чем 1 герц. И так я не услышал отрицаете вы это чи нет? :-)
Дата: 09 Ноя 2011 21:37:05
shadows_x
Watch the video above!!!
Дата: 09 Ноя 2011 21:39:46
Для тех кто читать не хочет 3 раз повторил вопрос.
shadows_x
И достало повторять.
Старт топик уже ответил ухом биения не измеряет, у него часы есть.
Дата: 09 Ноя 2011 21:43:17 · Поправил: rst59 (09 Ноя 2011 21:44:16)
shadows_x
Ну так это, Вы признаёте что можно таким методо подстроится с точностью 1 Гц и на слух и на глаз?
UPD: эээ, я не старт топик)) я топикстартер!
Дата: 09 Ноя 2011 21:48:42
rst59 Уровень местного генратора того который вы строите должон быть соизмерим с уровнем сигналика на входе приёмника, а то в ролике оно не демострация метОды а дискретдитация оной. Имхо ессно. ;-)
Дата: 09 Ноя 2011 21:53:13 · Поправил: shadows_x (09 Ноя 2011 21:53:36)
Я для чего выше привел пример в картинках настройки на 594 КГц вещалку?
Дата: 09 Ноя 2011 21:59:45 · Поправил: rst59 (09 Ноя 2011 22:00:14)
shadows_x
не знаю
Mesh
оно там и так соизмеримо, подбирал расстояние по максимуму колебаний стрелки, просто шумов оченьочень много (не догадался монитор отключить, без него по-лучше).
