Дата: 07 Ноя 2011 17:50:11
Что-то никак не получается по маркировке найти элементы. Все из блока ПЧ с частотами гетеродинов (2 штуки) порядка 3.5ГГц - 4 ГГц
1) корпус я опознал как sot-363 "829" 4 из 6 ног зазамлены. Предположительно параметрические усилители
какие-то т.к. еще с развязкой подается постоянка.
2) sot -23 "EB8" Почти подходит маркировка pin-диодов от AVAGO HSMP-3810 и по схеме смысл есть -
аттенюатор... Но есть сомнения - в даташите именно EB8 нет
3) sot-143B "CB5" стоит в сторонке от основного сигнального тракта около выхода "test", по смыслу похожа на
какой-то усилитель - детектор мощности.
4) 1GG7-4232 и 1GG7-4233: маркировка есть, а вот с описанием туго, есть только упоминание в нескольких
магазинах производитель тот же AVAGO, но на сайте у них пусто.
Дата: 07 Ноя 2011 22:30:42
Саломатин, что-то типа такого в пункте 1?
Дата: 08 Ноя 2011 21:09:45
Да, они. Вот только цоколевка, на память, другая - 1 и 4 сигнал, а 2,3,5 и 6 земля. Но могу ошибаться, блока под рукой нет и не сфотографировал...
Дата: 08 Ноя 2011 22:29:23
Саломатин на эти тоже толком ничего не нашёл. Железо специфическое сильно.
Дата: 09 Ноя 2011 13:16:45
Дата: 20 Апр 2012 11:58:33
Вот такая плата RX из какого-то устройства, работавшего предположительно в районе 450 МГц.
Плата оказалась исправной, подал питание 8V и соотв. сигналы с генераторов. Слева направо там смеситель SRA-2H, УПЧ на транзисторе, фильтр на 21.4 МГц. В левой части платы внизу вход гетеродина с фильтром и усилителем. В правой половине - второй смеситель ПЧ на SA602A, пьезофильтры 455 кГц, и ЧМ демодулятор на SA604A.
Отдельно увеличил странные цилиндрические детальки, на прозвонку - как резисторы сопротивлением десятки и сотни Ом. Хотелось бы поточнее узнать, почему они такие, и чем отличаются от обычных smd резисторов. |
