На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Ефвфы, morze, Anchares, muha131, Nemo, rvl333, vinipu]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте радиостанцию для LB.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 10 Ноя 2011 20:08:18 #
Это да. Лучше станцию у Хабы купить, чем нашу. А то будет как продукция автоВАЗ.
ПАлексей
Дата: 11 Ноя 2011 07:16:54 #
И Моторола и Таис для мониторинга не очень-то подходят, т.к. они канальные, поверьте моему слову. Замучитесь на Мотороле переключатель каналов крутить и перешивать частоты.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2011 07:35:48 #
Дые ему надо всего один канал- скорой слушать
ПАлексей
Дата: 11 Ноя 2011 09:30:19 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2011 09:31:30) #
Так ему один канал быстро слушать надоест! Даже если у них там кроме скорой больше слушать нечего, бывают ещё и прохождения, а как их на канальную станцию слушать-ума не приложу.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2011 12:15:38 #
Поставить канальную станцию в режим сканирования и ОК
Кто занимается мониторингом LB те уже знают интересные активные частоты всплывающие при прохождении
killer258
Тула
Дата: 11 Ноя 2011 12:38:53 #
Р-123 годится вполне. И несколько фиксированных настроек есть. А в змнее время ещё и комнату обогревает. И при необходимости можно на 27 мгц связаться. Удалось установить из Люберец связь с другой такой же рацией, находившейся в Зеленограде.
Помню, я на 41.9 мгц даже связался с диспетчером автобусного парка, расстояние километров пять, слышимость отличная.
А раньше ещё и сортирники были слышны.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 12 Ноя 2011 11:04:02 #
Да и сейчас сортирники можно найти. Не перевелись же они!
killer258
Тула
Дата: 12 Ноя 2011 12:06:34 #
сортирники по решению ГКРЧ плавно выводятся из обращения путём того, что не их больше не завозят в страну , а у старых сортирников рано или поздно придёт в негодность аккумулятор, а при небрежном обращении и сама трубка. Вместо них сейчас в продаже одни только декты. Так что этот диапазон освобождается. И 46/49, и открытый одно время для них 30/39 мгц тоже.
Раньше на 46 мгц были слышны многочисленные Томагавы,но они тоже куда-то все дружно исчезли как по мановению волшебной палочки.
danzas
с ноя 2010
Дата: 12 Ноя 2011 13:39:31 #
DR-135LH для мониторинга неплохая станция, за исключением отстойного звучания. Было несколько станций этой модели, звук после моторолы слушать караул. Больше года юзаю 135 никак не привыкну к их хриплому звучанию. Думаю возвращаться к GM-360
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Ноя 2011 14:53:56 #
AYuGavrilov
По моему вы всё таки дёргаете зуб через задний проход. Вместо того что бы сделать острорезонансную антенну к любой станции из линейки YAESU VX вы за каким-то интересом пытаетесь приобрести отдельную станцию. ИМХО это экономически неоправданно.
ПАлексей
Дата: 12 Ноя 2011 16:24:55 #
danzas
Вы музыку что ли на ней слушаете?
danzas
с ноя 2010
Дата: 12 Ноя 2011 19:01:34 #
DR-135 звучит как дешевая СВ а МОТО она и в Африке МОТО, так-что музыка сдесь непричем.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 12 Ноя 2011 19:16:26 · Поправил: R3DZ (12 Ноя 2011 19:22:18) #
Но сложно найти в продаже недорогую станцию на диапазон 33-46 мГц
Поддержите отечественного производителя - Р-168 30-90 мгц
А про Р 105 скажите что-нибудь?
кстати разработана на том же заводе что и Р-105
http://www.elektrosignal.ru/index.php?a=6&id=8&categ=1
Дата: 12 Ноя 2011 19:40:05 #
Prof61
Да нет же, это вы со своей Есу только пытаетесь себя убедить, что что-то слышите.
killer258
Тула
Дата: 12 Ноя 2011 19:41:07 · Поправил: killer258 (12 Ноя 2011 19:42:11) #
Р-105 была у меня. Входные цепи очень неплохие,высокодобротные.(как впрочем, и у Р-123) Неудобство в том, что надо подносить глаз к окуляру, иначе шкалы не увидишь, и в том, что нет шумодава. А в остальном неплохо. Только вместо крепления куликовки надо поставить BNC или TNC разьём под кабель внешней антенны.а вместо аккумулятора я блок питания сделал, чтоб удобнее было
GIBBON
Минск
Дата: 12 Ноя 2011 20:44:56 · Поправил: GIBBON (12 Ноя 2011 20:49:34) #
Имхо, если желаете недорогой лишний геморрой - смело берите Р10хД(м) - плеваться будете долго и весело на всех возможных форумах, особенно, если задешево нерабочую или если накалы в лампах пожгёте... Зато, если повезёт, заимеете целый килоВатт в антенне, если хорошо настроите конечно.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Ноя 2011 21:20:57 · Поправил: Prof61 (12 Ноя 2011 21:21:17) #
Базу Скорой слышу везде в пределах Рязани и как минимум в 5 км от последних городских строений. На всю шкалу. Антенна на магнитном основании всегда на массивном металлическом листе (крыше). Машины "как получиться". Удовлетворён вполне.
Дата: 12 Ноя 2011 21:28:21 #
Prof61
Слышал скорую в 60 километрах. Когда в антенне контакты были через оксиды. Не был удовлетворен.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 12 Ноя 2011 21:44:02 · Поправил: Рассвет (12 Ноя 2011 21:55:36) #
Если Вы не похоронный агент или распространитель БАД от всех болезней (включая рак) - для чего постоянно слушать скорую ? :-)))
* я думаю что хозяева старого барахла которые уже не знают кому или куда его сбагрить намек поняли, и не надо было затевать отдельную тему, посоветуйте...
Вот если бы ещё расписали какая из широкараспраненных/популярных радиолюбительских станций хорошо слушает/вещает на LB было бы интереснее. По антеннам понял что только для а/м обрезные строго по частоте, а что по стационарам?
killer258
Тула
Дата: 12 Ноя 2011 21:57:04 #
чего все за эту скорую уцепились? пРОСТО ОНИ ЧАЩЕ ДРУГИХ в эфире работают, поэтому при сканировании быстрее всего и обнаруживаются. А для обнаружения других, редко включающихся служб иногда приходится сканировать неделями и месяцами непрерывно.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Ноя 2011 22:36:29 #
Оффтоп конечно , но "похоронные агенты" действительно грешны "чёрным радиомониторингом". Дед умер - припёрлись через 5 минут после отъезда Скорой. И не один ведь. Двое. От разных фирм. С интервалом минут в 7...
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Ноя 2011 23:19:18 #
скорее это работа осведомителей, а не "черных мониторщиков".
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 13 Ноя 2011 08:32:05 · Поправил: R3DZ (13 Ноя 2011 08:35:42) #
Естественно , какой там мониторинг, делать им больше нечего ,все проще - участковый позвонил одним , а со скорой другим , кто на кого работает.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 13 Ноя 2011 12:25:15 #
R3DZ
Участкового не было...
killer258
Тула
Дата: 13 Ноя 2011 12:29:10 #
у них это поставлено, как бизнес, там своего рода мафия образовалась.
Лоу-бенд тут не при чём.
siroja
с дек 2008
Дата: 29 Ноя 2011 20:11:44 #
от себя добавлю FT-817 неплохо весьма на этом бэнде, удобно, каналы памяти, валкодер
есть у нас радиосеть одна так там станции явно не в частоте стоят, быстренько валкодером крутанул как надо по лучьшему звучанию
антенна нужна диапазонная, насчет передачи не знаю на передачу не работаю
 Страница:  ««  1  2
