На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Посоветуйте радиостанцию для LB.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Ноя 2011 20:40:15 #
Доброго времени суток, коллеги!
В продаже много портативных, автомобильных радиостанций на VHF, UHF, CB. Они относительно не дороги, доступны. Но сложно найти в продаже недорогую станцию на диапазон 33-46 мГц. Yaesu VX 3, VX 6 дорогие, хотелось найти в продаже какой-нибудь китаенвуд на этот диапазон, наподобии Kenwood TK 4A.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Ноя 2011 21:08:19 #
Хороших и недорогих станций на этот диапазон не бывает.
Самое дешевое- Alinco, но параметры приемника и звучание сильно оставляют желать лучшего.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Ноя 2011 21:12:14 #
Спасибо! Или покупать что-то типа "Лен" или "Гранит", но это на 1 или 3 частоты.
А про Р 105 скажите что-нибудь?
LColonel
с июн 2009
Тверь
Дата: 07 Ноя 2011 21:22:44 #
В 85-м таскал на себе. Через 10км ноги отваливаются :)
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Ноя 2011 21:29:07 #
тогда уж лучше Р-123
но чутье у военных станций тех лет, полоса приемника и точность установки на частоту та еще :)
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 07 Ноя 2011 21:35:54 #
Спасибо!
А может Лен купить?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 07 Ноя 2011 22:32:16 #
AYuGavrilov
В продаже есть портативный китаенвуд на этот диапазон - TK-2107L, относительно не дорогой.
CDMA
с июн 2006
Дата: 07 Ноя 2011 22:44:40 #
Если вы о портативных, обратите внимание на Roger KP-30. В компасе-р распродавали их остатки недорого. Возможно еще есть.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 07 Ноя 2011 22:50:34 #
ЛЕН вечная радиостанция.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 08 Ноя 2011 06:07:45 #
У меня Корк завалялся. Не желаете? Он кварцованный без синтезатора. Зато чувствительность лучше Льна и 15 Вт на выходе. В работе был лучше Льна.
ПАлексей
Дата: 08 Ноя 2011 09:20:20 · Поправил: ПАлексей (08 Ноя 2011 10:18:26) #
AYuGavrilov
Я что-то не пойму, какая Вам станция на LB нужна: портативная или авто (стационар)? Канальная или частотно-канальная? Только послушать или на передачу? Спрашивайте конкретнее! Но сложно найти в продаже недорогую станцию на диапазон 33-46 мГц. Я сдесь по объявлению, например, купил ALINCO DR-135LH за 3000, считаю, что это недорого. Кстати, этот человек их уже несколько штук на продажу выставлял.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 08 Ноя 2011 09:35:47 #
По сравнению с чем? Если сравнивать с Моторолой то никто я думаю и не сомневается, а уж всякие древние Р-ХХХ, или те-же Льны Алинка уделает без шансов.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 08 Ноя 2011 11:11:54 #
Можно под водой плавать с этой станцией (с закрытыми крышками и отсоединённой гарнитурой). И боец никогда не заснёт, т.к нет шумодава.
Р-105М и Р-123 станции конечно готичные и ламповые (для аудиофилов - любителей лампового звука), но в отличии от Льна их нужно питать стабилизированным напряжением, иначе погорят накалы ламп. Причём Р-105М нужно двухполярное 5В, а Р-123 - однополярное 26В (хотя бывает и 12В, но очень редко).
Р-105М почему-то начала пользоваться спросом, причём из- за этого подорожала на 500 р. Сейчас за неё хотят уже 1500! Р-123 - дорогая 6000 р стоит.
Кроме Льна и Гранита из наших ещё есть ВЭБР.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Ноя 2011 12:31:57 #
даже по сравнению с Vertеx
Льны и Р-... не в счет- это станции другого порядка
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 08 Ноя 2011 19:30:34 #
Станция нужна чтобы слушать 33-46 мГц. Портативка или автомобильная-без разницы. можно со сменой частоты вручную, можно-программируемую. На худой конец-1 канальную на интересующий диапазон.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 08 Ноя 2011 19:39:59 #
AYuGavrilov
Радиостанция Vertex VX-510 | Купить | Рация VX-510L Vertex Standard
Радиостанция Vertex VX-5500L | Купить | Рация VX-5500L Vertex Standard
Сам слушаю этот диапазон на FT-450
Удобная установка частоты и все моды.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Ноя 2011 19:45:50 #
А смысл тогда в такой станции?
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 08 Ноя 2011 19:54:06 #
Ну на частоту скорой.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Ноя 2011 20:45:19 · Поправил: GIBBON (08 Ноя 2011 20:46:33) #
Имхо, скорее повезет найти станцию с некого развалившегося колхоза или лесничества, на частоте которой, в Вашей конкретной местности, может быть вообще глухо.
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 08 Ноя 2011 20:46:53 #
Да частоты ЛБ я знаю. может из радиомастерских проводят списание Льнов??? Они все на Моторолы. Айкомы перешли. Вот и продадут его.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Ноя 2011 21:20:19 #
AYuGavrilov
Я прекрасно слушаю Скорую на YAESU VX-2R . Антенну только нужно острорезонансную НА ЗАКАЗ делать. Собссно с этой задачей всё семейство VX справляется. Было б рук. Я и телескопчик короткий сам делал с удлиняющей катушкой , а резонанс выдвижением ловил.
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2011 08:24:05 #
AYuGavrilov
Найдите по объявлениям б/у ALINCO DR-135LH, раскрытая она 26-59,995, только от 26 до 30 совсем ничего не слышит, от 30 до 33 слышит хреновенько и не передаёт, передача стабильно 34-59,995 с завлом мощности на краях. Соотношение цена-качество-ваши потребности для бэушной станции будет нормальное. Или DJ-V17L это портативная, только у неё диапазон 36-59,995 приём-передача на раскрытой, но на вторичном рынке она, по моим наблюдениям, редко встречается. Можно также DR-M06R, из ранее выпускавшихся DR-130L, DR-M06TH. Всё вышесказанное-моё личное мнение.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 09 Ноя 2011 09:08:01 #
Так ежели только слушать, то можно и приёмник Р-323 купить - всего-то 4 кР., зато АМ, ЧМ, телеграф, узкая/широкая полоса, 20-100 МГц. Отличная чувствительность и избирательность.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 09 Ноя 2011 10:03:01 #
Лён - радиостанция, которая настраивалась на заказанную частоту на заводе. Настроенные на частоту скорой можно раздобыть только в мастерской, которая обслуживает скорую. Неужели они у них до сих пор используются? Наверняка их уже давно там нет, и используется что-то более новое. Ведь в скорой рация используется очень интенсивно. А у Льна только корпус бронированный. А с трубкой Льна нужно аккуратно обращаться, иначе её можно легко сломать, ведь крепление трубки на станции довольно тугое. А при той интенсивности использования их давно уже должны были переломать.
CDMA
с июн 2006
Дата: 09 Ноя 2011 12:20:38 #
Вон хаба продает хорошую http://www.radioscanner.ru/board/id43428.html
ПАлексей
Дата: 09 Ноя 2011 13:09:10 #
CDMA
Ага, вопросов нет-хорошая и вроде недорого, только к ней сразу нужно в довесок брать новый акк. (или самому дохлый перетряхать), зарядку, шнурок для программирования, желательно чехол. Вылезет ещё как минимум тысячи три.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Ноя 2011 13:21:05 #
зато это лучшее что было из невоенного портативного. купить - и поставить крест на этом вопросе на всю оствашуюся жизнь.:)
аккум перетряхивается за час, при наличии рук. новые необрезанные антенны до сих пор доступны у дилеров. аккумы тоже по крайней мере в информике были полгода назад доступны, да и китай в конце концов не дремлет.
ну или на ебей можно поискать то же самое, или вообще 99канальную. получится скорей всего дешевле, но лоторея.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 09 Ноя 2011 20:20:24 #
Очень достойный аппарат http://tais-radio.ru/pr_r21.php но цена не особо низкая.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Ноя 2011 20:39:29 #
за такие деньги лучше купить 60ти ваттную бэушную Motorola M208...
Дата: 09 Ноя 2011 22:09:37 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Ноя 2011 22:11:16) #
ТАИС - жуткая параша. Надо брать Моторолу. У Хабы неплохое предложение, китайские батареи есть на eBay. Недорого и через 20 дней у вас дома.
 Страница:  1  2  »»
