Дата: 01 Янв 2012 17:16:14
Дата: 02 Янв 2012 10:47:25
Если при длительном удержании кнопок громкости и меню, нажать кнопку включения, то загорится подсветка, но выключить её уже не удаётся. Только вытаскиванием аккумулятора.
Дата: 02 Янв 2012 12:29:15
Тоже получил кирпич. Только приемник 1126. Начал курить китайский форум. Вот,что выяснил:
Прошивка выполняется в 2 этапа. 1- на приемник кидается файл обновления с иероглифом.bin, запускается. Этим сбрасывается прошивка на v.1.01. Затем приемник подключается к ПК и запускается программа, идущая в комплекте с прошивкой. Там выбирается импорт прошивки 1.8 и нажимается большая кнопка Download. Когда индикатор дойдет до 100, все-вы прошились на версию 1.8. Все это описывается в файле .jpg в комплекте с прошивкой. Если не соблюсти порядок действий- получаем кирпич. Путь один: на завод в ремонт. Я разобрал приемник, там есть что-то похожее на сериальный порт, но дальше должны вступать програмеры. Какой там интерфейс, операционка не знаю. Понятно, что китайцы на заводе цепляются туда и шьют напрямую. Но слать туда, оплачивать обратную доставку- получаем стоимость приемника. Можно еще один купить, но что-то уже не хочется. Многие китайцы тоже с этим попались. Я так понял, что на заводе сменили эл. подпись или ключи прошивки, отсюда и весь этот гимморой. Так что остается отложить этот аккуратный кирпичик в ящик стола и ждать дальнейшего развития событий.
Дата: 02 Янв 2012 13:27:47
Дата: 02 Янв 2012 14:18:58 · Поправил: ajv (02 Янв 2012 14:28:00)
sunek, на каком языке вы предлагаете писать этой чувихе? :)
wamp, вашу инструкцию, да двумя днями раньше.
А что нового в этой прошивке, какие изменения, удалось узнать? Может и смысла нет.
Дата: 02 Янв 2012 14:44:15 · Поправил: wamp (02 Янв 2012 14:47:24)
ajv Сам наступил на те-же грабли. Распознал с китайского инструкцию и скормил гуглю после того, как прошил...Нового там: 1 для решения аварии спящий режим проблемы;
(2) свободное время перед включением машины от до радио вернется к государству;
3 скорости воспроизведения из режима настройки, только кнопки + / - и кодирующих переключателей можно настроить только;
4 Время Дисплей: 12-часовой, 12:00 показывать до 12:00;
5 объемом памяти, с меню выбора в MP3 помню после объеме;
6.FM автоматический поиск не будет ошибочно блокировки множества;
7 Все аудио файлы по умолчанию сохраняются в папке RECORD, путь не изменится;
8 вперед (назад), чтобы улучшить содержание выбранных треков в перемотки вперед (назад) скорости;
9 Выбранный для воспроизведения файлов MP3 или аудио-файлов, чтобы увидеть отрезок времени.
10 перерыв и отложить в сторону USB-зарядка, нажмите любую клавишу подсветка будет гореть.
Где-то так.
А лучше по английски:
1 to solve the sleep mode crash problem;
(2) time off before turning the machine off before the radio will return to the state;
3 playback speed adjustment mode, only the + / - keys and coding switch can only be adjusted;
4 Time Display: 12-hour, the 12:00 show to 12:00 PM;
5 volume memory, with the menu selection to MP3 can remember after the volume;
6.FM automatic search will not mistakenly lock sets;
7 All audio files by default saved in the RECORD folder, the path will not change;
8 fast forward (rewind) to improve the content of selected tracks in fast forward (rewind) speed;
9. Selected to play MP3 files or audio files to see the length of time;
10 time off and set aside USB charging, press any key backlight will be lit.
Писать этой даме следует по английски.
Дата: 02 Янв 2012 15:18:11
Дата: 03 Янв 2012 08:23:07
Прошился, мигнул словом сакесфул и умер. Больше не включается. (
1 в 1 мой случай (http://www.radioscanner.ru/forum/topic42112-2.html#msg857405).
Саппорт предлагает вынуть батарейку, подождать день, нажать сброс и вставить батарейку обратно. У меня не взлетело. Попробуй, может у тебя оживет.
Дата: 03 Янв 2012 22:41:52
d.man, спасибо, вытащил, о результатах должу.
Дата: 04 Янв 2012 14:23:53
Не помогло. (
Дата: 05 Янв 2012 14:32:34
Коллеги, горячая новость: Компания Degen изменила процедуру апдейта новой модели Degen DE-1127. Если следовать инструкции, изложенной в прилагаемой к радиоприемнику английской инструкции, приемник может быть поврежден! Новую инструкцию для прошивки Degen DE-1127 скачивайте с Новосибирского DX Сайта по адресу: http://www.novosibdx.info |
Дата: 05 Янв 2012 14:40:18
Поубивал бы! Мой-то не раскирпичится.
Дата: 06 Янв 2012 09:14:14
Сочувствую. Вообще с перепрошивкой радиоприемников надо быть очень осторожным!
А Ваш приемник на гарантии?
Дата: 06 Янв 2012 17:43:39
igornik вероятно, я его не вскрывал.
Я уже спрашивал, есть ли в Москве их мастерские?
Дата: 07 Янв 2012 14:42:16
Про Москву не знаю. Живу в Новосибирске. Вот если бы Вы приобрели радиоприемник через нас, на Новосибирском DX Сайте http://www.novosibdx.info , то бы помогли Вам и с гарантией, и с ремонтом. У нас есть специалист по ремонту в Новосибирске.
В любом случае желаю Вам отремонтировать свой приемник.
Удачи! И с Рождеством! |
Дата: 08 Янв 2012 02:35:29
Дата: 11 Фев 2012 12:17:58
ко всему написаному выше, могу добавить что немного раздражает крышка аккумулятора, есть маленький люфт.
а так вполне доволен, аппарат выглядит как цифровой диктофон, немного потолще.
лень отслеживать и анализировать какието неудобства в работе интерфейса.
на вскидку, немного непонятно почему инногда сбрасывается расширеный диапазон УКВ-ФМ на просто ФМ
Дата: 24 Фев 2012 01:07:19
Чтото деген стал делать какието однотипные приемники в последнее время. Судя по обзорам 1126 и 1127 по функциональности они так и не развиваются, а только по габаритам... Рекордер до сих пор более чем в 96 кбс не пишет, шаг на фм жесткий 0.1, и не хватает РДС для полного счастья) Я б на месте их приемник построил б полностью на DSP микросхеме которая в Sangean ATS-909x.
По функционалу б сделал так:
1. Диапазоны:
FM1: 76 - 108 Шаг 0.05
FM2: 64 - 74 Шаг 0.01
LW
MW
SW (диапазоны и шаг стандартные как у всех)
2. Параметры DSP по стереокодированию и SoftMute сделал бы настраиваемые по желанию пользователя (Микросхема это позволяет)
3. Количество ячеек пресетов 1000 как у дегена 1105 100 по 10 страниц
4. RDS с поддержкой режимов PS, PTY, RT, PI, AF.
5. Выбор антенного выхода с помощью переключателя на корпусе Наушники/Внешняя антенна
6. Для высокого качества записи эфиров установил б плеер - рекордер тот что в Iriver T10 с максимальным битрейдом записи 256 кбс
7. Корпус как у 1126, только толще немного для питания от 2х батареек AA
Вот мой примерный набросок приемника о котором мечтаю))) Еще выкладываю якобы проект дисплея, проекты меню и клавиш управление составлю позже)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/radio.jpg) |
Дата: 25 Фев 2012 15:37:58
И еще нужно чтобы на дисплее во всех режимах присутствовали часы и желательно одни показывали местное время, а вторые UTC.
Дата: 25 Фев 2012 16:33:16 · Поправил: sunek (25 Фев 2012 16:38:44)
Маньяки!:)
чтобы реализовать всю эту кучу функций, да чтобы качество приема не сильно ухудшилось, придется пожертвовать
такой функцией как "карманность".
1127 помоему самый миниатюрный DSP приемник с КВ на рынке!
Хотяя, фиг знает, наверно увеличить КВ диапазон даже с ухудшением характеристик, стоило бы, но тогда нужна одна боковая для 27мгц, иначе нет смысла.
И раз уж есть USB, то хорошо бы иметь возможность забивать сетку частот напрямую через комп, и отображать станции на дисплее двумя способами Частотой или номером-Именем
Дата: 08 Мар 2012 13:49:27
А в Москве есть мастерская по ремонту DE 1127?
Дата: 05 Апр 2012 09:22:08
Печальные истории с перепрошивкой...
А в целом, после 1125 - как он по звучанию, по удобству меню, кнопок?
У меня два активных радиослушателя, один мой отец, второй мой сын шести лет, "Детское радио 103.7FM" и аудиосказки - любимый фон для игр :))
Дата: 06 Апр 2012 11:41:23
Поддерживаю вопрос от vmspb - как он по приему ? Может кто-то может его и с мини тексанами (505, 606) сравнить ? Судя по тем характеристикам, что пишут, мини тексаны на голову выше.
Дата: 06 Апр 2012 12:20:14 · Поправил: sunek (07 Апр 2012 02:41:54)
как раз для знакомого выписал еще и 606й тексан:))
правда оба-два аппарата специально не тестил, но по впечатлению таки да, может не "на голову", но прием лучше. Хотя может это субьетивное ощущение, всетаки звук в большом точно сочней.
кроме того антенна в 606м это полноценный толстый и длинный телескоп, не считая удлиннителя и еще в добавок мотка внешней антенны.
если не забуду попробую на выхах сравнить на КВ
Дата: 08 Апр 2012 14:34:37
Подскажите, есть ли в 1127 возможность записи по таймеру ?
Дата: 08 Апр 2012 17:51:23
помоему нет, но не уверен до конца, менюшка очень корявая.
сравнил 1127 и 606 на КВ 5 и 11мгц
большой разницы по приему слабых станций не заметил. Все, что принималось на 606-м, также принималось и на 1127.
На слух, как и говорил выше, у маленького более выражены ВЧ составляющие шумового фона, на 606 шумы несколько глуше, что для прослушивания слабых станций на слух приятней:)
Дата: 28 Авг 2013 11:41:51
день добрый,кто-нибудь может подсказать,при воспроизведении музыки через проигрователь периодически происходит "запинка" композиции...причем в разных местах,разных форматов и с разным битрейтом...не могу понять в чем беда,подскажите пожалуйста.
Дата: 01 Сен 2013 18:27:24
Аналогично бывает, но редко. Особо не заморачиваюсь.
Слушаю, в основном, аудиокниги. Здесь этот эффект не заметен.
Дата: 01 Сен 2013 22:57:35
Баламут
Было у меня подобное на одном из дешёвых плееров. Решалось путём дефагментации встроенной флешки. Видимо, что-то связано с тем, что иногда не совсем корректно складывает фрагменты файлов. Может, тут - тоже самое?
Дата: 17 Сен 2013 10:49:05
спасибо за ответы. В принципе эта фигня происходит только с записанными с компа файлами, то что пишется на диктофон, либо эфир, либо внешний звук, проигрывается без проблем...Ладно попробуем его дефрагментировать...МУА-ХА-ХА..)))
