Дата: 10 Ноя 2011 06:09:08
Кто-нибудь купил уже новый Degen DE1127?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/degende1127.jpg) Увеличить
FM band frequency coverage: 87.0MHz to 108.0MHz, and 64.0MHz to 108.0MHz.
MW band frequency coverage: 520KHz to 1710KHz (9KHz or 10KHz tuning step selectable).
SW band frequency coverage: 2.30MHz to 23.00MHz.
99 stations preset on FM band, 50 stations preset on MW band, and 99 stations preset on SW band.
SNR sensitivity: FM band < 5uV, MW band < 2.5mV/m, SW band < 50uV.
AM band signal selectivity: > 40dB.
Multiple tuning methods selectable: jog dial tuning, manual tuning, auto scan tuning, memory preset tuning, ATS tuning.
Built-in flash memory size: 4GB.
Digital recording format: WAV or MP3.
MP3 access rate: 16 - 320 Kbps.
WMA access rate: 8 - 384 Kbps.
MP3 player earphone output power: 20mW x 2 channels.
Built-in speaker max output power: 150mW.
Built-in speaker diameter: 36mm.
Power supply: 3.7V BL-5C Lithium Battery.
Dimension: about 110 x 42 x 19 mm / 4.3 x 1.7 x 0.7 inch.
Ну совсем маленький получается. |
Дата: 10 Ноя 2011 08:25:31
Уже не интересно покупать эти штуковины, принципиально ничего не меняется кроме корпуса, кишки те же. И главное - цены неадекватные. Лично я из DSP приёмников оставил себе только тексан 606й, как самый оптимальный. Degen 1125 сплавил, чему и рад вполне :)
Дата: 10 Ноя 2011 09:43:50
Около 2000 руб. с ибея, вроде не очень неадекватно :)
Дата: 10 Ноя 2011 10:40:27
У меня 1125 - основной аппарат в транспорте - слушаю новости и записанные программы (Битловский час, Код доступа и проч - которые не смог прослушать в реале) К эргономике привык, хотя не идеальная, одно расположение штекера наушников начисто портит идею "карманности" .
В новинке принципиально другое управление, как видно из картинки - иконками.
Дата: 10 Ноя 2011 10:42:25 · Поправил: mapper (10 Ноя 2011 10:43:33)
повтор
Дата: 24 Дек 2011 21:55:41 · Поправил: sunek (24 Дек 2011 21:57:59)
пришел Degen 1127
коротенько отчитываюсь.
весит с аккумом 90гр
акк BL-5C подходит.
вся дока и умолчальная настройка интерфейса - на китайском, но найти русский интерфейс оказалось делом 10мин
экранчик матричный, контрастный, мне понравился.
довольно хлипкая-тонкая телескопичесая антенка не внушает, но в зоне уверенного приема УКВ-ФМ да пожалуй и на КВ вполне нормально принимает на провод наушников.
Эргономика впринципе неплоха, все под рукой.
прошивка не понимает русские тэги, с названиями файлов все ок.
есть читалка ТХТ, но тоже странности с кодировкой, буду курить инет...
звук динамика вполне неплох для таких габаритов, вероятно не очень качественный динамик, маловат динамический диапазон.
комплектные "уши" тоже неплохи.
радио работает и это главное) есть растянутый диапазон 64-108МГц, кстати если нажать кнопку SW два раза и далее, то будут перебираться поддиапазоны от 60 до 13м, что довольно удобно при быстром исследовании эфира на проходимость.
передачи-музыку-речь можно писать с приличным качеством на встроеные 4Гб.
удивила и порадовала возможность замедлять воспроизведение аудиофайлов - очень удобно при изучении языков!
на аккуме 1100мА в режиме "радио" и средней громкости держит около 20часов
чувствительность на УКВ выше в сравнении с HYUNDAI H-1614
пока все что пришло в голову.
на вопросы отвечу
Дата: 24 Дек 2011 22:57:14
Ну чё, неплохая сильно обновленная версия 1125-го. В укв они неплохие. А в кв - ко всему можно привыкнуть, кроме довольно длительного пропадания звука в момент перестройки на 1 шаг на кв. Как тут с этим? (dsp-шка, так понимаю, там такая же, но вдруг новая версия)
Дата: 24 Дек 2011 23:20:41 · Поправил: sunek (24 Дек 2011 23:24:33)
ну да, есть прерывания со скачком шума на КВ, но лично меня это уже не напрягает, да и сканер неплохо справляется.
ЗЫ: еще русификация менюшки немного корявая:)
Дата: 26 Дек 2011 09:19:11
sunek, ести ли в приёмничке слиптаймер?
Что отображается на экране, когда приёмник выключен? Можно ли вывести туда часы?
Дата: 26 Дек 2011 09:52:42
есть в меню настроек пункт "алярм" и там можно задать несколько таймеров в различных вариантах: ежедневный или разовый, включение или отключение.
при выключении на экран выводится дата-время, через несколько секунд экран гаснет, и чтобы снова посмотреть время, надо нажать любую кнопку на передней панели, помоему очень удобно:).
Дата: 26 Дек 2011 10:46:37
sunek, спасибо, это то, что я хотел узнать. При случае постараюсь купить.
Дата: 26 Дек 2011 11:16:30
зачем полагаться на случай?
я брал здесь, пришло как положено через месяц:) |
Дата: 26 Дек 2011 17:57:33
Да, сканирует он более, чем неплохо, конечно. Но просто, приятно, порой, погулять по кв-диапазону ручкой настройки, слушая дыхание эфира. А на этом приемнике не получится - всё строго по формату: сканируешь и слушаешь.
Дата: 26 Дек 2011 18:11:12
ох уж эти романтики чистого эфира:))
я собственно ради ручного тюнера и брал, но что есть то есть..
вероятно есть способ "доработать напильником" звуковой тракт, но у меня нелады со схемотехникой.
Дата: 26 Дек 2011 22:04:50
Вот и именно, что звуковой тракт там не доработаешь. Это с DSP-шкой надо что-то делать, чтоб звук не прикрывала, и то, неизвестно, можно ли что сделать.
Дата: 26 Дек 2011 22:30:30 · Поправил: sunek (26 Дек 2011 22:37:57)
пардоньте, сморозил, здесь же цифра :)
тогда вероятно дело в большом шаге, всетаки 5кГц это многовато, а за это цепляется все остальное.
Чисто на слух такое впечатление что в первый момент на новой частоте схема вытягивает чувствительность на максимум, в том числе и шумы, например для поиска даже самой слабой несушки, а затем срабатывает уже аналоговый шумодав. При быстром вращении валкодера слышна очередь шипящих щелчков, не очень приятно на слух, но если есть чтото в эфире - вполне можно услышать и тормознуть
upd: еще раз послушал, да действительно просто рвет сигнал.. Тогда х.з. надо бы просветиться по этим DSP, чтобы не питать иллюзий:)
Дата: 31 Дек 2011 05:23:38
sunek, сделал себе подарок к Новому году :)
В инструкции написано, что прошивку можно скачать с их сайта, но там одни иероглифы, как понять где там прошивка?
Сейчас стоит версия v0.1.5 20110125
Думаю, что с января вполне могла выйти новая. А у Вас какая версия?
Русский язык, конечно изумительный — слиптаймер перевели, как "сила", пришлось переключиться на английский, чтобы понять что это.
Не все мр3 файлы проигрывает. Было закачано на планшетник несколько штук — играть отказался. Русские имена файлов поддерживает.
Дата: 31 Дек 2011 12:38:41
ajv, а где купил? В МСК ктото продает?
версия прошивки эта самая. По мр3 скорей всего не тот битрейт, у меня еще затыков небыло.
имена читает, тэги нет, и русские тхт. файлы тоже.
перешивать пока нет желания, поживем увидим:)
Всех с наступающимм НГ!
Дата: 31 Дек 2011 17:21:30
sunek, купил в Москве на "Горбушке". Дороговато, но просто ждать из-за бугра не хотелось. А какой битрейт нужен?
Дата: 31 Дек 2011 17:43:55
Дата: 31 Дек 2011 18:02:09 · Поправил: ajv (31 Дек 2011 18:02:34)
Сейчас залил пару альбомов с битрейтом 320 — всё играет. НО! В момент проигрывания композиции вместо названия ея, отображаются кракозябры. В папке всё видно нормально.
Попробую новую прошивку, отпишусь.
Дата: 31 Дек 2011 18:25:08
Там, в архиве с прошивкой что-то типа программы апдейтера на английском, но как ею пользоваться я не знаю.
Сам по себе приёмник не обновляется.
Дата: 31 Дек 2011 18:31:35
Прошился, мигнул словом сакесфул и умер. Больше не включается. (
Дата: 31 Дек 2011 18:53:33
вынуть-вставить акк?
Дата: 31 Дек 2011 18:56:10
overton
Факт. Как приемник только для ФМ
Дата: 31 Дек 2011 19:02:48
zmegan каждому своё.
Дата: 31 Дек 2011 20:57:29
Дата: 31 Дек 2011 20:58:00 · Поправил: ajv (31 Дек 2011 20:58:35)
Аккумулятор вынимал, ресет нажимал.
А есть ли в Москве какие-нибудь мастерские по их ремонту?
Дата: 31 Дек 2011 21:17:48
вот это хз.. вообщето народ эти приемнички уже пару лет юзает, наверняка чтото должно быть
Дата: 31 Дек 2011 22:08:04
попереводил китайцев, вроде народ шьется нормально..
фиг знает, перевести бы нормально ту картинку с инструкцией.
