Дата: 11 Ноя 2011 22:50:17
Всем хорошего настроения! ))
Достался по случаю блок питания БП-НР-25-007.
Не работает совсем, причина не известна. Заглядывая через отверстия вентиляции начинаю понимать что без схемы будет очень тяжело заставить эту железку работать.
Прошу помощи, возможно у кого-то есть подобная документация в виде принципиальных схем. Буду крайне признателен за любую информацию.
Дата: 12 Ноя 2011 01:13:57 · Поправил: spbtvmaster (12 Ноя 2011 21:36:03)
А какой опыт ремонта источников питания вообще у Вас имеется и каковы результаты?
Некоторые источники сейчас делают конструктивно так, что замена какого нибудь компонента выливается в серьёзную проблему. Покажите его фото, будет понятнее что Вас напугало и есть ли шансы.
Дата: 15 Ноя 2011 15:31:13 · Поправил: ua3ikc (15 Ноя 2011 15:36:04)
spbtvmaster
Опыт имеется не по БП, а вообще в схемотехнике. Тратить массу времени для того чтоб разобратья без схемы возможности не имею, поэтому - Прошу помощи в виде принципиальных схем именно этой модели. По выходу БП 0,1...25v ток с ргулируемым пределом (защиты) 0,3...25А
Возможно у ког-то есть, ну или знает где взять...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pb120162.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2011 18:36:30 · Поправил: Klen10 (15 Ноя 2011 21:11:05)
Мощный, однако, агрегат. А от чего этот БП, где применялся? импульсный? Силовые транзисторы какого типа?
Дата: 15 Ноя 2011 21:16:22
Блок импульсный. Он не от чего, он сам по себе, лабораторный прибор. Когда открывал на транзисторы смотрел, но не обратил внимание какие. Сейчас блок унёс на работу, так что посмотреть не могу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pb120165.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2011 21:45:45
когда на работе будете, посмотрите пож. Интересно про транзисторы
Дата: 05 Ноя 2019 16:23:40
Присоеденяюсь к вопросу по схеме и инструкции! надо починить тоже))
Дата: 05 Ноя 2019 16:56:40
Источник кстати, громко воет при работе и не отключается. Схему Вы не найдёте, он не лабораторный это промышленное изделие для технологического оборудования. Из-за шума применение его дома довольно затруднительно.
Посмотрите по шильдику производителя, возможно предприятие сохранилось и у них осталась документация в тех.отделе.
Дата: 05 Ноя 2019 17:11:31
В принципе можно попытаться найти схему,но качество скорее всего неважное.Он у вас раньше работал или не можете включить?Дело в том,что если не замкнуть цепи обратной связи,он не заработает.Клемму плюс соединить с Б5,клему минус соединить с А5.Сеть на А1 и Б1.
Дата: 05 Ноя 2019 17:13:24
Вот это важная информация Большое СПАСИБО! Но сначала пылесос и кисточка!!!
Дата: 05 Ноя 2019 17:18:10 · Поправил: fununcle (05 Ноя 2019 18:15:37)
spbtvmaster
А так, в кладовку его, пущай там шумит, не жалко, а пока от пыли и грязи его очистить, не выйдет переделаю... корпус просторный и система охлаждения грамотно сделана
Дата: 05 Ноя 2019 18:23:33
Был у меня такой в 90х. Умер внезапно, схемы не нашел.
Дата: 05 Ноя 2019 19:01:13
Радиошатун
Этот 88 года)) после капитальной чистки посмотрим как пойдут дела...
Дата: 05 Ноя 2019 20:21:09
Забыл ещё написать,там сверху есть лючок . С помощью винтика задаётся максимальное рабочее напряжение 5-15-25 вольт.Это не очень удобно,но если ток нагрузки небольшой можно поставить максимальное напряжение. А на большом токе надо переключать для максимального КПД , иначе может сгореть. На задатчике защиты надо выставить напряжение на несколько вольт больше максимального рабочего иначе она сработает. Этот блок предназначен для испытания микросхем под нагрузкой , для него обычный режим работы несколько суток не выключаясь. Но иногда внезапно дох это бывало.
Дата: 05 Ноя 2019 20:33:46
lidokork
Спасибо еще раз, 13,8 до 30 ампер нужно, классика вобщем...
Дата: 24 Ноя 2019 22:05:41 · Поправил: avromb (24 Ноя 2019 22:10:33)
БП.НР-25.007 - отличный источник. Мощный и надежный. У меня уже 25 лет периодически используется. Сегодня делал подсветку телевизора и при проверке линейки напряжением 28 Вольт, случайно замкнул выход. Вынесло два предохранителя по 8А. После их замены источник запустился, но до углей сгорели резисторы R77 и R79 на плате Я7М7.102.474-6 (большая плата снизу). Предположительно из-за пробоя VT13 КТ814В. Источник при этом продолжает выдавать заданное напряжение. Подскажите пожалуйста номиналы резисторов.
Дата: 24 Ноя 2019 22:15:25
Могу помочь с напряжениями в разных точках схемы :)
Дата: 29 Ноя 2019 11:43:26
У меня плата Я7М7.102.474-8,но думаю отличаются не сильно.R77-270 Ом,R79-20 Ом.Ещё стоит проверить C16 и C15 заодно. Транзисторы VT12 VT13 у меня стоят КТ626А.Все эти детали стоят в базовых цепях мощных транзисторов,если погорели значит что то с мощными транзисторами.Но если источник всё же работает,возможно сгорел один из транзисторов,они там по два параллельно.Транзисторы требуют подбора попарно,у них большой разброс усиления.В моём блоке стоит платка с отрезками манганинового провода в цепи эмитеров,не самоделка,установлена на заводе.Эти резисторы обозначены R1-R4,но на схеме их нет.Платка расположена над основной платой неудачно,при перегорании ошмётки падают на плату и замыкают.Открутить радиаторы практически невозможно,но провода от выводов длинные,транзисторы можно вытянуть.На большой плате транзисторы подключены к выодам 46 47-база,48 49-эмитер одной пары и 42 43-база 44 45-эмитер второй пары.
Дата: 29 Ноя 2019 14:08:24
Благодарю! Попробую всё поменять. Если есть схема - буду благодарен вдвойне.
Дата: 06 Дек 2019 21:16:09 · Поправил: lidokork (06 Дек 2019 21:36:54)
Дата: 10 Дек 2019 18:43:54
Очень хорошая схема. Огромная благодарность. По результату ремонта сообщу дополнительно.
Дата: 16 Мар 2020 12:34:49
БП.НР-25.007. Не прошло и года, как восстановил :). При коротком замыкании выхода в режиме 25 Вольт ушел в отказ. Были заменены сетевые предохранители, VT13, R77 и R79 на плате Я7М7.102.474-6, и VT3 и VT4 на радиаторе. Добавил китайский индикатор и розетку на переднюю панель. Благодарю lidokork!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200316_111125.jpg) |
Дата: 16 Дек 2021 00:58:31
Блин, вот у меня тоже дома такой был.
постоянно эти млт горят. и дохнут транзисторы ключевые.
но я его гонял до 65 ампер.
а так тоже улетел в защиту и не включился (на малых токах на столе).
летят ключевые транзисторы, МЛТ-шки и т.п.
самое странное, что осциллографом смотришь - раскачка выходного ключа нормальная, сквозных токов нет, но если включить без лампочки в коллекторной цепи, то выгорают ключи.
искал схему много лет, но так и не смог найти.
в результате препарировал его, отпаял плату. так и лежит полуразобранный.
хотел вместо этого сделать другой в том же корпусе, но так руки не дошли.
видел классную схему переделки БП от станции ZTE под лабораторник, но подумал, что такой аппарат ввезти скорее всего не получится. да и цена + доставка тоже выходили под 30 тыс.
так и живём без блока питания.
