На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ ГУ50, gsmart, SaDim, Tracker]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Логопериодическая антенна. Нужен совет.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Ноя 2011 15:06:54 #
Порекомендуйте толковую логопериодическую антенну. Интересует готовый вариант для приобретения. Пожелания: диапазон 100-500 МГц с возможностью работы в любительских бэндах, длина бума в пределах 2 м.
Дата: 13 Ноя 2011 15:16:41 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Ноя 2011 15:25:00) #
Vox
Вариантов в РФ почти нет. По деньгам для частника реальна только Create в Сайкоме (да и то далеко не для всех).
Если можете покупать за бугром, то есть еще варианты в США. В частности, Tennadyne T28.
Но я бы вас отговаривал от ЛПА вообще, если вы не радиоразведчик и чисто случайно не имеете металлических ящиков от R&S/Agilent. Не нужна она - эффективность низкая, диаграмма бестолково-широкая, требования к РПУ резко возрастают (в сравнении с диапазонными антеннами) за счет отсутствия частотной селективности. Особенно это критично в Москве.
грибник
н.новгород
Дата: 13 Ноя 2011 17:34:57 #
Сделайте сами по жур. "Радио" 8/1989 - когда в Горьком появилось ДМВ, то все знакомые бросились копировать и у всех стабильно работало не в пример "готовым" с радиорынка "Герц" и т.п. И не верьте заявленным Ку свыше 9-10 дБ: там в математике тангенс стремится к бесконечности, и уже переход от 10 к 11 дБ увеличивает длину в разы, и чем больше задать Ку - тем катастрофичней растёт "L" .
Так вроде бы именно основное преимущество ЛПА как раз в том, что она наиболее широкополосна из всех с подобными Ку и габаритами!
Absolut
с апр 2011
Дата: 13 Ноя 2011 17:57:29 #
особенно порадовала фраза -работать в радиопаяльных бэндах -широкополосный логопед в принципе имеет входное сопротивление более 200 Ом и оно не чисто активное -после проработки чертежа в MMANA идея работать на передачу с логопеда пропадет
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 13 Ноя 2011 18:21:38 #
Изначально ориентируюсь на покупку только " оттуда " , пока присмотрел только 2 варианта
http://www.moonraker.eu/Amateur-Radio/Beam-and-Yagi-Antennas/Log-Periodic/MLP32-100-TO-1300MHz-LOG-PERIODIC
и от Wimo модель Logarithmic periodic antennas model FULL .
Спасибо , а можно уточнить номер журнала , а то указанный полистал и не нашел .
Дата: 13 Ноя 2011 20:45:41 #
Vox
К чему вы ее планируете подключать и где?
грибник
н.новгород
Дата: 13 Ноя 2011 22:34:11 #
Извиняюсь - 8/1990г. Главное - там дан "физический" расчёт, наглядно показывающий: где достижимые параметры, а где (в рекламных ТО) явная мистика.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 15 Ноя 2011 23:13:38 #
грибник
журнала нет освежить память
это не "логопериодическая с совмещенной структурой" статья вроде чернолеса?
Я в дипломе коечто от туда черпал (для тв антенн)
если она то ее успешно у нас повторяли для тв
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 15 Ноя 2011 23:26:43 #
Планирую попробовать вместо дискоконуса с 996ХТ , новая поворотка лежит без дела несколько месяцев решил ее приспособить под это дело .
Спасибо , нашел .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 15 Ноя 2011 23:29:01 #
Если в яндексе забить номер и год , тут же даст кучу ссылок на архив , можно скачать и посмотреть .
Дата: 15 Ноя 2011 23:37:37 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Ноя 2011 23:41:29) #
Vox
Да вы шутник. У Юниденов ДД = ~35 дБ, они в Москве ткнутся даже на кусок проволоки 15 см. А на ЛПА они вообще ничего не слышат - там фоновый уровень получается единиц 250 по всем диапазонам. При максимуме в 400 единиц - такой уровень дает пейджер в несколько сотен Ватт с высокоэффективной антенны на большой высоте. Динамики не хватает децибел 30 минимум, да так, что даже фильтры по входу 8 МГц (вы еще не забыли, что мы про ЛПА?) ситуацию улучшают, но не решают проблемы в целом.
А вообще я вам еще раз скажу. Поворотка, ЛПА и Юниден - это дурная идея. У меня все это есть и не один год, буду разбирать на следующий год. Вам кажется, что будет круто как типа у РЭБовцев, однако, получится полное фуфло.
грибник
н.новгород
Дата: 16 Ноя 2011 17:45:23 #
Статья Г.Нунупарова "Наружная антенна для приёма ДМВ", ссылка анализа на: "Сверширокополосные антенны. Сборник статей под ред. Л.С.Бененсона. Пер.с англ., М., "Мир", 1964.
Автор и В.Чернолеса упоминает.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 17 Ноя 2011 21:40:50 #
уточнил: я имел ввиду статью из радио 1985 г. N3
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 19 Ноя 2011 16:13:18 #
Логопериодика это широкополостность, а это уже компромисс между 2,3 диапазонами.
