Дата: 15 Ноя 2011 00:56:07
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/lampa.jpg) Имеется несколько вот таких лампёшек. С одной стороны я подозреваю, что это разрядник, с другой - неонка. Внутри - два электрода параллельных друг другу. Из надписей - "ОТК 3". Хотелось бы узнать, что за прибор и его марку. |
Дата: 15 Ноя 2011 01:23:26
неоновая лампа ТН-1
Дата: 15 Ноя 2011 17:51:03
Да, на моей сохранилась надпись ТН-1 - но ветераны говорят, что эта лампа не как индикаторная, а для грозозащиты антенных "грозопереключателей" на стенке и телефонно-телеграфных линий связи 40х-50х годов.(очень малая ёмкость) При чистке склада ещё такая экзотика была - неоновые лампы размером с обычную осветительную 100Вт!
Дата: 15 Ноя 2011 19:43:42
Да. Спасибо за информацию. Уже проверил на работе - действительно светится. Правда если взять пальцами за один колпачок, а другим дотронуться до "фазного" провода эл.сети 220 вольт, то становится ясно, что светиться она не желает, в отличии от большинства малогабаритных неонок и маломощных тиратронов. Сие указывает на её большую высоковольтность по сравнению с вышеупомянутыми. При чистке склада ещё такая экзотика была - неоновые лампы размером с обычную осветительную 100Вт! Видел нечто подобное - называлось СН-1 |
Дата: 15 Ноя 2011 23:08:03 · Поправил: грибник (16 Ноя 2011 17:07:12)
Вот ещё нашёл в закромах:
1) тоже трубчатая, но длина 33мм, тип - ВМН-2, стоит зав.№ 8.1, 1952г. (при СТАЛИНЕ делана!)
2)трубчатая длина 36мм, к колпакам приварены пружинные плоские выводы, внутри электроды в виде полуцилиндров-луночек, маркировка ИН-24, дата III-79г.
(и ещё немеряно красивых типов неонок было выставлено в коробках на крыльцо...)
Дата: 16 Ноя 2011 17:06:04 · Поправил: грибник (16 Ноя 2011 17:06:40)
На моих на цоколе маркировка: ТН-30-2М - 127В. Электроды дисковые горизонтальные Д. 20мм, в ножке - гасящий резистор наподобие ВС-2.
Дата: 16 Ноя 2011 18:06:59 · Поправил: ua3yqu (16 Ноя 2011 18:10:47)
Врать не буду, но насколько мне помнится ТН-20 и ТН-30 - это и есть СН-1 и СН-2.
ВМН-2 и ИН-24 лампы действительно редкие, на последнюю данных я найти так и не смог.
Сам питаю любовь к таким стареньким лампам и вам, как их обладателю, по-доброму завидую. Буду признателен если выложите фотку ИН-24.
Дата: 16 Ноя 2011 18:37:20
По непроверенным данным, ИН-24 применялся в стробоскопическом датчике граммофона 1-ЭПУ-70С
Дата: 16 Ноя 2011 20:31:36
Ветераны НИИ-11 говорят - что ВМН - это "ВОЛНОМЕРНЫЕ" лампы, т.е. в эпоху 50х-60х годов использовались для индикации максимума настройки волномеров и измерительных "Лехеровских" линий(о сан/безопасных нормах 10мкВт/см.кв. тогда не задумывались и даже "цивилизованные" америкашки, раз у них физики отвёрткой сближали половинки критической массы плутония (или урана там), у одного отвёртка соскользнула, помнится...
Дата: 16 Ноя 2011 23:07:11
Неоновые лампы тлеющего разряда:
ФН2 (старое обозначение ТН1) - на фото топикстартера: длина максимальная 26мм., диаметр максимальный 9,2мм (с выступом 13,7мм), напряжение возникновения разряда 140В
ВМН1: длина максимальная 51мм., напряжение возникновения разряда 160В
ВМН2: длина максимальная 37мм., напряжение возникновения разряда 126В
СН1 (старое обозначение ТН20) с встроенным балластным сопротивлением, напряжение 220В
СН2 (старое обозначение ТН30) с встроенным балластным сопротивлением, напряжение 127В
Отсутствие резьбы или байонета на цоколе ВМН и ФН2 обусловлено способом их крепления - лампы зажимались между двух пружин или пружинных контактов. За ФН2 не помню, но ВМН в частности использовалось в пробниках напряжения.
Дата: 16 Ноя 2011 23:16:57
У меня когда-то был неоновый вольтметр от советского стабилизатора, но больше мне такие не встречались. Интересно, как там было сделано, чтоб светящаяся полоска плавно нарастала, а не зажигалась сразу по всей длинне?
Дата: 16 Ноя 2011 23:31:53
Линейные газоразрядные индикаторы ИН-9 и ИН-13 использовались в индикаторах сетевого напряжения в бытовых автотрансформаторах, в индикаторах уровня некоторых советских магнитофонов высшего класса, некоторых тюнерах высокого класса, режиссерских пультах и прочих устройствах где была востребована их линейность и наглядность. Дешево и сердито. :-)
Дата: 17 Ноя 2011 08:54:10
Дата: 17 Ноя 2011 19:42:18
ua3yqu
http://istok2.com/photo/1731.jpg
Да-да, она самая ИН-24, которых мы короб невскрытый выбросили в коридор...
Но старожилы упоминали ещё одну (Жуткую!) весть: якобы поставлялись в свинцовой фольге неонки МН-3(секретные!) с потенциалом зажигания всего 40 В - на этикетке написано что "содержит радиоактивное вещество группы А с периодом полураспада 10,2 лет...разрешается перевозка всеми видами транспорта кроме городского общественного".
Дело в том, что отпечаталось в памяти - что горком ДОСААФ в 8 классе выделил школе "богатство" - немеряные запасы ламп СО-257, 2Ж2М, 2К2М, рации "РБМ-1" и "РБМ-5", и красивую танковую 10-РТ с чемоданом кварцевых вставок(её учитель мгновенно "приХватизировал", а РБМ мы развлекались долго) Масса вибраторов ВС, телеграфных ключей, наушников... и масса неонок, именно запомнилось на цоколе вроде МН-3 и др. Неужели мы сколько же доз нахватали тогда? Чернобыль отдыхает! |
Дата: 17 Ноя 2011 21:11:21
грибник
Спасибо за фото.
Выдержка из Википдии - "МН-3 — лампа с пониженным напряжением горения (около 40 В). Понижение напряжения зажигания достигается наличием радиоактивного элемента на внешнем электроде дампы."
Дата: 17 Ноя 2011 23:12:49
Да, авторы правы - к моменту попадания в детские руки ещё в те 70е годы всё распалось(наверное??), а может это были другие "МН", т.к. "Юный Техник" тех лет пестрит пробниками, индикаторами, даже муз. генераторами на неонках МН, ТН - не может быть чтоб авторы нам радиацию толкали. Волноводные разрядники от "СОН" у меня тоже годами валялись, радиацию не мерил...
Дата: 19 Ноя 2011 06:54:40
насчёт волноводных разрядников не знаю, а вот другие типы разрядников вполне могут содержать радиоактивный изотоп ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/razradniki.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2011 19:42:04 · Поправил: грибник (19 Ноя 2011 19:42:48)
"Ветеринары" Армии и ВМФ успокоили: в ЭВП использовалась только альфа-радиация, которая полностью поглощается уже листком бумаги (зато имеет самую большую ионизацию на единицу пробега, что и нужно для облегчения запуска разряда). Так что если лампы не разбивали - то хоть в постель с собой клади в детстве такую игрушку... Но зато уж если внутрь вдохнул-проглотил альфа-активное вещ-во, то ни пожизненно, ни посмертно обратно не выведешь! Тут уже важны не "рентгены", а "зиверты" и "бэры", характеризующие поражающее действие на биоткани.
Есть ли помимо праздников артиллеристов-ракетчиков-моряков-десантников-радистов-танкистов ещё и День Военного Дозиметриста?
Дата: 19 Ноя 2011 20:09:35
грибник
А как-же
По Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ» 13 ноября отмечается памятный день — День войск радиационной, химической и биологической защиты
отсюда |
Дата: 23 Ноя 2011 18:23:09
Наткнулся на сайт "OFFTOP.RU" раздел "Всё о лампах" - вот где богатство обсуждений на тему ЭВП!!! Целый отпуск надо штудировать!
Дата: 25 Ноя 2011 07:36:53
Наткнулся на сайт "OFFTOP.RU" раздел "Всё о лампах"... Хотел зайти почитать - пишет "Запрошеный Вами информационный материал признан решением суда как экстремистский.
Дата: 25 Ноя 2011 15:04:37 · Поправил: грибник (25 Ноя 2011 15:32:03)
И ниже номер от МТС - просто как яйцо с требованием пополнить баланс на 500руб с угрозой судить за педофилию, скачивание с торрентов, разглашение ДСП-информации, замедление скорости интернета во всём подъезде вкупе со срывом выборов 4 декабря? Знакомая политика МТС, которая рассылает баннеры-вымогатели по стране, причём они прямо смело берут на себя функцию суда и прямо по автоответчику полчаса вправляют мозги, типа "а вдруг у вас за спиной сидела 7-летняя дочка и видела рекламный ролик с порно-звездой? Берегитесь, лучше честно платите а то наш суд уже засудил одного отца, который читал сайт о ныряльщицах Наталье Молчановой и Юлии Петрик в присутствие дочери-8-классницы!" Говорят - Избили менты поганые дубинками и разбили "винчестер"!!!!!!!!!!!!!
Новое изобретение Государства Российского - суд от телефонной компании!
Дата: 25 Ноя 2011 15:22:17
А теперь "OFFTOP" без офтопа: минуту назад проверил, всё открывается лояльно, последнее сообщение от 21 сентября, обсуждаются лампы ДРГМ-70.
Дата: 25 Ноя 2011 20:21:55
Проверял. Всё тоже - Запрошеный Вами информационный материал признан решением суда как экстремистский.
Дата: 25 Ноя 2011 22:44:49
Дата: 26 Ноя 2011 18:14:08 · Поправил: ua3yqu (26 Ноя 2011 18:23:04)
А если вот так? :)
Без разницы - Запрошеный Вами информационный материал признан решением суда как экстремистский. Федеральный список экстремистских материалов - http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/.
Там "блокировка" на уровне DNS. При использовании домолинковских DNS зайти действительно не получится. Насколько я понял надо прописывать альтернативные DNS и в файл c:windows system 32 drivers etc hosts строчку добавить. |
