На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ UA0OAG]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Демонтаж радиосооружений
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 18 Янв 2013 12:10:19 #
Мачта внутрь чердака уходит? Если да, то можно ее изнутри резать болгаркой. Поколенно или повредить трос, чтобы сложилась.
Жалко то как.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Янв 2013 12:20:25 #
Rulez Reloaded, точно.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Янв 2013 12:22:29 #
Kromv, пробовали и трясти, и стучать, и тянуть, даже соляркой пытались смачивать, без толку. Мачта закисла намертво.
Дата: 18 Янв 2013 12:25:09 #
Kromv
Так это для дела, наверное.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Янв 2013 12:26:48 · Поправил: AFM (18 Янв 2013 12:30:55) #
Тут жалеть нечего, если это сооружение кого-то угробит- человек, ответственный за радиохозяйство пойдет в тюрьму, хотя вины его за такое состоянии мачты нет- он просто получил эту "радость" по наследству.
motor
с янв 2004
Дата: 18 Янв 2013 12:56:45 #
Мой вам совет AFM нужен кран больше натворите чем экономисте. А товарищей с татарками привлекать не советую .
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 18 Янв 2013 13:22:55 #
Две мачты просто порезали болгаркой аккуратно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Янв 2013 13:32:20 #
Kromv
Поддерживаю, были такие варианты. Ещё: термоудары в районе блоков, прогреть газ. горелкой или или паяльной лампой. Ну и чем больше осевая нагрузка (сверху), тем больше шансов что "сложиться".
motor
с янв 2004
Дата: 18 Янв 2013 13:40:02 #
Раз пошла такая пьянка БП630 тогда направленным взрывом .
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 18 Янв 2013 13:44:54 · Поправил: ису152 (18 Янв 2013 13:50:20) #
AFM
Солярка не то, не проникает она как нужно, нужен керосин - он более легкий и легче в структуру окислов проникает и терпение. Я однажды месяц ждал эффекта. Прогорев дает локальное расширение и расшатывает прикипевшие места, по микротрещинам проникнет все, что надо, куда надо, потом может под собственным весом сложится.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 18 Янв 2013 14:06:06 #
Чёт не воткнусь, ссылки от nomade у всех открываются..?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Янв 2013 15:01:05 · Поправил: AFM (18 Янв 2013 17:33:16) #
Путем привлечения внешнего разума найдено, похоже, единственно верное в данном случае решение: на коньке двускатной крыши будет оборудована площадка, на которой, почти вплотную к телескопу, будет возведена еще одна мачта, сборная, треугольного сечения, метров 10 высотой. Из тех, что продавались на QRZ.RU по 1 тыс. руб. за погонный метр. Ее же потом переустановят в качестве основной. Мачта иметь свои оттяжки, и свои точки для крепления. На нее будет установлен "гусак" с блоком, люди будут болгарками откусывать от телескопа по кусочку. :-) Пока еще не решили, стоит ли на время демонтажа, для большей безопасности стягивать обе мачты друг с другом.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 18 Янв 2013 15:08:58 #
Вариант пробовать уксус и WD.
БП630
Прогреть - верная мысль. Есть горелки для укладки кровельных материалов и греют хорошо и удобные, а еще водичкой после нагрева плеснуть. ТКЛР разный, по этому должно отлипнуть.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 18 Янв 2013 15:22:03 · Поправил: РПТДА (18 Янв 2013 15:26:56) #
Но так никто не делал, да и как подниматься по металлической круглой мачте небольшого диаметра- вопрос.
Ни разу не вопрос, иногда лазаю, дело нехитрое. Если мачту нужно просто сломать по кускам, без возможности дальнейшего использования и при этом сделать всё быстро и безопасно - обратитесь к промальпам, в Ленинграде тьма их и зимой не у всех работа есть. Спросить можете на "Промальп.ру". Естественно, придётся заплатить(но явно меньше, чем за аренду крана).
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 18 Янв 2013 15:44:13 · Поправил: ису152 (18 Янв 2013 15:55:19) #
AFM
Путем привлечения внешнего разума найдено, похоже, единственно верное в данном случае решение: на коньке двускатной крыши будет оборудована площадка мдаа решение, наверняка правильное, но насчет дешевизны и простоты.....
а греть надо только строй феном, от открытого огня может оплавиться материал, не автоген конечно, но алюминий - не сталь.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 18 Янв 2013 15:57:49 #
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 18 Янв 2013 16:06:22 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2013 16:13:10 #
nomade
От первого ролика сердце кровью обливается:) Надо сказать, что не так давно аналогичные по смыслу процедуры с высокоинтересными КВ ЛПА проделывались и на некоторых посольствах в Москве.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 18 Янв 2013 17:26:58 #
Да... аналогичное чувство...
Вот немного другая антенна.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 07 Апр 2016 14:27:57 #
Демонтаж антенн Голоса Америки.
радиус
магнитогорск
Дата: 07 Апр 2016 15:58:25 #
Мечта охотников за цветным металлом, да даже и на "чернухе" подняться можно неплохо.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Апр 2016 17:50:30 #
радиус
О да! Это - клондайк, но увы - не наш...
А вообще, человек разумный - существо странное, с такими муками, затратами и даже жертвами это создавалось. А вот раз - и одним махом сотней зарядов - в ничто...
Похожая история была в Юхнове Калужской области, 4 опоры Центра связи бывшего ФАПСИ приказали долго жить.
killer258
Тула
Дата: 07 Апр 2016 18:34:33 #
и на 173 мгц раньше стояло штук семь или восемь несущих с маркерами, а сейчас из них остались только две, и те еле слышно. Тоже видимо, посносили в погоне за цветными металлами.
радиус
магнитогорск
Дата: 07 Апр 2016 18:57:52 #
БП630
Я бывал в бывших частях ПВО возле своего города.
Единственное, что осталось целым это ангар, собранный из огромных бетонных полу-колец.
Остальное всё разграблено и сломано, причём с помощью бульдозеров из соседних деревень.
Застал хлопцев заканчивающих разбирать двухэтажный бывший штаб из кирпича.
Снято и разрушено всё оборудование пояса ПВО, которое в Советское время опоясывало наш город.
Очевидно сейчас другая концепция защиты стратегически важных городов от ядерных ударов.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 07 Апр 2016 19:36:04 #
БП630
Мда, жаль :( Уходит эпоха...
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 07 Апр 2016 19:49:54 #
радиус
Если сейчас пойдет крылатая ракета на малой высоте со стороны братской Украины в сторону Москвы, сумеют ли её засечь вовремя и обезвредить?
Что-то мне не верится в эти новые концепции...
радиус
магнитогорск
Дата: 07 Апр 2016 20:16:12 #
Kilim
Оборудование действительно устаревшее было.
Ну а Москва раньше была защищена несколькими рубежами противоракетной обороны.
Сейчас техника намного более совершенная, думаю, что в этом вопросе всё в порядке.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Ноя 2020 22:01:40 · Поправил: DVE (26 Ноя 2020 22:02:03) #
Грустная новость, радиотелескоп в Аресибо собираются демонтировать. Проблема с несущими тросами, угроза безопасности сооружения.
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/11/historic-radio-telescope-in-puerto-rico-to-be-demolished/
Дата: 01 Дек 2020 17:03:55 · Поправил: Sergey4565 (01 Дек 2020 23:58:24) #
Ну видимо не только у нас эксплуатируют технику без должного обслуживания, "пока не сломается".
Вобщем, обвалилось всё: https://nplus1.ru/news/2020/12/01/arecibo-is-over
https://naked-science.ru/article/astronomy/legendarnaya-observatoriya-aresibo-okonchatelno-razrushilas
С другой стороны, проектировщики такой длительный срок службы и не закладывали.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Дек 2020 20:38:47 #
Аресибо всё. Самостоятельно разрушился.
