Дата: 16 Ноя 2011 00:40:42
Klen10
Имхо, многовато что-то. При 230в получается 110 Вт
Только не ватт, а вольт-ампер. Сложно судить, какая часть этой мощности - активная. Греется он у Вас не сильно на холостом ходу? Какое соотношение вольт/виток? (на схеме намоточных данных не углядел). В целом, наверное, соглашусь с предыдущими постами - проблема со сборкой магнитопровода.
Дата: 16 Ноя 2011 00:57:37
Вяз
вот ТУТ нашёл описание обмоток ТСА-270. Естественно, там только первички остались родные. У меня может быть не ТСА, а ТС, но для них в справочнике, число витков в первичках одно и то же
Первичка:
275 + 42 витка = 317 витков на одну половину
На обе половины 317*2= 634 витка
634/230 = 2,756 витка на вольт получается. Это по первичке
да вроде бы нет, не замечал, когда он работал. Сейчас его длительно не гонял, страшно , как бы не сгорел, гудит сильно.
Появилась идея, попробую перекинуть местами соединение половин первички. Может что напутал там. ЛАТРом плавно дам и померяю |
Дата: 16 Ноя 2011 01:24:03
перемотать однозначно. то, что на фото, сделано небрежно. мотать на станке, правильная межслойная изоляция, пропитка лаком с соблюдением температур и времени сушки ит.д. а иначе вам удачи не видать. вот.
Дата: 16 Ноя 2011 01:28:09 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2011 01:32:27)
Дата: 16 Ноя 2011 01:39:26
ruks72
да никто не спорит, что намотано плохо. Только станка моточного всё равно нет. По любому мотать прийдётся вручную.
RadioKoteg
попробую по вашему рецепту. С ферритом то есть
Дата: 16 Ноя 2011 02:08:45 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2011 02:09:33)
Klen10 феррит который в низкочастотных чашках СБ, молотком до мелкой пыли. И тонким слоем, собственно клей он сам от нажатия выползет, учтите потом разнять их тяжело..
Дата: 16 Ноя 2011 02:09:16
Плохая идея. Встречное включение индуктивность уберет и останется активное 4 ома. Вы засовывали 4 ома в 220?
Дата: 16 Ноя 2011 02:14:25
Стрелочный омметр есть? При замере сопротивления первичной и высоковольтной обмоток стрелка на ноль идет неохотно? При отсоединении щупа омметра если палец на клемме и щупе, током бьет? Это простые тесты на КЗ.
Дата: 16 Ноя 2011 03:13:18 · Поправил: Klen10 (16 Ноя 2011 03:14:50)
Mixa
я включу транс через ЛАТР, и буду плавно увеличивать. При этом контроль же будет по току в цепи первички.
Насчёт КЗ - если оно и есть, то не в первичке , а где-то в обмотке на 307 вольт переменки. Больше КЗ нигде такого эффекта вызвать не сможет.
Накальные обмотки маловитковые,
обмотки на каналы + - 30 вольт - маломощные, там 0,3мм диаметр. Значит отпадает тоже.
Первичка тоже отпадает, т.к. я её не перематывал, и вообще не трогал.
А если витковое КЗ есть хорошее, то тогда бы не было на выходе этой обмотки 307 вольт.
Дата: 16 Ноя 2011 03:24:10 · Поправил: TUL (16 Ноя 2011 03:31:14)
ТС-270-1
Обмотка 1
выводы 1-2-3
318 витков отвод от 275
ПЭВ-1 (0,85 без изоляции; 0,91 с изоляцией)
Ток х.х. А: 0,82/0,71/0,4/0,38 для напряжений В: 110/127/220/237
Может "гудеть" если железо расслоилось и из за этого его практически невозможно снятуть до малошумного состояния стяжкой-хомутом. Расслоения хорошо просматриваются на П-образных торцах.
Необходимо сначала пролить - проклеить железо П-образных сердечников эпоксидкой разведённой в ацетоне или растворителе для нитро красок.
Потом торцы притереть на мелкой нажд. бумаге.
Сделать контрольный выстрел, пардон, сборку.
Если перестанет заметно "гудеть", перебрать склеив торцы сердечников эпоксидкой с ферропорошком.
В качестве ферропорошка подойдёт карбонильный размолотый сердечник. Можно и без него склеить, если не гудит и ток х.х. в норме.
На х.х через 3-4 часа под напряжением (без нагрузок) должен быть чуть тёплым, это нормально.
Дата: 16 Ноя 2011 06:39:42
Klen10
Да нет там короткозамкнутых витков. Сколько я перематывал трансформаторов ТС из телевизоров, после сборки все они гудели. При разборке видно было что на заводе магнитопровод был склеен, просто надо попробовать склеить магнитопровод. А по поводу не красиво намотан просто отрежь полоску ватмана и наклей ее по верх обмоток, чтобы не было видно как работает, главное что работает.
По поводу не правильно включения первички, я раз попутал и включил, пришлось искать новый питающий провод, т.к. старый просто сгорел.
Дата: 16 Ноя 2011 08:14:36
fly2015
понял, короче ищу клей для магнитопровода..
Насчёт правильно/неправильно первичку скоммутировал: проверил, всё верно. Подал питание при обратном соединении, и сразу, от 0 вольт, ток в первичке до нескольких ампер рос. Стало быть, вернА изначальная схема коммутации
Дата: 16 Ноя 2011 09:38:23
нашёл неосквернённый ТСА-270-1. Вызвонил первичку, замерил ток холостого. Равен 0,12 А.
0,12 против 0,48. Нехило
Дата: 16 Ноя 2011 09:40:01
Klen10 Может быть расслоился магнитопровод? Советую сразу сделать шпильки, а дребезжащую ленту с винтом убрать.
Дата: 16 Ноя 2011 09:40:51
0,48. Нехило виток замкнут?
Дата: 16 Ноя 2011 10:05:40 · Поправил: Klen10 (16 Ноя 2011 10:20:09)
не понял, о какой ленте с винтом речь?
виток замкнут?
трудно сказать.. попробую пока склеить, посмотрим, что получится. В первичке точно нет КЗ, ибо я её не перематывал, как уже писал выше
Дата: 16 Ноя 2011 11:48:39 · Поправил: Александр Васильевич (16 Ноя 2011 11:50:12)
Ищите ферритовый порошок,применяли для сборки разных моточных узлов,в т.ч. и подобных.Разводите на клею 88,и т.п.,мажете,складываете правильно- кстати,при сборке половины не перепутали?,они немного отличаются и из-за этого тоже проблемы;сушите- не гудит,и ток ХХ становится меньше намного.
Если перепутать фазировки обмоток первички,он гуднет всего один раз- до сгорания предохранителя...
Дата: 16 Ноя 2011 11:56:41
Klen10 не понял, о какой ленте с винтом речь?
ну который держит всю конструкцию там под обмотками, вместо его по периметру зажать 4 шпильками м4 или м5.
Дата: 16 Ноя 2011 12:05:38
Если в пакете будет хоть пара листов не склеенных с остальным,гудеть будет.
Дата: 16 Ноя 2011 12:07:10
Кстати да, зазор в магнитопроводе ток ХХ увеличивает заметно. Сколько там у пермаллоя мю? Тыщ двадцать? Зазор величиной в одну двадцатитысячную длины магнитопровода индуктивность в два раза уменьшит. По кольцу сантиметров 30 будет? 30 микрон суммарный зазор - и раза в три ХХ подрастет. Поправьте если что-то намудрил.
Дата: 16 Ноя 2011 12:11:47 · Поправил: Klen10 (16 Ноя 2011 12:22:50)
давно ещё посматривал в Чип и Дипе, там не попадался. Порошок.
нет. Раскурочил наконец транс, осмотрел всё. Половины магнитопровода состыкованы правильно. Там даже метка краской нанесена, заводская. Кроме этого, их не сложишь точно наоборот, появляется нестыковка, видимая невооруженным глазом.
Не перепутал, я уже писал выше. Пробовал подключать фазировку наоборот, при этом ток резко возрастал. Значит фазировку не перепутал.
Сейчас провёл эксперимент: рассоединил правую и левую обмотки.
Взял одну обмотку и внутрь вставил сердечник.
Подал на первичку половину напряжения сети, т.е. 110 вольт.
Замерил ток.
0,14 Ампер. Совсем другое дело. Не 0,48 как в сборе.
Проверил обе обмотки , при этом сердечник пробовал переворачивать на 180 градусов. Вдруг один из стыков "плохой".
По любому ток получался 0,14 А. Сердечник ДАЖЕ НЕ СТЯГИВАЛ! Просто половинка на половинке лежала.
Значит, делаю вывод, причина лишь в магнитопроводе? КЗ витков нет, значит
Буду клеить, если кому интересно, буду отписываться, что будет получаться
Дата: 16 Ноя 2011 12:19:39
Дата: 16 Ноя 2011 12:27:54
половинки сердечника надо склеивать.Как это сделано на заводе.Они ведь склеены обычно, да так, что приходится резким ударом разьединять склейку.
Но половинки видимо, не только склеены, но и подогнаны на заводе для минимального зазора.
Я о том, что полвинки ссердечника должны быть вставлены точно так же друг к другу, как были, ничего не переставлять, иначе предполагаю, что будет неплоскостность стыка или что в одной катушке плоскости сойдутся вплотную, а в другой не дойдут друг до друга.
Дата: 16 Ноя 2011 12:30:49
А вообще, хорошие были трансы... Я их когда видел на улице, всегда подбирал.Словно чувствовал, что сейчас их уже будет взять неоткуда. Или покупать на митьке по запредельным ценам.
Дата: 16 Ноя 2011 13:13:55
killer258
точно.. Сейчас уже такие найти негде.. Одни импульсные БП всюду. Хорошо что накопил запас с давних времён )
Дата: 16 Ноя 2011 13:36:12
самый мощный был ТСА-270. Жаль только, что обмотка-алюминий. Читал, что обединяя вместе сердечники этих трансов, удавалось сделать даже сварочный транс для мелких домашних нужд.
Я сейчас если вижу выброшенный старый ламповый телевизор, первым делом смотрю, на месте ли транс и тут же снимаю, пока бомжи не опередили меня.
Дата: 16 Ноя 2011 14:33:04
замерил на ХХ. I=0,48 А
Вот вам и ответ . Нужно доматывать первичку . В правильном трансе должна быть точка перегиба ( начало роста тока ) - примерно на 245 В . Если не домотать , то будет гудеть и греться избыточно .
Дата: 16 Ноя 2011 15:35:39
И сколько же советуете домотать,что ток стал нормальным? Не туда копаете.Склеивайте,будет меньше рассеяние,меньше и ток ХХ.Проверено многократно именно на витых.
Дата: 16 Ноя 2011 15:57:19
Перед склейкой не забудте удалить старый клей и отполировать до блеска.С ферритовым порошком оторожно-одна крупная крупинка может свести на нет все усилия.Слой клея должен быть минимальным,я пользовался БФ,сильно разбавленным спиртом(сейчас не найти).При стягивании бойтесь перекоса,окончательно стягивать лучше включеный транс,тогда по звуку чувствуется перекос.И не смотря на все ухищрения ток х.х. всё равно немного больше заводского.
Дата: 16 Ноя 2011 15:59:14
можно ради эксперимента добавитьпоследовательно к первичке,( с учётом фазировки, естественно,) какую-нибудь из вторичек, вольт на 20-40, и посмотреть, не станет ли лучше
