Дата: 16 Ноя 2011 17:24:56
С ТС-180 сталкивался не раз - элементарно разбирался , там крепёж стяжек на двух фигурных железяках с болтами..ну и ножичком/бритовкой+молоточком по месту...ТС-270 д.быть идентично по механике(лень лезть в кладовку...)
Прежде всего нужно обратить внимание на тембр звука. Если "синусоидальное" гудение 50Гц - то неплотно сжат ЗАЗОР магнитопровода, к сожалению скорее всего внутри катушки (см. выше разборку). К.З. витков не при чём: давно бы задымился, пока слушали гудение, не бойтесь. Если звук "стрекочущий", поджуживающий - расслоение одного-двух наружных листков сердечника, сжатие не поможет, ибо это внутренний процесс пакета, только навредит(раздавит проклейку дальше). Ищется - прижатием разных мест пальчиком-спичечкой-шильцем(под током, естественно!!!) - но скорее всего опять дефект внутри катушки... Дальше - разборочка-пропиточка дефекта "любимым" клейком(кто-то стоит за БФ, кто-за ЖИДКОТЕКУЧУЮ эпоксидку - далее сжим струбцинкой+термошкафчик на ночь(для БФ) - сборка-испытание-как огурчик!
Дата: 16 Ноя 2011 19:52:41
грибник
Ну Вы так все вкусно описали.... Попробую и я свои трансы на ШЛ железе утихомирить.
У Вас реально получалось утихомирить эти трансы ?
Дата: 16 Ноя 2011 20:02:50 · Поправил: грибник (16 Ноя 2011 21:43:04)
Да, в эпоху выбрасывания отечественных телевизоров к мусорным бакам (пока бомжи и дворники не заняли приоритет над нами-занятыми весь раб/день) выковыривал ТС-180 и 270 переделывать для паяльников и зарядников по жур."Радио" , кто просил, и если пакет расслоен - подклеивал дребезжащие пластины эп. клеем раза 3, всё спокойно собиралось и не гудело.
Дата: 16 Ноя 2011 20:06:05
Мы такие трансы типа ТС 170, 180, 200, 270 перематывали на более высокие напряжения, обматывали катушки бумажным скотчем, капали краску на железо и одевали катушки. Все трансы работали практически бесшумно.
Дата: 17 Ноя 2011 01:57:08
Спасибо всем отозвавшимся! Всё наконец получилось!
Дело действительно оказалось в сердечнике, и только в нём. В стыки между половинами попадала трансформаторная бумага, то есть картон с каркаса катушек, который соскребали края сердечников при вдевании в каркасы. А соскребали оттого, что мешали обмотки, распирая обе катушки в стороны, т.к. была своего рода "выпученность" обмоток. Ну думаю, понятно объяснил.
Попробовал вжать обмотки в каркас струбциной, получилось.
Всё стало вдеваться нормально, теперь ничего нигде не задевает.
Самое главное.
Ток холостого стал 0,06 Ампер! Был 0,48. Сначала даже подумал, что амперметр не на том пределе включен.. Перепроверил, убедился что всё верно. 0,06.
Гудения практически не стало, тишина как в операционной. Конечно, слышно чуть-чуть, но по сравнению с тем, что было - это вообще другое дело.
При этом ничего даже НЕ СКЛЕИВАЛ
Рад как никогда. Много лет этот транс гудел как сварочный аппарат !
Дата: 17 Ноя 2011 02:55:32
ТС-270-1
...Ток х.х. А: 0,82/0,71/0,4/0,38 для напряжений В: 110/127/220/237...
Эти данные срисовал из справочника. Вероятно они ошибочные.
Дата: 17 Ноя 2011 14:18:16
Поздравляю с переделкой ДРОССЕЛЯ в трансформатор :)).
Дата: 17 Ноя 2011 15:57:29
Klen10 шпильки по периметру не помешали бы, ну то когда загудит.
Дата: 17 Ноя 2011 17:35:27
И в заключение: полезно постоянно включить сеть в режиме "237" (где есть - не во всех сериях транс. это было) - тогда с запасом будет отсутствие насыщения(см. вышеупомянутую ст. в жур."Радио")
Дата: 10 Сен 2018 20:36:19
Кстати говоря, теперь трудно купить нормальный ТАН, ТА и подобные раритеты. Почему спросите вы?
Дак их прибрали к себе конструкторы ламповых усилителей для меломанов. А цены так и вообще заоблачные! Вот я недавно приобрёл через интернет ТАН-108, а он гудит как танк, видимо после падения. В противном случае они весьма и весьма молчаливые..
Относительно ТС-270(А) скажу следующее, мой старичок поначалу гудел слегка, оказалось гайки ослабли. Теперь молчит, лежит на полу на мягком коврике (вам не советую так, - пожарная безопасность!) и "кормит" ламы 2×ГУ-50. Сбоку на нем прикреплена плата с конденсаторами китайскими и диодными мостиками, КРЕН8Б (7812). И конечно "мягкий пуск" по сети, простейшая схема, но очень помогает. Как-никак 700в напряжения, хотя снять можно и по более (удвоив одну из обмоток), аккурат для 3×ГУ-50 экземпляр. Также снимаю с него +12в стаб. для питания трансивера, +250в экранной сетки. Не транс, а просто находка (hi)..
Дата: 29 Сен 2018 16:45:24 · Поправил: Asmodey (29 Сен 2018 16:46:00)
Потому что первичка у ТС-180/ТС-250 намотана впритык, а напряжение в сети 230 В сейчас совсем не редкость.
Дата: 29 Сен 2018 17:47:56
да, сейчас 230 в в сети скорее норма, чем редкость. Раньше было часто меньше чем 220, зимой иногда падало аж до 190, что сразу сказывалось на работе ламповых телевизоров, а теперь такого нет
