На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123, sanya221, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как устранить гудение трансформатора ТС-270?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:21:20 · Поправил: Klen10 (15 Ноя 2011 23:31:09) #
Гудит силовой трансформатор от блока питания. Транс используется в блоке питания лампового генератора. Родной транс был сгоревшим, сгорела первичка, пришлось подбирать целый из телевизорных и перематывать. Мотал давно, тогда опыта не было, получилось кое-как, но тогда был рад и этому.
Не удалось устранить повышенное гудение. То ли это гудит неплотно стянутый магнитопровод, то ли обмотки. Стяжные болты закручены нормально, сильнее затягивать боюсь, чтобы не расслоилось железо пакета.
Гудение в данном случае вреднО, так как от вибрации начинает модулироваться выходной ВЧ-сигнал. Раньше с этим мирился, теперь когда занялся переделкой и ремонтом, хочется что-нибудь с этим сделать. Может клеем склеить стыки половин магнитопровода?
Blik
Дата: 15 Ноя 2011 23:24:08 · Поправил: Blik (15 Ноя 2011 23:25:33) #
как устранить гудение
Заменить импульсным БП, купить новый...
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:25:22 #
это не подходит. ничем я его заменить не могу. Блок рабочий, и этот транс с кучей обмоток на все схемы.
Blik
Дата: 15 Ноя 2011 23:26:50 #
Klen10
тогда перематывайте обмотки, коль скоро так дорого железо..
Blik
Дата: 15 Ноя 2011 23:28:16 #
.... эээ, просветите: а что за генератор, для которого нужна такая энергетика?
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:28:27 #
Blik
так гудят именно они значит?
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:29:10 #
Г4-44. В техописании сказано, "...потребляемая мощность прибора не более 250 ВА"
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Ноя 2011 23:34:31 #
Klen10 гудит скорее всего из-за неверного расчёта или экономии материала в обмотках. Вооружайтесь справочником и пересчитывайте, потом сравните и будете очень неприятно поражены. Выводы эти практические, за бытовухой на заводе не так следили, как за военной приёмкой. Вот и экономили как могли.
Blik
Дата: 15 Ноя 2011 23:36:36 #
250 ВА
жуть..
в телевизорах были сеи трансформаторы..
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:37:50 #
гудит транс ДАЖЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!! когда ничего не нагружено на него! Сечения проводов завышенные взяты. Первичку не перематывал, а все вторичные намотаны проводами увеличенного сечения.
Blik
Дата: 15 Ноя 2011 23:39:37 #
а коротко замкнутых витков нет??
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:39:43 #
Blik
да. я ж написал в 1-м посте, что телевизорный приспособил.. Мне тоже не понятно, куда может расходоваться такая мощность, учитывая, что ВЧ схема там на 12С3С и двух ГС-14. То есть маломощные. А остальное - там тоже по идее некуда
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:40:50 #
честно говоря не знаю, не могу это проверить. Но он несколько лет работал нормально, нигде ничего не перегрелось и не потемнело. Рискну предположить, что нет
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:42:40 #
что с трансом-то делать?
Blik
Дата: 15 Ноя 2011 23:45:52 #
поработать с железом, более вариантов нет...
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2011 23:49:54 #
Можно взять ЛАТР и покрутить и найти реальную рабочую точку . Крутим напряжение и , если ток ХХ при определенном напряжении ( менее 220 В ) начинает резко расти - значит НЕДОМОТ :)) первички .
Вам уже сказали , что гудение возможно из-за незалитых обмоток , либо из-за незажатого железа . Если считаете , что обмотки в порядке - попытайтесь склеить эпоксидкой ( в тисках ) железо .
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:51:02 #
AndrewV
Первичку НЕ перематывал. Я ж написал выше
Насчёт эпоксидки- это мысль, спс! )
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 15 Ноя 2011 23:54:01 #
В эпоксидку желательно напилить мелким напильником железа . Говорят - помогает . :)) Я так делал очень давно .
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 15 Ноя 2011 23:54:25 #
Да лаком-бы его пропитать хорошенько, только под него лака-же целая кастюля понадобится, закинуть его туда на несколько дней - пусть пропитается, потом правда ещё сушить неделю!
Вяз
Дата: 15 Ноя 2011 23:55:49 · Поправил: Вяз (15 Ноя 2011 23:56:31) #
Какой у него ток намагничивания первички (без нагрузки)?
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:56:04 #
AndrewV
опилки есть, попробую. Просто я помню, как один знакомый , давно это было, склеивал половинки железа такого же транса с О-образным магнитопроводом. Он брал феррит, в ступке его толок, и смешивал с клеем. Вот какой был клей - не помню увы
Klen10
Дата: 15 Ноя 2011 23:56:51 #
Вяз
Какой у него намагничивания первички (без нагрузки)?
сейчас замерю
killer258
Тула
Дата: 15 Ноя 2011 23:58:19 #
это нормально. Изначально такой транс не гудит только потому, что половинки сердечника склеены. А одними толькол стяжками гудение не убрать. Я помню, был студентом, так мы такой транс чуть ли не всем этажом нашей общаги стягтивали, один фиг, гудел.Хотя первичку не трогали.
Клей стыков сердечника должен помочь. Эпоксидку не стоит.иначе транс станет неразборным, а вдруг придётся домотать или что-то ещё
Klen10
Дата: 16 Ноя 2011 00:00:08 #
killer258
а что посоветуете?
Гагарин
KO50
Дата: 16 Ноя 2011 00:00:57 #
Klen10
Я вот тоже сталкивался с такой проблемой. У меня было 3 таких случая на ШЛ магнитопроводе, (не только телевизионном). Кроме гудения еще и возрос ток холостого хода (раз в шесть).
Стягивал, склеивал спец порошком... Не помогло. Писал на форум CQham.
Как я понимаю проблема только в зазоре между половинками магнитопровода.
Klen10
Дата: 16 Ноя 2011 00:10:52 · Поправил: Klen10 (16 Ноя 2011 00:14:12) #
Вяз
замерил на ХХ. I=0,48 А
Имхо, многовато что-то. При 230в получается 110 Вт
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Ноя 2011 00:14:31 #
Klen10 то что первичку не перематывали, не говорит о том, что потокосцепление осталось на прежнем уровне при перемотке вторички. Кстати, выложите пожалуйста схему обмоток.
Кроме того, на заводе в первичку не укладывали заданное число витков. Когда-то проверяли по ТУ описанным в справочнике и реальном трансе. Утяжка бандажа и склейка по опыту работы с трансами ОСМ толку мало давала. Помогали только резинки кругом, что бы гудение не передавалось на корпус аппарата.
P.S. учтите, что сами обмотки тоже могут неслабо гудеть. От этого спасает пропитка.
Klen10
Дата: 16 Ноя 2011 00:25:41 #
Гонец
Схема обмоток трансформатора (то, что намотано фактически)
Почему-то на сайт залить не смог, не пропускает. Размер 115 кБ.
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Ноя 2011 00:30:08 #
Klen10 на вскидку всё вроде сделано правильно, если только не попутаны где-то начало и конец обмоток. соединённых последовательно. Какой у транса ток холостого хода по первичке?
Судя по фото накальные обмотки слабо утянуты. Там лучше всего подойдёт киперная лента внатяг, и потом пропитка лаком.
Klen10
Дата: 16 Ноя 2011 00:40:03 · Поправил: Klen10 (16 Ноя 2011 00:40:22) #
нет, начала/концы попутать не мог. Иначе бы напряжения нужные не выдавались на выходе. Хм, если только я первичку не попутал. То бишь соединение её половинок
0,48 Ампер при 230 В
накальные не утянуты, это так. Когда мотал, ещё был мелкий, и руки были кривые ) Боюсь, если за транс браться по-серьёзному, то просто прийдётся вновь перематывать все вторички. Но это пока не в планах..
 Страница:  1  2  3  »»
