Дата: 16 Ноя 2011 16:33:02
Парни, подскажите, как решить проблему. Нужен блок питания от 220 для запитки старой ламповой радиостанции с параметрами:
1 выход +24 vdc
2 выход 6.3 vac - 4A для нитей накаливания
3 выход +270 vdc – 135 ma для общего питания
Реально ли купить такой блок питания, где?
Можно ли заказать, у кого?
Спасибо
Дата: 16 Ноя 2011 16:59:23
Думаю, что-то от старых ламповых телевизоров должно подойти. Может на Митинском ещё старьёвщики остались...
Дата: 17 Ноя 2011 09:15:49 · Поправил: Мираж (17 Ноя 2011 09:16:25)
1 выход +24 vdc
Сергей, я никак не смог найти "телевизор" где бы использовалось это напряжение... Я бы посоветовал яяя в теме именно идти по пути заказа в изготовлении. Кстати ток потребления на 24 VDC почему то не указан. И сорри за АП темы.
Дата: 17 Ноя 2011 09:37:50
Мало ковырял ламповой техники, но в советской транзисторной 24В попадалось, были вроде телеки лампово-полупроводниковые, на микросборках.
Если там небольшой ток нужен, то можно транзисторным стабилизатором получить от более высокого, или дополнительно мелкий современный транс - такие иногда встречаются.
Дата: 17 Ноя 2011 22:36:47
Парни, всем огромное спасибо, что откликнулись на тему.
Написал письма в 2 специализирующиеся на изготовление БП фирмы, буду ждать ответа от них.
Самому бы собирать не хотелось и по времени, хотя его можно найти, а по причине спалить дорогую для меня станцию.
Спасибо.
ASHУчастник
Дата: 18 Ноя 2011 00:16:02
Я может чего не понимаю конечно, но что мешает взять:
со старого блока питания от лампового телевизора (пиемника) и выход +24 vdc с современного импульсного MeanWell'а например?
Я вот вчера собирал питание +12, -12, -5 и +24 с двух лабораторных регулируемых двойных блоков питания и одного MeanWell'а на 24 Вольта..
Дата: 18 Ноя 2011 10:55:40
ASH
спасибо, рассмотрю данный вариант
Дата: 18 Ноя 2011 11:09:26 · Поправил: Забыл пароль и логин (18 Ноя 2011 11:10:51)
Блок питания от телевизора УЛПЦТ отлично подойдет. Напряжение чуток другие, но это легко поправить. Можно самому собрать за несколько часов на "старинном" трансформаторе ТАН.
Заказывать БП для ламповой радиостанции у специализирующиеся на изготовление БП фирмах в 2011 году это более чем гламурно и безумно дорого.
Дата: 18 Ноя 2011 14:08:40
Что дорого и гламурно, это Вы правы, убедился сегодня в этом.
Дата: 18 Ноя 2011 14:32:37 · Поправил: Hob1 (18 Ноя 2011 14:34:20)
Обратитесь лучше в объявлениях к умельцам, кто-нибудь из юношей старшей возрастной группы с удовольствием возмётся.
Дата: 18 Ноя 2011 15:23:54
1 выход +24 vdc
А точно +, может все-таки -24в, на смещение лампам?
Дата: 18 Ноя 2011 18:56:57 · Поправил: грибник (18 Ноя 2011 19:03:03)
Заказать имеет смысл трансформатор (если хлопотно самому к а ч е с т в е н н о сделать), поскольку на законченный блок у радиолюб-а как правило никогда в голове нет чёткого ТЗ, всегда по ходу дела меняются мелочи вроде размеров + - 1мм, крепёж, отверстия, выводы, фильтрация-пульсация... своё творчество кромсать-доводить даже приятно (и понятно!) а чужое и дорогое изделие непросто модернизировать. На 75% обычно можно использовать вышеупомянутые транс-ы от радиол и т/в, 1обм. родная, остальное по месту, только проследить, чтобы попался не изношенный/подмоченный/подожжённый.
Дата: 18 Ноя 2011 23:09:56
ОТ старого цветного телека. Там правда не 24В, а 27 , но регулируемые, Накал есть , а 250В д.б. ПРидется немного повозиться, т.к. часть была смонтирована прямо на самом блоке питания, а часть во внутренностях ТВ.
Написал , а теперь задумался. Все эти блоки д.б. сданы в цветмет. Там один транс тянул на не менее , чем 2кг меди. :=(
Alex55Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с ноя 2011 Свердловская область, город Лесной Сообщений: 2
Дата: 26 Ноя 2011 02:56:23
Простите,что долго, но пока зарегистрировался.
Я конечно могу собрать источник, но пока его почта доставит.
Собрать можно на трасформаторах ТАН (анодно-накальные),ТН (накальные). Данные находил в Яндексе,там же много желающих их продать.
Дата: 05 Дек 2011 15:41:51
Имейте в виду, что импульсный блок питания может дать высокий уровень помех.
Я бы посоветовал собрать на обычном трансформаторе или нескольких трансформаторах. ТАН, ТПП и др.
Дата: 05 Дек 2011 16:01:23
яяя
посмотрите сюда
скорее всего он вам подойдет, ну хотя бы с т.з. высокого, если Ок, пишите в личку. |
Дата: 05 Дек 2011 16:10:41
Дата: 05 Дек 2011 18:17:26
раз уж есть такая тема, позвольте спросить.
Есть 3 лампы ГУ-50, со стаканами, хочется сделать РА на 300 Вт (КВ), всё упёрлось в питание. Напрямую из 220 делать не хоцца. Транса нет. Варианты:
1. Надыбать трансформатор на 900 Вольт, но что то не предвидится, радиотуча ходил, вапросы задавал, походу глухо.
2. Трансформатор на вольт 200-300, дальше-умножитель как в телевизоре, но не имею опыта в таких делах.
3. Ну и наконец, прямое питание с изоляцией всего и вся, с гальваникой. Но че то душа не лежит.
Обоснованные советы, мысли, будут? Заранее спасибо!
Alex55Участник
Дата: 05 Дек 2011 20:42:40
1.Заказать ТА , ТАН, ТН через интернет.
2.Умножитель для малых токов, не Ваш случай.
3.Антенну тоже заизолируете, а как настраивать лучше не надо.
Дата: 05 Дек 2011 22:59:50
хочется сделать РА на 300 Вт С 3-х ГУ-50 столько не получите. Максимум 150. только не выше 18 Мц.
Дата: 05 Дек 2011 23:03:14
дальше-умножитель как в телевизоре, но не имею опыта в таких делах. Умножитель сделать совсем просто, только не как в ТВ. Берите любой силовой транс с соответствующей мощностью, а схему подберем общими усилиями.
