На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Возможно ли прохождение на LowBand 30-40 МГц?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  45  46  »»Поиск в теме
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 19 Окт 2014 19:30:44 #
Ware
Вы на что принимаете?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2014 19:37:40 #
897 и дискоконус 30-108 на крыше
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Окт 2014 12:31:18 · Поправил: Ware (22 Окт 2014 12:35:08) #
32.900 - французские вояки
31.675, 31.750 - радар
29.745 - диктовка кодограмм на англ, язык обмена неясен. вояки, но без тона, как все остальные, у кого натовская техника.
здесь же работа с ППРЧ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Окт 2014 14:10:32 · Поправил: KarapuZ (22 Окт 2014 18:31:57) #
Ware
Попадались на днях тоже, в районе 30 мегагерц, работали с полосой ~24 kHz:
Пробовал, по совету cryptomaster-а восстановить речь АМ детектированием, но как то кривовато у меня получилось.
На всякий случай кусок спектра с сигналом вырезал и положил СЮДА.
Да, забыл добавить, часто ещё этот сигналинг наблюдается в р-не 17 MHz, ниже не встречались.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Окт 2014 10:34:38 · Поправил: Ware (23 Окт 2014 11:04:29) #
31.575, 31.850, 32.325 - щёлкают репы (или цифра)
30.460 - радар
32.450, 32.900, 32.500 - натовские радиосети
KarapuZ
Это наверное ниже 30 было? Узковата полоска для УКВ режимов.
То, что я слышал вблизи 33 МГц, был скорее УКВ широкополосный хоппинг скачков 150-200 в секунду по типу Quicklook 1A.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Окт 2014 10:55:15 #
Ware
На 29 с копейками записывал, Вы правы. Вот между 17 и 30 MHz в основном их вижу.Узковата полоска для УКВ режимов
Возможно, это установка связи и синхронизация в узкой полосе.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Окт 2014 11:04:08 #
KarapuZ
Полоска такая характерна скорее для более низкочастотных диапазонов, а тут можно было б и чуть пошире скакать, хотя бы 0.5 МГц )
Вам доводилось наблюдать wideband hopping в верхнем куске КВ?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Окт 2014 11:13:16 · Поправил: KarapuZ (23 Окт 2014 12:50:44) #
Ware
Есть записи хоппинга с полосой более 1,5 MHz даже на частотах 12-14 MHz, 600- бодовая MSK если память не изменяет там,
если интересно, могу скрин диапазона скинуть, но ближе к вечеру. Да собственно ВОТ. А в верхнем КВ в основном встречается RACAL/THALES PANTHER-H INTELLIGENT
FREQUENCY HOPPER.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Окт 2014 13:25:16 #
На LB проход с самого утра. Уже поднялся до 37 МГц. Особо много станций около 36 МГц, в том числе из Франции.
telefon
Дата: 25 Окт 2014 14:50:00 #
PenTodСейчас повесил четверть на 40 Мгц. Какие частоты слушать?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Окт 2014 15:33:44 #
telefon
Вокруг 36 МГц лес станций. Сейчас правда в основном всякая цифра слышна. Проход поднялся до 41 МГц.
telefon
Дата: 25 Окт 2014 16:14:47 #
Жаль голоса не слышно.... Одни цифры.
telefon
Дата: 25 Окт 2014 16:22:03 #
PenTod
На что ловите?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Окт 2014 12:34:17 #
аууу.. решил посмотреть диапазон 30-40 мГц. лес станций, всякие цифры и голоса, панорама вся забита.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Окт 2014 15:25:58 #
Ware
Удалось понаблюдать сегодня этот участок (32-34 MHz), хоппинг присутствовал - СКРИНШОТ, рабочая полоса ~1,5-2 MHz, пытаюсь обработать ШП запись и выделить
чирпы, но это явно не RACAL/THALES PANTHER-H INTELLIGENT FREQUENCY HOPPER. Если можно, подскажите пожалуйста,
какая аппаратура используется примерно? Из буржуйской поиск выводит на Фальконы...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Окт 2014 17:44:02 #
telefon
На диапазонную GP.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Окт 2014 00:24:50 #
Чуть ниже нижней границы LB тоже было "жарко" -
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Окт 2014 00:36:43 #
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 28 Окт 2014 00:48:01 #
PenTod
CQ WW же...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Окт 2014 00:54:22 · Поправил: KarapuZ (28 Окт 2014 01:10:07) #
PenTod
Причём, не только на "десятке", от 26 до 29 просто ЛЕС станций.
ППРЧ ? Похоже на то. Вот бы запись IQ этого сигнала, я писал диапазон 32-34 MHz, но уровень слишком низок для
анализа пакетов, так, в общих чертах скорость ~16000 bps, dT пакетов ~10 ms, отсюда кол-во хопов в секунду около 100.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 28 Окт 2014 09:55:46 #
KarapuZ
Есть IQ запись из SDR Sharp - http://webfiles.ru/files/42109573
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Окт 2014 10:44:10 #
PenTod
Спасибо за запись, то что надо! Частоту манипуляции пока не вычислял, но длительность одного хопа ~3 ms, что около 300
перестроек по частоте в секунду.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Ноя 2014 11:08:29 #
33074кГц. сигнал интересный, на панораме, похоже на пенье птиц.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Ноя 2014 18:23:47 #
Сегодня на частоте Горгаза 41.400 в обед одно сплошной Алейкум Ассалам было из Средней Азии.
https://yadi.sk/d/7CGEwH6kct6Tt
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 02 Дек 2014 10:03:34 #
вторую неделю до обеда слышно Иркутскую скорую на 43.150
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 24 Дек 2014 12:00:38 #
ИМХО Либо Киргизия, либо Узбекистан (что более вероятно).
0:02 Отчетливо "Нет, уважаемый!.." далее приветствия и больше ничего не понятно.
Одного из корреспондентов зовут Берик.
Если еще остались записи можно будет попробовать опознать службу.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 10 Июн 2015 16:15:18 #
12:25 UTC 46,0835 мгц маяк непонятно откуда
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Июл 2015 20:38:22 · Поправил: KarapuZ (17 Июл 2015 20:39:57) #
Уже несколько дней хороший проход на LB. В первой половине дня хорошо идет Украина, Турция на
32-40 MHz, много "цифры". Ближе к вечеру на 40-50 MHz слышен юг Европы. Около часа назад "выхватил"
аматера-венгра на 50480,26 kHz, маячок в CW, видео.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Окт 2015 16:33:18 #
Как только в мск похолодало, начались серийные проходы на ЛБ, особенно в нижней его части.
В прошлый год они были всю осень и зиму, очень мощные и в течение почти всего светового дня.
Летом же напротив - хороший проход был за радость.
20 лет назад всё было по-другому: зимой полный штиль, весной-летом - с восходом солнца и до заката.
На видео ниже - сегодняшний утренний приём самой мощной швейцарской репы, которая служит хорошим маяком для оценки силы прохода в городских условиях. Портативка, стоящая на окне, во время нормального прохода разговаривает йим вообще без шумов и каких-либо серьёзных провалов.
На этом видео, конечно, лишь зачатки прохождения, но и этого обычно достаточно для приёма сигнала.
https://youtu.be/7522ZHMXNwA
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Окт 2015 16:42:39 #
Ware
А что у Вас за модель Kenwooda ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
