На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Возможно ли прохождение на LowBand 30-40 МГц?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  45  46  »»Поиск в теме
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 02 Фев 2016 15:25:31 #
aper
На них есть антенны - прутки от 75...100...150 см.
Это могут быть антенны и на 137-174 МГц и на 450-470 МГц. Длина полотна антенны сейчас - второстепенный показатель.
ПАлексей
Дата: 02 Фев 2016 15:37:08 #
aper
длиннее, чем для диапазона полиции на 148 МГц по 50 см.
Длиннее "четверти" на "двойку". Возможно, что они длиной 5/8 лямбда на 136-174 мГц. И вообще, вы тут явно не по теме пишите. Тема эта про приём дальних спорадических прохождений на LB, а не про местные частоты этого диапазона.
aper
Слава Україні!
Дата: 08 Фев 2016 17:15:56 · Поправил: aper (08 Фев 2016 17:20:10) #
Если честно, на данном диапазоне всегда тишина. Часто прохождения дальнего не встречал. Только пару раз в осеннее и весеннее время: 16:00...18:00 и 00:00...02:00. Как бы диспетчер службы такси. Было очень интересно. Частоту, где уловил уже писал выше. Либо необходимо объяснить толком при каких уловиях на Low Band может открываться дальнее прохождение, пожалуйста. К, примеру, после вспышки на Солнце, магнитной бури. Вот - это интересно будет знать. И этот диапазон используется уже очень редко, или просто в резерве.
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 17:20:24 #
Далеко не всегда. Скоро весенние прохождения начнутся.
aper
Слава Україні!
Дата: 08 Фев 2016 17:26:29 #
Для любого прохождения нужны какие-либо условия, зависят от нашего светила Солнца, это физика. Человек на него не повлияет. Может быть и аномальное прохождение на данном диапазоне (или кратковременное). Обычно с 10 марта до 20 апреля стоит и ожидать прохождения. Интересуют условия для открытия прохождения диапазона. Спасибо за внимание.
ПАлексей
Дата: 08 Фев 2016 19:30:06 #
Часто перед резкой сменой погоды наблюдается.
RV3
Возле леса
Дата: 08 Фев 2016 19:41:15 · Поправил: RV3 (08 Фев 2016 19:43:12) #
Пытался найти упоминания о прохождении в старом р/л диапазоне 38-40 Мгц. Пишут, что в основном спорадики.
А о том что у нас был также диапазон 85-87Мгц я и не знал ((
aper
Слава Україні!
Дата: 12 Фев 2016 15:54:43 #
Если честно, то на Low Band слышно только радиотелефоны, и какие то сигналы: видать датчики по пожарной безопасности: передача данных.
ПАлексей
Дата: 12 Фев 2016 16:43:23 #
Антенна на этот диапазон у вас какая?
aper
Слава Україні!
Дата: 12 Фев 2016 21:42:13 #
Сейчас переставил на телескопическую антенну в антенне, длинна 1,1 метр получается, 4 этаж, за окном. Крепится на магнитном основании на кондиционере (в сеть не подключен, не пользуюсь) Условия: городская застройка в пятиэтажках. Хотя пруток надо сменить на 1,5 метра, как раз на 50 МГц будет (+/- 10...15 МГц). И установить антенну на мачте, на крыше дома, тогда возможен толк.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Фев 2016 23:25:51 #
Сегодня было неплохое прохождение в нижней части лоубенда (до 33-34 МГц). Вот такой обмен было слышно, периодически (прохождение пока неустойчивое, с замираниями): https://cloud.mail.ru/public/AyLA/HxQ3RSrRa
ПАлексей
Дата: 13 Фев 2016 10:28:55 · Поправил: ПАлексей (13 Фев 2016 10:30:59) #
PenTod
В котором примерно часу? Послушал вашу запись, похоже, это арабы какие-то или турки.
ПАлексей
Дата: 13 Фев 2016 10:40:51 #
Для LB такая антенна ненамного эффективнее будет, чем комнатная:) пруток надо сменить на 1,5 метра, как раз на 50 МГц будет (+/- 10...15 МГц). И установить антенну на мачте, на крыше дома, тогда возможен толк.
Вот это намного лучше будет, у меня сейчас тоже, как временный вариант, автомобильная Анли на магнитном основании на железном козырьке балкона стоит, 5-й и последний этаж "хрущёвки". Штырь не обрезан, минимум КСВ где-то на 31 мГц. Подходит для приёма как Си-Би, так и ЛБ. Мечта у меня - на крыше 1/4 от Льна поставить, пока лежит в гараже, ждёт своего часа.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Фев 2016 11:38:06 #
ПАлексей
В течение дня. Оно и сейчас есть, даже лучше чем вчера. В качестве маркеров можно послушать частоты 32.325, 31.575, 32.825 -там постоянные несущие висят.
ПАлексей
Дата: 13 Фев 2016 11:47:40 #
Послушал - действительно висят. Сигнал на них "плавает", сразу видно, что это именно прохождение, а не что-то местное.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 13 Фев 2016 12:21:12 · Поправил: zig31 (13 Фев 2016 18:43:47) #
Можно сейчас помониторить частоты 33,2 33,35 33,45 33,55 33,575 33,6 33,75 33,85 33,875 33,9
Это самые низкочастотные номиналы в полосе 30...48,5 МГц, которые выдаются гражданским РЭС в России.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Фев 2016 16:37:52 #
PenTod
Еще можно использовать в качестве маркеров прохождения присутствие сигналов загоризонтников.
Как правило, если они "встали" с утра на нижнем LB, то можно ожидать там "хороший ход":
aper
Слава Україні!
Дата: 13 Фев 2016 23:28:10 #
Возможно ли застать дальнее прохождение в моем регионе: Украина, г. Сумы? В какое время желательно включится и на какой диапазон обратить внимание? Может в моем регионе, вообще, в этом диапазоне мертвая зона. Слышу только радиотелефоны. Насамом деле, данный диапазон мало используем для радиосвязи в городской застройке, для этого придусмотрены диапазоны 146...174 и 400...470 МГц.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Фев 2016 23:43:05 · Поправил: ew2abc (13 Фев 2016 23:46:00) #
Откуда они вещают? Мощность и используемые антенны известны?
Точные частоты есть? Также интересует, мощность и тип антенн известны?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Фев 2016 00:28:09 #
KarapuZ
Да, спасибо. Радары само собой видно. Но бывает так, что радары видно, а прохождения толком нет - моща там высокая. Еще видно сигналы, которые перемещаются по диапазону от нижнего КВ и выше - до 32 МГц или выше - я еще и по ним ориентируюсь. Сегодня эти сигналы поднимались до 36 МГц, а потом резко затухали.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2016 00:55:24 #
Сегодня такие сигналы бегали и в одну и в другую сторону сразу по несколько штук. Наблюдалось больше чем обычно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Фев 2016 03:45:04 #
ew2abc
Полагаю, алгоритм смены частот и изменения мощности загоризонтных радаров есть "ноу-хау" их разработчиков, мне он неизвестен. Но зачастую, как я уже отметил, их присутствию на нижнем ЛБ
сопутствует хорошее прохождение в этом бэнде. Фото антенных систем "Ghadir" и "Pluto" можно найти в сети,
к примеру здесь и тут.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Фев 2016 07:14:36 · Поправил: DEN (14 Фев 2016 07:17:08) #
Загоризонтные чисто в КВ работают с широкой полосой и так высоко редко поднимаются. Частоты менят в зависимости от времени суток день/ночь.
То что Вы видите, бегающие по диапазону сигналы -работа зондирующих ионосферных станций, так сказать для оценки прохождения.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 16 Фев 2016 16:14:33 #
Сию наблюдаю проход на ЛБ, активность на 44,000 44,8375 44,675. Явно не местные
ПАлексей
Дата: 16 Фев 2016 20:15:39 #
В РФ ни один из этих 3-х номиналов гражданским службам не выделяется.
aper
Слава Україні!
Дата: 16 Фев 2016 20:20:19 #
Сплошная тишина. Видать мертвая зона. Не чего не ловит не местное, не загоризонтное. Скорее всего прохождение дальнее не открывается, вообще. И этим диапазоно сосвсем мало, и редко кто пользуется. Уловить кого-то - большая редкость. Уважаемые участники: пишите местро наблюдения, где Вы, что уловили. Я в Украине, г. Сумы на данном диапазоне, МГц: 30...60 абсолютно не чего не слышу, только местные радиотелефоны. Антенна за окном на кондиционере: 1,1 метр телескопическая (2 штуки по принципу "антенна в антенне"). Спасибо за внимание.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Фев 2016 20:48:24 · Поправил: DEN (16 Фев 2016 21:08:33) #
Не, это совсем не серьезно. Надо на крышу и антенну и из дюралевых трубок.
Ваша антенна, судя по длине в лучшем случае на 68-70 МГц
ПАлексей
Дата: 16 Фев 2016 21:04:51 #
aper
На какой приёмник слушаете?
aper
Слава Україні!
Дата: 16 Фев 2016 21:53:19 #
Ловлю на приемник SDR RTL 2832U+R820T.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 17 Фев 2016 14:46:31 #
Ну, значит либо что-то негражданское, либо не из РФ))
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
