На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Возможно ли прохождение на LowBand 30-40 МГц?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  45  46  »»Поиск в теме
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Июн 2016 12:26:34 #
А если считать с ФСО, которое откусило 3 МГц в 300 км зоне, то уже выдали 50%.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июн 2016 12:40:54 #
Kim Mathers
может быть Турки? Шли именно кучкой и именно на 34: 050, 150, 3375, 375, 8375, 9625.
Репы или в прямом? Турков по языку сразу опознать можно...
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2016 13:16:06 · Поправил: Kim Mathers (21 Июн 2016 13:34:03) #
Ware
И репы и прямые. Реп минимум 2 - узнать легко про противному отшелепу. По языкам не специалист, не фанат Турции.
Сейчас работает 34.250. И 34.0375, 34.725.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июн 2016 14:06:14 #
Выходит, ещё живы, курилки. А я уж думал всё, кончилась эта турецкая связь с Select V.
На 34.250 была репа, вход то ли +500, то ли +550, уже не помню. Они там через 12.5к шли, целая куча. Стояли явно где-то высоко на горе.
Остальное наверное прямые каналы? причём 725 скорее всего вход репы.
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2016 14:07:23 · Поправил: Kim Mathers (21 Июн 2016 14:08:29) #
Сейчас опять 34 весь раскрылся, на 100 кГц по 2-3 сигнала.
Сегодня вечером выложу лог.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июн 2016 15:58:32 #
Помню удивительный случай с этим куском и прохождением. В 90-е у меня для связи с одним удалённым объектом была прошита моторола на прямой канал, совпадающий с одним из каналов выхода турецких реп. На этом же канале стояла наша же кросс-бенд репа, управляемая DTMF кодом, позволявшая увязать дальнобойную ЛБ-сеть с локальной УКВ-сетью. Как-то дав DTMF-посылку открытия этой репы (звездочка+цифра), я услышал на выходе телефонный гудок, шедший тоже через репу, но уже другую - турецкую! Закрывающая посылка (решетка + цифра) - закрывала этот канал. В общем, своей посылкой я дергал какой-то хитрый телефонный интерфейс. Вначале даже потерялся от удивления. Как так - ведь в прямом канале жму, а тут какие-то интерфейсы через репу...
Потом, разобравшись, понял, как всё завязалось. Нажимая на low частоте в прямом канале, я попадал на вход телефонного интерфейса (как потом выяснилось - польского) , открывал его, он меня слышал и выплёвывал ответный сигнал на high частоте (+550) - как раз на вход турецкой репы, а она уже ретранслировала обратно этот ответный сигнал на мою же low прямую частоту. Польский симплексный интерфейс работал на инверсных турецкой репе частотах и открывался теми же DTMF-посылками, что и наша местная самодельная репа - вот это совпадение!
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2016 17:27:05 · Поправил: Kim Mathers (21 Июн 2016 17:28:25) #
Все утихло, улов такой за 4 часа:
34.0375 t110,9 Sel V + тарабарский
34.2500 Sel V
34.2875 t94,8 Тарабарский
34.3500 t136,5 Sel V + тарабарский
34.4000 t167,9 Тарабарский в шумах
34.7250 t167,9 Sel V
34.8000 t- Sel V
35.5500 t203,5 За него поверните налево
39.5250 t156,7 Тарабарский, MDC1200, выход репитера
41.6500 t- Максима Горького, поедут... 220. Карла Маркса 7 подъезд.
41.8000 t? 10-ый ответь Дороге
42.2000 t250,3 В шумах
42.3750 t- Девушка по русски, 3946, Горького 30
42.4500 t- Нетложка? Скорая с t88,5
43.0000 t250,3 Девушка по русски с федингом по проходу? Свободна...
44.6000 t- На ...20-ой разряжай
45.9500 t- Кирова 49 прыгает напряжение, магазин "Мир антенн". РСО Алания?
47.4250 t- ...согласование...
Kim Mathers
Дата: 21 Июн 2016 17:29:11 #
Ware
Занятные совпадения. Понятно теперь почему турки сидят все с PL. Или почти все. Если тут каждый день так прет в сезон.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июн 2016 17:43:35 #
Раньше все репы открытые были 100%, т.к. закрыты были сами абоненты - на Select V.
Очень скоростная связь у них была. Даже несмотря на не самый быстрый протокол из возможных в Select V. Кажется у них был ZVEI или CCIR мс так 70, а может и 100.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Июн 2016 17:54:06 #
Ware
А кто у них алёкает на этих ретрах в турляндии? Такси?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июн 2016 18:08:18 #
Полиция, по-моему. В турецком не силён. Но по телеку когда-то пару раз видел тачки силовиков их с характерными антеннами и знакомыми звуками, доносящимися из кабин.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Июн 2016 19:28:39 · Поправил: 9CXX (21 Июн 2016 19:32:27) #
У турков у этих обмен очень короткий, не поймешь о чем базар даже если записать.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Июн 2016 22:54:49 · Поправил: KarapuZ (21 Июн 2016 22:57:02) #
Ware
Примерно так она (сеть) выглядела на спектре (это только 625 kHz её полосы, общая полоса была где-то под 1,5 мега, шаг сетки 12,5 kHz):
И в конце ролика звучание вызова.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июн 2016 23:04:59 · Поправил: Ware (21 Июн 2016 23:07:34) #
KarapuZ
Примерно так она она выглядела на спектре
Спасибо. Турки немного ниже всегда паслись - между 34 и 35.
Классные картинка и видео :)
А это Вы французских дорожников записали - DDE. Тоже очень прикольная сеть, во многих департаментах у них до сих пор служит. Ценят за дальнобойность)
В лихие 90-е мелькала тут по Москве одна диковинная евро-шарманка из этой сети.
Сетка DDE - ЗДЕСЬ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Июн 2016 23:12:47 #
Точно! Эх, надо чаще радио слушать, а я его всё больше смотрю:)
Сетка DDE - ЗДЕСЬ спасибо.
aper
Слава Україні!
Дата: 22 Июн 2016 11:18:57 #
41.6500
Kim Mathers
А из какого города может быть эта служба такси? Как-то принимал со скорой помощью на 41.800 МГц (и скорая вроде из Московской обл.)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Июн 2016 18:42:14 #
Ware
Записал спектр с турками сегодня, где-то час продолжался проход на них, около 12:00 UTC. На первый взгляд, шаг частотной сетки 25 kHz, но если присмотреться к сонограмме, то видны включения и с шагом 12,5. По селкаллу - Вы правы, похоже юзают CCIR-1. Выделил одну из дорожек, на 34800,
декодер CCIR-1 "срабатывает":
Вообщем, сеть тоже довольно большая, всего за 5 минут записи, видны около 20-25 активных частот.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2016 19:18:56 #
KarapuZ
Спасибо за анализ!
34.800 это похоже выход репы?... Или просто так записано, без пауз. Когда-то это был вход для 34.300, но всё же может быть - он инверсии частот до прохождения на другой регион. С учетом того, что мы не знаем то там у них внутри страны происходит... Было бы интересно понять содержание разговоров.
А от какой программы это окно?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Июн 2016 19:41:55 · Поправил: KarapuZ (24 Июн 2016 19:44:29) #
Ware
-Да, запись отредактирована, просто выбрал дорожку с наивысшим на данный момент уровнем.
Было бы интересно понять содержание разговоров. -обмен в сети очень скудный,скоростной, как выше уже отметили коллеги, буквально две-три фразы на включение и в тарабарском я не силён:).
А от какой программы это окно? - W-Code от WAVECOM.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2016 19:47:52 #
KarapuZ
Спасибо.
Понял. Репа это или прямой? Хвост был там? или параллельная работа на 34.300 (34.250)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Июн 2016 20:27:00 · Поправил: KarapuZ (24 Июн 2016 20:28:03) #
Ware
В репах я особо не прошарен, но некоторые селкаллы дорожек 34300 и 34800 коррелируют по времени, это хорошо видно при сравнении их сонограмм:
Дорожки не редактированные 34300 и 34800 положил сюда, старт в обоих - 12:01:29 UTC.
или параллельная работа на 34.300 - а глаз у Вас "намётан" однако, я поначалу и внимания не обратил на параллельную работу, спасибо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июн 2016 20:59:56 #
Значит, ничего не поменялось, наверное уже лет 30 у турков эта сеть фунциклирует :)
Хорошие ЛБ репы у них, очень чувствительные, завидный малый разнос в 500к.
Помню у нас в мск один банчок поставил репу с разносом в 550к на 36-37 МГц. Примерно через год-два дупло естественно уехало в сторону и репа страшно отупела. Банк не нашел ничего лучше, как перевести всех кроме базы в прямой канал на выходную дорожку, а база работала через эту самую тупую репу :)
Год-два назад по проходу выловил чью-то репу со входом на 41.800, выход 41.150 - неплохо очень работала, не ткнулась и впускала в себя много дальних скорых помощей :)
Kim Mathers
Дата: 26 Июн 2016 13:13:49 · Поправил: Kim Mathers (26 Июн 2016 13:15:32) #
Low Band загажен Останкино даже на расстоянии 100 км от телевышки. А точнее, дело не только в Останкино, но и в слабеньком РПУ (Uniden). Верхний (оранжевый) график - без аттенюатора, и далее -6 (желтый) и -12 дБ (синий). Для справки - комфортный уровень скана - 120 единиц. 150 еще терпимо, но слабые сигналы будут закрыты.
А теперь, картинка:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Июн 2016 21:57:47 · Поправил: KarapuZ (26 Июн 2016 22:03:30) #
Кратковременный проход был сегодня с утра, предположительно на турок. Тестовую полосу записал участка 38-40 MHz - сонограмма. Обратила на себя внимание дорожка 39375 NFM, с англо-язычным оператором и суб-тоном 150 герц (такие сигналы выделяются "пузатым" спектром при графическом отображении).
Попутно, выделил дорожки 39625 NFM и 39525 NFM (здесь вроде как слышны пакеты мотороловские MDC-1200), определить язык р/обмена затрудняюсь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Июн 2016 11:40:36 · Поправил: KarapuZ (29 Июн 2016 11:47:34) #
Достаточно дальнее прохождение сейчас наблюдается в любительском участке "6 метров".
Видна работа EA7HG на частоте 50095 kHz CW из Испании.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июн 2016 11:58:25 #
Вчера весь день Европа работала с США.
aper
Слава Україні!
Дата: 30 Июн 2016 10:35:02 #
Идет прохождение на 50 МГц. Слышу сигналы Морзе...
Вот записи:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/50082_khz_cw.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/50098_khz_cw.mp3
Kim Mathers
Дата: 30 Июн 2016 13:20:30 #
Да, на 40-41 сейчас есть юг РФ.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 01 Июл 2016 09:33:50 · Поправил: RA1288 (01 Июл 2016 09:37:20) #
На 41,65 такси гремит по проходу! Скорая на 41,8...
RA1288
Дата: 01 Июл 2016 10:28:28 · Поправил: RA1288 (01 Июл 2016 10:42:44) #
На 42,625 видимо вояки, пытаются организовать движение в колонне, переговоры идут с нехитрым армейским юмором:-)
42,2 то же военные - прозвучал позывной Север-10(очень сильно мешает приему диспетчер такси)
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
