Дата: 17 Июл 2016 10:37:01
PenTod
Про локацию понял. В 11 смогу послушать. Передача будет?
Дата: 17 Июл 2016 10:42:56
вибратор - это центральная жила от кабеля и направлена вверх, а оплетка от экрана в кабеле - это противовес и направленный вниз.
Ну ну, посмотрю я на вас, когда будете больше полутора метров изоляции с коаксиального кабеля сдирать... А как быть с диаметром центральной жилы и оплётки? Вы не находите, что ЛБ они маловаты? Это вам не "десятка" и "семидесятка", а ЛБ! Длина волны на порядки больше! Не проще ли взять две трубки или два куска провода большого сечения для плеч диполя, а к ним припаять центральную жилу и оплётку коаксиала?
Дата: 17 Июл 2016 10:45:31
aper
А тебе
К Вам, кстати, все на "Вы" обращаются, так что, пожалуйста, не "тыкайте", мы с Вами свиней пасти чести не имели!
Дата: 17 Июл 2016 10:55:43
Проход есть, но оч слабый и не стабильный. Но все равно в 11.00 выйду в эфир на 42.500.
Дата: 17 Июл 2016 11:02:09
Вообще не чего не понял. Попробуйте пасти, немного от всего радио отвлечетесь. А то - это так мания величия, как моно-интерес в жизни. А развиваться надо во многом - для общего развития.
Я начинающий, это раз. Хоть смейтесь, хоть плачьте, это два. По этому вспомните себя, как ВЫ начинали данное хоби, может вообще ходили на радио-кружки Юного Техника и познавали литературу там же. Но желательно будьте так ДОБРЫ: делитесь информацией полезной с начинающими участниками, ПОЖАЛУЙСТА!
Спасибо за понимание.
Дата: 17 Июл 2016 11:05:35 · Поправил: Kim Mathers (17 Июл 2016 11:07:03)
PenTod
Дудите, слушаю 42.500. Модуляция, надеюсь, FM?
Дата: 17 Июл 2016 11:06:00
aper
Не засоряйте тему потоками сознания.
Дата: 17 Июл 2016 11:06:24
PenTod
Ничего не слышно, даже с открытым шумоподавителем, мертвая зона между нами...
Дата: 17 Июл 2016 11:08:18 · Поправил: PenTod (17 Июл 2016 11:10:24)
Kim Mathers
Да, ЧМ. Сию работаю.
11.10 - закончил.
Дата: 17 Июл 2016 11:09:37
PenTod
Паузы есть в передачах?
Дата: 17 Июл 2016 11:09:58
Дата: 17 Июл 2016 11:10:57
Kim Mathers
Бывают на 5 сек)
Дата: 17 Июл 2016 11:15:23 · Поправил: Kim Mathers (17 Июл 2016 11:18:15)
PenTod
Ну тогда увы, видимо, нет радиовидимости. Чутье у меня на пике, -120 дБм (0.224 мкВ) @ 12 дБ SINAD.
Дата: 17 Июл 2016 11:20:57
Kim Mathers
нет радиовидимости
А какое, примерно, по прямой расстояние?
Дата: 17 Июл 2016 11:22:08 · Поправил: Kim Mathers (17 Июл 2016 11:22:57)
ПАлексей
Да что расстояние, профиль надо быстро прикинуть и все. Расстояние бывает и 200 км, но слышно, а бывает, что и 60 - стоит холм в 40 метров и ничего с этим не сделать.
PenTod
Уточните высоту подвеса антенны, тип и мощность :)
Дата: 17 Июл 2016 11:30:28 · Поправил: ПАлексей (17 Июл 2016 11:31:23)
Так он же про это писал, стр.29, 4-й пост снизу: " Мощность станции - 60-70 Вт, антенна - GP, высота над землей - 10 метров."
Дата: 17 Июл 2016 11:32:18
ПАлексей
Ок, я просто не следил, был в дороге, мог что-то пропустить.
Дата: 17 Июл 2016 11:53:38 · Поправил: Kim Mathers (17 Июл 2016 12:02:48)
PenTod
Посчитал покрытие из Захарово для параметров 60 Вт, чутье 0,225 мкВ, две ГПшки 2.15 дБ @ 10 метров, потери в обеих линиях = 1 дБ, надежность = 70%. Не добиваете вы ко мне 33 км :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pt_coverage.jpg) Увеличить
Я обозначен синеньким крестиком в кружке.
Интересно какие у вас скорые слышно без прохода. |
Дата: 17 Июл 2016 12:03:41
Позывные на 41.8 по проходу: Алмаз, Волна, Весна.
Дата: 17 Июл 2016 12:49:52
Kim Mathers
Серпухов на 41.8 слышу, других не слышу или не слышал, т.к. могут работать нечасто. Слышу какую-то скорую на 43.15-возможно, Тульская область.
Дата: 17 Июл 2016 13:11:48
Недавно на этом диапазоне работал на бронетехнике. Перепад высот на трассе был 25-35м, при этом связь обеспечивалась во всем рабочем диапазоне во всех режимах. Ну где-то лучше, где-то хуже.
Дата: 17 Июл 2016 13:32:17 · Поправил: ПАлексей (17 Июл 2016 13:37:13)
Для ЛБ перепад высот 25-35м. - не преграда. Как показывает практика, влияние таких высот на наличие р/связи в этом диапазоне минимально.
Дата: 17 Июл 2016 13:35:28
Вот и я о том же. У вояк есть даже требования, что связь на этом диапазоне должна быть при перепаде высот в 50м.)
Дата: 17 Июл 2016 13:48:26
Дата: 17 Июл 2016 13:49:01 · Поправил: ПАлексей (17 Июл 2016 14:43:58)
Я связывался с портативки, подключенной к базовой Льновской GP (13м. от земли) на 4.5Вт. с базовой станцией (тип её антенны и высоту подвеса не знаю) на расстоянии около 25км, препятствия по трассе выше обоих антенн почти на 300 метров. На базе меня слышали хорошо.
Дата: 17 Июл 2016 13:53:56
Охотно верю. Я про связь между подвижными обьектами со стандартными штыревыми антеннами
Дата: 17 Июл 2016 14:18:29
DEN
ПАлексей
Вы путаете перепад высот и наличие препятствия на трассе, которое нелья обогнуть за счет дифракции. При перепаде высот может быть прямая оптическая видимость, а может и нет. Может быть радиовидимость, но не быть прямой оптической. Я говорю о наличии препятствия высотой 40 метров и шириной в километры (обычное дело в подмосковье) на трассе - при этом не будет ни прямой оптической, ни радиовидимости. И на ЛБ связи не будет, так как волна длиной 7 метров не может огибать препятствия размером в 6L по меньшему габариту.
Дата: 17 Июл 2016 14:34:24 · Поправил: Kim Mathers (17 Июл 2016 14:48:38)
Поясняю на конкретном примере. Я - слева (177 м), точка PenTod (207 м) - справа.
Между мной и им есть несколько природных возвышенностей 240-250 метров (без учета лесопосадки и иных искусственных препятствий)! Даже если учесть 2 мачты по 10 метров (+20 м), то выйдут превышения в 30-40 метров + лесепосадка. Это очень много, так как до 5L без учета леса и до 8L (!) с его учетом. Именно поэтому покрытие от меня в его сторону будет не более, чем 77-80 км. |
Дата: 17 Июл 2016 14:36:24 · Поправил: ПАлексей (17 Июл 2016 14:37:28)
То, что тремя постами выше описывал, как то так получилось: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/trassa.jpg) |
Дата: 17 Июл 2016 14:47:42
Мужики а какую аппаратуру лучше применять для этого бенда ?
