Дата: 20 Июл 2016 17:25:36
Кто-нибудь в курсе, что за телеметрия работает на частотах 31325, 31200, 31575, 32325, 33075, 40900 (список не полный), интересно, "откуда ветер дует"? Местная ТЧ по этому поводу молчит, сигналы эти у меня слышны очень часто, модуляцию пока не определил, но что-то ближе к GFSK 16000 bps, на водопаде выглядят примерно
так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/telemetria_na_lb.png) |
Дата: 20 Июл 2016 17:47:23
KarapuZ
Возможно военная пакетная связь. Аудио можете выложить?
Дата: 20 Июл 2016 17:52:56
Ware
Да, видео-ролик сниму. Там в промежутках между пакетами излучается несущая, с характерным "выбегом" частоты при старте и звуком "пиуу-пиуу".
Дата: 20 Июл 2016 18:52:58 · Поправил: KarapuZ (20 Июл 2016 18:54:38)
Ware
Аудио можете выложить? Снял ролик, дополнительно в разных прогах показаны "масштабы" излучения (ширина спектра сигнала ~20 kHz, скорость 16000 бод). Прохождение на эти источники излучения зачастую коррелирует с прохождением на турок, но бывает, турок не видно, а эти сигналы есть. |
Дата: 20 Июл 2016 22:58:47
Kim Mathers
Посчитал покрытие из Захарово для параметров 60 Вт, чутье 0,225 мкВ, две ГПшки 2.15 дБ @ 10 метров, потери в обеих линиях = 1 дБ, надежность = 70%. Не добиваете вы ко мне 33 км :(
А подскажите, плиз - в каком софте выполнен этот расчет? И еще - теоретически, на сколько нужно было увеличить энергетику (мощность или усиление антенны), чтобы связь голосом состоялась?
По результатам эксперимента вышло, что связь между нами была возможна, например, телеграфом:) потому как ваши dtmf посылки вполне отчетливо были слышно в ssb режиме. Но для голоса в режиме ssb энергетики все равно бы не хватило - вот и интересно, если не поднимать антенну выше, а рассматривать только вариант увеличения мощности TX или применения более эффективной антенны - на сколько dB нужно было увеличить энергетику с моей стороны при сохранении прежних параметров на вашей стороне?
Дата: 20 Июл 2016 23:14:01 · Поправил: Kim Mathers (20 Июл 2016 23:19:46)
PenTod
Это Radio Mobile Online, онлайн-сервис: http://www.cplus.org/rmw/rmonline.html
Увеличивать мощность при наличии таких препятствий как 30 метров, тема тупиковая. Она и так была немалой, кстати. Но вы можете отмоделить сами и прикинуть мощности 120/240/360/480 Вт (например). Но это лажа.
Кроме того, это мог быть местный тропосферный эффект - у меня на УКВ (VHF/UHF) слышимость статичных сигналов из Москвы плавает на 32 дБ (!) в зависимости от дня, времени и погоды. По ночам, когда тропосфера остывает, сигнал прирастает всегда. Бывают и вечером аномалии, причем, сильные. Так что то, что вы один раз увидели на SDR посылку, ни о чем не говорит.
Я бы сказал, что в нашем с вами случае нужны мачты по 20 метров (с обеих сторон), и тогда бы все наладилось и на 60 Вт. |
Дата: 21 Июл 2016 09:08:29
Kim Mathers
Спасибо.
Дата: 21 Июл 2016 09:49:35
Ха, интересная софтина. Может вынести в отдельную тему ее?
Хотелось бы понять, желтый цвет - это что? связь возможна, но еле-еле?
Попробовал на авиа, я не знаю какая там мощность в Кубинке и Раменском с ДМД, поставил 25 Ватт и частоту 144, так как авиа частоты не дает ставить. Везде рисует желтым. Я их в дождливую погоду слышу слабенько, в ясную не слышу почти никак. Программа рисует желтым.
Дата: 21 Июл 2016 11:43:35
Olenevod
Есть тема по обычной RM Программа Radio Mobile
В онлайне, так как это паяльный проект, только любительские частоты. Я ввожу соседние диапазоны, да.
Желтый - это слабый сигнал, на 10 дБ слабее сильного (зеленый). Поэтому у тебя совпадает реальность с рассчетом. |
Дата: 25 Июл 2016 08:14:00
Прохождение с раннего утра набирает обороты. До 48мгц уже поднялось
Дата: 25 Июл 2016 10:44:38
У нас тишина пока.
Дата: 25 Июл 2016 10:53:24
Может рано утром было, но с 10 в области ничего не вижу. Правда, на СДР не смотрел, но 41.8 говорит только местными.
Дата: 25 Июл 2016 11:01:39
У меня в 9-10 утра был проход, но довольно слабый и не устойчивый. После 10 выключился.
Дата: 25 Июл 2016 16:34:57
posadochnik2013
Есть идея сделать вертикальный диполь из двух алюминиевых прутков (метра по полтора каждый), с отводом кабеля перпендикулярно конструкции и разместить это хозяйство за балконной решеткой на расстоянии прим. 20-30 см от неё. Как вы оцениваете такой вариант? Я так понял прохождения идут в основном с юга на север. У меня как раз окна на юг, а там вся Средняя Азия, Афганистан... Есть интерес послушать тамошнюю активность при прохождении.
Хорошая, идея. Сам давно такими антеннами пользуюсь RX-TX на LB, MB, VHF, UHF. При простейшем конструктиве ,вполне приемлемый результат ( по сравнению с автомобилками, резинками и прочей мутью). Но 30 см это очень мало для этого диапазона, надо хотя бы метр-полтора. От этого размера напрямую будет зависеть наведенный на нее сигнал. И , кстати, использовать для нее кабель 75 ом совсем не обязательно. При 50 омном - да ксв как правило ниже 1.3-1.4 не добьетесь , зато он постоянный в более широкой полосе получается.
Дата: 25 Июл 2016 16:49:52
Для приемной антенны не обращайте внимание на КСВ, единственное что только желательно применить симметрирующее устройство для такой антенны, пусть даже самое простое в виде пары витков кабеля на ферритовом колечке.
Дата: 25 Июл 2016 17:57:10
Подобную антенну юзаю, только из трубок. Правда расчитывал резонанс на 41-43 МГц ибо выше 50МГц редко что услышать можно по прохождению.
Дата: 25 Июл 2016 19:12:33
Прохождение продолжается. По-прежнему не очень сильное и не очень стабильное. На юг России и Турцию.
Дата: 25 Июл 2016 19:47:50
У нас днем тихо было, сейчас начинается
Дата: 26 Июл 2016 06:54:10
van
DEN
Антенна почти готова - два плеча по метру из алюминиевых трубок внешним диаметром 1 см. Скоро буду пробовать слушать ЛБ))
Дата: 26 Июл 2016 08:26:04
а чего по метру, надо вроде 1.8м примерно
Дата: 26 Июл 2016 09:07:56
posadochnik2013, Вы на какую частоту расчитывали и как?
Дата: 26 Июл 2016 09:47:54
posadochnik2013
два плеча по метру
Это у вас диполь примерно на 80 мГц получился. Какой ЛБ вы им слушать собрались? Как-то неважно у вас с арифметикой... Формула для расчёта четвертьволнового диполя: 300/частоту в мГц и результат делим на 4, для 40 мГц получается два плеча примерно по 1.9 м.
Дата: 26 Июл 2016 09:56:56
Четвертьволновой вибратор 300 / частоту МГц / 4.
Полуволновой диполь - состоит из двух четвертьволновых вибраторов.
Дата: 26 Июл 2016 10:19:23
Можно дополнить вибраторы из алюминиевых трубок еще трубками по 1 метру меньшего диаметру. Соединение будет "труба в трубе".
Дата: 26 Июл 2016 10:19:37
Да, таким диполем разве что вещательные FM слушать.
7 раз отмерь, один отрежь.
Дата: 26 Июл 2016 14:30:16 · Поправил: posadochnik2013 (26 Июл 2016 14:31:00)
Что накинулись то? Знаю что по длине диполь не свовсем на ЛБ получается. Но длиннее не сделать, т.к. высота этажа всего 2,5 метра, если диполь будет длиннее то соседи будут недовольны. Посмотрю что выйдет... По крайней мере соседские сортирники должны приниматься увереннее:)
Дата: 26 Июл 2016 15:02:52
Смысл тогда делать такую антенну, чтоб соседские телефоны ловить. Их и на телескоп можно ловить внутри комнаты.
Прожождение сейчас крайне хилое, за час пару слабых всплесков слышно на нормальную антенну
Дата: 26 Июл 2016 15:08:09
Пару недель назад товарищ в Ярославле принимал на метровые усы на балконе "как из соседнего дома" укр. ПВО на 45 мегеров. На НЕдиапазонную антенну. Расстояние как минимум 740 километров! Так что при хорошем проходе я просто обязан что-нибудь принять. Ну а при слабом да, поможет только ЛБ-антенка на крыше..( |
Дата: 26 Июл 2016 15:15:21
К сожалению хрошего прохождение возможно ждать придется долго и оно скоротечное.
Дата: 26 Июл 2016 22:50:54 · Поправил: van (26 Июл 2016 22:51:37)
К сожалению хрошего прохождение возможно ждать придется долго и оно скоротечное. -точно.
а при слабом самое интересное под боком и происходит.
posadochnik2013
сделайте только верхнюю часть диполя 1\4 а нижнюю (противовес) сделайте из провода и поверните его горизонтально туда, где позволяет обстановка (только само полотно противовеса старайтесь оставить прямым). У вас получится GP с одним противовесом.- с нижними соседями уже решили:)
