На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov, d17]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Возможно ли прохождение на LowBand 30-40 МГц?
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  45  46  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 26 Июл 2016 22:53:29 #
на антенные усы с родным трансформатором прекрасно принимаетcа.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Июл 2016 14:52:32 #
van
Диполь уже готов, осталось приделать кабель. А потом и Ваш вариант опробую:)
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Июл 2016 15:35:33 #
Долго делайте).
Такая конструкция вместе с кабелем не торопясь собирается за 30 мин
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Июл 2016 16:51:13 #
Если всё под рукой и нет других дел - то да:)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Июл 2016 19:04:30 #
posadochnik2013
Вы бы тему свою создали по антенне, тут все зафлудили. Уже была тема Усы Оленевода, создавайте тему Лоубенд Посадочника.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 29 Июл 2016 11:18:16 #
Нашел угарную статью про Low Band: http://ua3aql.narod.ru/index/lou_bend_low_band/0-8
Автор там некисло веселит. Про частоты на случай войны, запретые волны, связь с портативок на 50-80 км, и прочее. Но новикам почитать можно.
Kim Mathers
Дата: 29 Июл 2016 13:19:43 #
Включил маяк на 42.500 на несколько часов. DTMF-посылка раз в 30 секунд.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Июл 2016 13:23:22 · Поправил: Olenevod (29 Июл 2016 13:30:25) #
О. было что-то. Но 1 раз всего. Пока тихо.
Kim Mathers
Дата: 29 Июл 2016 13:31:06 #
Olenevod
Не может быть 1 раз, идет все автоматом.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Июл 2016 13:32:39 #
Ок, значит не ваше. Было включение, на секунду и сигнал на спектре. Видимо не ваш тогда.
Значит в СЗАО ваш не слышу.
Kim Mathers
Дата: 29 Июл 2016 13:36:48 #
Olenevod
У меня DTMF, его не спутать ни с чем. Тем более, когда паузы 30 секунд автоматом, можно просто замерить.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Июл 2016 13:41:46 #
Да, забавно, статья для "энциклопедии юного сурка"- похоже на выжимку из всего, что удалось найти в Интернете)) местами абсурд, но про дальности не наврал, разве что привел максимальные значения, не всегда реально достижимые на ровной местности.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Июл 2016 14:22:14 · Поправил: PenTod (29 Июл 2016 14:26:03) #
Kim Mathers
Наблюдаю на спектре посылки - с интервалом 30 сек. Уровень - почти возле шума, на слух ничего не слышно.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 29 Июл 2016 17:35:17 #
posadochnik2013
Если прохождение хорошее, то на кусок провода примете. Полноразмерная GP-шка есть, но некуда ставить, мониторю на двухметровой длины штырь на магнитном основании. Пытаюсь отловить местных - слышу такси по проходу, вбиваю в Гугл называемые адреса, получается город Невинномысск, согласно тому же Гуглу 1400км. по прямой.
Kim Mathers
Дата: 29 Июл 2016 18:33:32 · Поправил: Kim Mathers (29 Июл 2016 20:22:27) #
PenTod
Это в Королеве? Понял, понял.
Тем временем я ездил проверять как слышно мой маяк, и убедился, что Ступино и Кашира прекрасно мной накрываются чуть ли не со 100% вероятрностью (при приеме на крышную автоантенну). Удаление до 38 км и на нем практически не влияет рельеф. По крайней мере, на уровне Оки это всего 100 метров (-50-70 метров от типовой высоты в районе), и там прием не более чем с 20-30% шума.
Кстати, крышная автоантенна дико лучше портативной антенны в машине. Ну чтобы было понятно - разница во много много раз по дальности. Все антенны четко настроены на 42.
Параллельно слушал 41.8 и оно ни разу не чухнулось, что еще раз подтверждает, что в Ступино и Кашире ничего нет.
P.S.
Маяк выключил в 18 часов примерно.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июл 2016 19:59:20 #
Прохождение есть, но не сильное
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 31 Июл 2016 12:31:16 #
Интересно, встречается ли на этом диапазоне CW? Голос, разнообразная цифра это понятно, а телеграф?
DEN
Родина-мать
Дата: 31 Июл 2016 13:40:56 #
Не встречал
У станций, установленных на бронетехнике, телеграфа нет, у бортовых авиационных тоже его нет
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Июл 2016 13:43:47 #
posadochnik2013
Конечно встречается. Равно как и однополоска и прочие виды и режимы, широко распространённые на КВ.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Авг 2016 07:45:24 #
Вот, только что принял - https://cloud.mail.ru/public/6iLR/9ZqQMABPk
Вроде не гармоника)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 06 Авг 2016 21:42:39 #
На LB проход на Европу. Итальянцы? - https://cloud.mail.ru/public/EmPL/vMGGLtq5K
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Авг 2016 20:53:36 #
PenTod
Итальянцы? Похоже, что да.
А у меня, традиционно с проходом на сторону турок, молотит некая цифровая сеть в участке 34100-34500 kHz. Собственно, вопрос к тем, кто в теме - какого стандарта сеть развернута? DSD, которая с плюсом, молчит аки рыба об лёд:). Снял сегодня видео по проходу, в описании которого есть ссылка на попытку анализа сигналинга сети этой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Авг 2016 22:44:43 · Поправил: 9CXX (07 Авг 2016 22:44:58) #
KarapuZ
Вроде коммерческие стандарты цифры на ЛБ не выпускаются. Ни APCO, ни DMR, ни NX, и так далее. Это поди ближе к зондам?
Дата: 08 Авг 2016 00:08:49 · Поправил: AOR (08 Авг 2016 02:06:56) #
Выпускается, вот спека одной из радиостанций:
а тут есть и апко и дмр на 30-88 МГц http://comart.en.made-in-china.com/product/DBuJavgUbOVh/China-30-88MHz-Digital-and-Analog-Military-Radio-with-Powerful-Digital-Function.html
То, что принял Karapuz какая-то наземная цифровая сеть, но пока непонятно какого стандарта.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Авг 2016 00:25:33 #
9CXX
Да может и зонды, типа база 32-х канальная корр-ов опрашивает. По крайней мере, в каналах четко по три тайм-слота видны, в каком один занят, в каком два, а где и три сразу:
И что интересно, в этом-же участке 34100-34500 с таким-же шагом 12,5 по проходу порою аналоговая сеть работает, тоже походу турки, будто сеть с цифры на аналог переходит.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Авг 2016 11:54:24 #
Да уж. Военные китаенвуды. Но в любом случае, все что слышно по проходу, это базы и иногда машины, обычно броне. Портативщиков я этим летом вообще не слышал.
aper
Слава Україні!
Дата: 11 Авг 2016 18:03:29 #
10.08.2016 года с 17:00 до 18:30 было слышно переговоры на частотах от 33.500 до 35.000 МГц. Слышимость была плохая, сигнал слабый. Кто может работать на этих частотах?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 12 Авг 2016 10:58:14 #
Кто угодно :)
aper
Слава Україні!
Дата: 12 Авг 2016 20:48:17 #
posadochnik2013
Надо просто плечи диполя увеличить до 1,87 метров, а то 1 метр в другую частоту вхожу. И поднимать по выше.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Авг 2016 23:29:04 #
Сию прохождение.
Есть станции.
Укр ПВО слышно достаточно прилично на 38.910.5
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
