Дата: 31 Май 2017 19:42:12
Громко проходят, 16:40z, частота 38911 kHz LSB, ЦУ Укро. ПВО.
Дата: 31 Май 2017 20:17:32
На 39375 kHz CF, кто-нибудь "цифру" наблюдает? Нужна запись для анализа, можно в личку.
Дата: 02 Июн 2017 19:51:11 · Поправил: ПАлексей (02 Июн 2017 19:53:05)
Кто-нибудь знает, где находится и что это за служба на частоте 45.950 с позывными "Гроза - ХХ"?
Дата: 02 Июн 2017 21:16:43
Удалось для тех.анализа сделать запись цифры на 39375 kHz. Параметры следующие: модуляция GMSK(?), скорость 24000 Бода, период потока 80 бит. Может, кто из знающих, подскажет, что за железо так излучает? Похоже на цифровую телефонию...
Дата: 02 Июн 2017 22:46:48 · Поправил: motor (02 Июн 2017 22:49:57)
KarapuZ
Телеметрия канализацыонных насосных станцый. Это полностью готовое изделие не (рацыя и модем). Кто производит не скажу не знаю, на вид железная клавиатура с люминесцентным дисплеем зелёного цвета. На экране загараються сообщения ( насос включен, уровень такой то и тд.) Так же и получает от диспечера команды.Тоже индецыруються на дисплее.
Дата: 03 Июн 2017 08:40:37
KarapuZ
А где саму запись-то послушать, не выкладывали?
Дата: 03 Июн 2017 10:12:11
Ware
Вот файл записи. Там IQ, с полосой 50 kHz, воспроизвести можно в проге HDSDR. Сегодня тоже хороший проход на LB.
motor
А вот это "ппрч" с ярко выраженной канальной сеткой, тоже из серии канализационной телеметрии? Пока не смотрел параметры сигнала, но похоже там тактовая частота посылок в аккурат близка будет к 24000 герц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/kanalinoe_pprc_na_lb.jpg) |
Дата: 03 Июн 2017 11:22:22
KarapuZ
А wav есть?
Дата: 03 Июн 2017 11:39:08
Ware
Сконвертил в .wav. Но там ширина спектра у сигнала под 30 kHz, ухом трудно что-либо расслышать. А так, в той-же программе SA можно параметры получить и даже биты вытащить. Запись не ахти, но лучше нет пока... |
Дата: 03 Июн 2017 21:50:38
KarapuZ
Спасибо.
Неизвестный мне сигнал, но на насосы как-то мало похоже ;)
Дата: 03 Июн 2017 22:09:12
Ware
Да с насосами это шутка юмора, имхо у motor-а была, здоровый стёб такой, с долей истины между строк:).
Сегодня поковырял спектры того участка, где цифра эта была, на предмет NFM телефонии. Возможно, направление прохода на цифру, коррелировало с проходом на эти голосовые каналы. Вот файлы:
39425
39450
39675
39725 |
Дата: 04 Июн 2017 10:22:33
KarapuZ
Похоже на фарси, особенно 39450
Дата: 07 Июн 2017 07:59:25
Интересно, откуда работает скорая с позывным центральной станции "28" ? На днях принимал на 41,800 с уровнем до 9 баллов.
Дата: 16 Июн 2017 09:12:21 · Поправил: Mexico (16 Июн 2017 09:14:46)
Дата: 16 Июн 2017 10:16:25 · Поправил: avenger7812 (16 Июн 2017 10:18:43)
38910500 LSB укропво ? сийю оглушительно
Дата: 16 Июн 2017 10:22:54
38910500
В МСК тоже гремят, даже фон от микрофона слышно в паузах передачи.
Дата: 16 Июн 2017 10:26:47 · Поправил: avenger7812 (16 Июн 2017 10:27:34)
так же цифровую BISS французскую наблюдаю на многих частотах-но там голос редко,в основном цифровые пакеты идут.Ну а на 50 мгц Японию принял с час назад -ну это не совсем к этой теме :)
Дата: 16 Июн 2017 11:50:40 · Поправил: PenTod (16 Июн 2017 12:02:56)
Также укроПВО идет на 36064 LSB.
На 38471 в ЧМ работают интересные укро вояки. Что-то про аэродромы и фотосъемку.
На 35300 еще одно укроПВО, но уже в USB.
Дата: 16 Июн 2017 12:12:11
Любопытно, послушай еще)
Дата: 16 Июн 2017 13:14:28
Короче, это тоже ПВО, но уже на С-300, видимо.
Дата: 16 Июн 2017 14:36:39
Дата: 16 Июн 2017 15:20:58
42760 LSB еще одно укроПВО.
Дата: 20 Июн 2017 11:25:51
Сегодня с утра хороший проход на ЛБ на юг и юго-восток. Принимал узбекскую скорую на 43,750 - у диспетчерши позывной "Баскер", у бригады "восьмая", упоминали улицу Пионерскую, а такие есть только в Нукусе и пгт Лаиш.
Также активны китайцы на частотах
29,700
30,050
30,350
30,400
30,675
30,850
30,900
31,225
31,550
32,150
32,2875
32,525.
Есть записи, был бы здесь знаток китайского чтоб хоть что-то опознать...
Кто-нибудь принимает гармонику от киргизского "Биринчи радио" на 32,081?
Дата: 22 Июн 2017 13:38:48 · Поправил: PenTod (22 Июн 2017 13:44:19)
На LB приоткрылся проход на восток - на 42.450 работает СМП, называют время +2 МСК. Позывной - Дельфин. г. Уфа судя по нашей ТЧ.
Дата: 22 Июн 2017 13:42:23
PenTod
Щас оценим.
Дата: 01 Июл 2017 09:13:02 · Поправил: DLD (01 Июл 2017 09:19:16)
Сегодня слышно 33.875 лесничества Белоруссии, 34400 непонятно что, 34825 нерусская речь, гремят скорые на 41.8, активность на 38.35
Дата: 01 Июл 2017 09:46:29
Даже на Р-105 с куликовкой слышен радиообмен в районе 36го мегагерца
Дата: 01 Июл 2017 09:47:55 · Поправил: DLD (01 Июл 2017 10:08:31)
42760нбп целеуказания, 43275 такси
Дата: 01 Июл 2017 16:56:17
У меня сегодня снова прорывались узбеки на 43,750. Проход не очень, к сожалению.
Дата: 08 Июл 2017 15:42:02
Сходство языков подвело - на 43,750 как выяснилось медики вовсе не узбекские а из Туркмении, похоже город Ашхабад, судя по адресам. Туркмены 100%.
Частенько их тут слышно!
